Как работает антенна?
Сообщение Котёнок. »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3518837#p3518837"]Если сделать на половину (т.е. удлинить штырь в 2 раза), то будет хуже, или лучше?[/uquote]Чем больше "физический" размер антенны, тем она эффективнее, но полуволновый штырь имеет большое волновое сопротивление, порядка двух килоом и его неудобно согласовывать с выходом передатчика.
Хотя такие антенны иногда и делают.
А если сделать просто штырь длиной пол-волны с несимметричным питанием, то у него ко всему прочему будет еще и диаграмма направлености двухлепестковая, что не всегда удобно.
На верхней картинке четвертый рисунок сверху под буквой "г"
А ниже более полные картинки.
А ещё можно взять полуволновый штырь и запитать его с конца. Только учесть, что волновое сопротивление этой антенны будет порядка 2 кОм
Но по сути это тоже полуволновый вибратор, только не разрезной.
(144.58 КБ) 1960 скачиваний
Сообщение roman.com »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3518837#p3518837"]Почему все делают штыри антенны на 1/4 длинны волны, а не на половину?[/uquote]
Не все)) Наиболее эффективной для дальних связей является GP длиной 5/8 - http://cxem.net/cb/1-15.php
Сообщение nullknightnull »
Всё не могу понять, вот антенна это кусок проводника подключённого одним концом подключён к схеме, так как при подаче высокочастотного сигнала она может излучать магнитные волны?
Сюда перенес.
Читайте.
Вряд ли что то еще нового здесь еще можно написать.
aen
Сообщение Maykill »
не магнитные а ЭЛЕКТРОмагнитные
яндекс в помощь
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 0%BD%D0%B0
вокруг ЛЮБОГО проводника с токм такое поле есть :)
вокруг ЛЮБОГО проводника с током такое поле есть :)
Это понятно, но как при подаче напряжения только на один конец может возникнуть ток и в следствии электромагнитное поле? Разности потенциалов же вроде как нет
Сообщение Вася. »
[uquote="nullknightnull",url="/forum/viewtopic.php?p=3668384#p3668384"]как при подаче напряжения только на один конец может возникнуть ток[/uquote]У антенны ВСЕГДА два конца.
Антенны бывают симметричные у которой сразу два конца или вторым концом является противовес, который может быть явным или в качестве него может быть например корпус автомобили или самолета. Также вторым концом может быть "земля" явная или подключенная через паразитные емкости, например тело человека у переносной радиостанции.
Вам же посоветовали тему почитать.
Вот на первой странице. [uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=1509208#p1509208"]Вот нарисовал как протекает ВЧ ток.
Изображение[/uquote]
Спасибо, не сориентировался
Сообщение Михаил_ »
[uquote="nullknightnull",url="/forum/viewtopic.php?p=3668339#p3668339"]Всё не могу понять, вот антенна это кусок проводника подключённого одним концом подключён к схеме, так как при подаче высокочастотного сигнала она может излучать магнитные волны?[/uquote]
Антенна как и любая другая электрическая нагрузка (потребитель) имеет два конца для подключения к источнику ВЧ.
Сообщение svic »
Если взять две квадратные металлические пластинки, скажем 10х10см и расположить их друг над другом на расстоянии, пусть 5мм и припаять провода, то получим классический конденсатор с воздушным диэлектриком емкостью C=S/(4∙π∙d)∙1,11=100/(4х3.14х0.5)х1.11=14.34пф. Постоянный ток через него не пойдет (цепь разорвана воздушным промежутком), а переменный вч ток за счет конечного времени перезарядки через индуктивное и омическое сопротивление проводов потечет, как через замкнутую цепь. Теперь если сдвигать одну из пластин в плоскости её расположения, то емкость будет уменьшатся (ну так же, как в КПЕ ротор полностью выходит из статора и становиться смежным ему), но не обнуляться. То же самое происходит и с половинками антенны - провод хоть и круглый, все-равно имеет некоторую площадь поверхности, которая и является площадью обкладки. Чем толще провод - тем больше емкость антенны. Диполи антенн Останкино представляют собой этакие алюминиевые бочки. Короче емкость распределена по всей площади поверхности полотна антенны, а не только по концам. Емкостный краевой эффект - это несколько другое явление, обусловленное периодическим повышением плотности заряда по концам при протекании переменного тока.
Сообщение Михаил_ »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3669397#p3669397"]антенну куликов знаешь?
надеюсь...
а она ОДНИМ концом :)
и не только она
и ничё- работает[/uquote]
Не знаю. Но не может такого быть. Ток течёт только по замкнутой цепи от минуса к плюсу и никак иначе (нужна разность потенциалов). ВЧ токи могут течь через ёмкости, без прямого контакта, от этого и кажется будто отсутствует соединение, но оно есть. Сам подумай, как может течь в антенне ток без приложенной к ней разности потенциалов ? Также как и вода в реке никуда не потечёт если нет перепада высот.
