Опознание радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
Али777, Варистор желтый, который потолще? А другие 3 желтых потоньше это конденсаторы? Маркировку не видно.
(22.82 КБ) 81 скачивание
Если из трех один остался жив прозвони его в разных направлениях. Если в одном пропускает в другом нет, значит диод.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Али777 »
А там все 4 желтых варистора, одной маркировки. Очень похоже что 3 элемента это диоды. если это они, наверное следует поставить sm4007, чтоб было с запасом по характеристикам?
Два элемента пропускают в обе стороны, а третий не пропускает ни в какую сторону - возможно обрыв внутри
(149.98 КБ) 90 скачиваний
Али777, тот который возле коричневого конденсатора толще чем остальные три. Маркировка разве на нем точно такая же как и на остальных?
Варистор 14N621K .pdf
(192.56 КБ) 87 скачиваний
Сообщение reviver »
Возможно разрядники, два пробило, один нормальный. или