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=3669432#p3669432"]Не знаю. Но не может такого быть. Ток течёт только по замкнутой цепи от минуса к плюсу и никак иначе (нужна разность потенциалов). ВЧ токи могут течь через ёмкости, без прямого контакта, от этого и кажется будто отсутствует соединение, но оно есть.[/uquote]
Соединения нет. Вы когда напряжение подключаете к конденсатору, ток начинает течь в конденсатор, хотя соединения в нём нет. По мере заряда конденсатора ток падает и когда конденсатор зарядится, ток падает практически до нуля. У провода тоже есть ёмкость, поэтому в него также будет затекать ток, пока эта ёмкость не зарядится.
Но у переменного тока направление тока постоянно меняется, поэтому ещё до того, как конденсатор зарядится, направление тока меняется и конденсатор начинает разряжаться и заряжаться обратной полярностью. И так в цикле. Поэтому ток течёт туда-сюда, хотя содениения в конденсаторе нет. Также и с проводом.
Провод - это та-же ёмкость относительно какого-то второго контакта. Например относительно Земли или другого провода. А Земля относительно ещё какого-то провода и т.д. Получается последовательное соединение конденсаторов, а с учётом множества других проводников в пространстве, ещё и параллельное. :)
Электрический ток в проводе возможен и при отсутствии второй клеммы. Но создавать такой ток или потреблять его энергию через одну клемму проблематично. Также проблематично, как вытащить себя за волосы из болота, не имея точки опоры :)
Сообщение Morroc »
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=3686475#p3686475"]Электрический ток в проводе возможен и при отсутствии второй клеммы. Но создавать такой ток или потреблять его энергию через одну клемму проблематично. Также проблематично, как вытащить себя за волосы из болота, не имея точки опоры :)[/uquote]
Гораздо проще, чем за волосы. Провод длиной в полволны за окно и подключаем к одной клемме - работает ничуть не хуже диполя, только согласовывать приходится в точке запитки.
Сообщение Adagumer »
QRP писал(а):Вы когда напряжение подключаете к конденсатору, ток начинает течь в конденсатор, хотя соединения в нём нет.
Зарядить конденсатор подсоединив только один провод это очень хрестоматийно, никогда
не пробовал подобного, надо будет на досуге развлечься! :)))
Сообщение Nikson1 »
:tea: А в чём разница ?
Контур под любую антенну можно приспособить, и настроить.
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3687207#p3687207"]Зарядить конденсатор подсоединив только один провод это очень хрестоматийно, никогда
не пробовал подобного, надо будет на досуге развлечься! :)))[/uquote]
я писал про подключение напряжения к конденсатору. Это означает что к двум клеммам было приложено напряжение. Ток через конденсатор течёт (ограниченное время, пока конденсатор заряжается). Хотя физического соединения в конденсаторе нет.
Зарядить через одну клемму врядли получится. Сложно будет придумать механизм, заставляющий заряды потечь на одну обкладку конденсатора, не убирая одноимённые заряды с противоположной обкладки :)
Сообщение RING »
Подскажите где можно ознакомиться с вот такой антенной:
ТСI 537 Highly Transportable Log-Periodic Antenna.
Интересует узел подвода питания.
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=3498952#p3498952"]Там пишется, что любой кусок проволоки обладает индуктивностью и ёмкостью равномерно распределёнными по его длине. С индуктивностью мне понятно, а вот с ёмкостью не очень. Ёмкость это же два проводника разделённые диэлектриком.[/uquote]
скорость распространения электромагнитной волны ограничена скоростью света. Поэтому две разных точки на одном проводе для переменного тока не являются одинаковыми и могут иметь разный потенциал. Соответственно между любыми двумя частями одного провода имеется ёмкостная связь (через диэлектрик вокруг провода).
Сообщение Nikson1 »
[uquote="RING",url="/forum/viewtopic.php?p=3693817#p3693817"]Подскажите где можно ознакомиться
Интересует узел подвода питания.[/uquote]
:tea: А смысл знакомиться с такой антенной?
Вы ее попытаетесь создать?
Лучше смотреть в сторону яги, даже проволочной, нежели плести неизвестную паутину. :)
Если есть интерес плести, посмотрите антенну "Морковка" , Треугольник, квадраты. Пирамида. На них хоть расчеты есть. :solder:
Сообщение RING »
Nikson1 писал(а):плести неизвестную паутину
если сократить размеры до соответствия диапазону 80-40 м то и паутина не такая густая :)))
а, что там всё-таки по питанию?
Сообщение Nikson1 »
[uquote="RING",url="/forum/viewtopic.php?p=3733493#p3733493"]а, что там всё-таки по питанию?[/uquote]
%5burl=https://my-files.ru/lma1o9%5dИзображение[/url]
Полагаю точка запитки тут. И думаю антенна на кучу диапазонов должна настроится .
Правда , возни с ней будет очень много .
Хотя по сути требуется всего одна высокая мачта и три коротких .
Проще обычную дельту слепить и настроить , Здесь же постоянно придется высчитывать расстояние между элементами.
На мой взгляд овчинка , выделки не стоит. :wink:
Из практики могу сказать, лучшая антенна , это диапазонная антенна , без лишних и побочных элементов ,
Но нам в городе , да еще в многоэтажке , шибко не развернешься . По этому и остается , либо вертикал , либо дельта .
:tea: Кому повезет , может и ягу на платформу водрузить.
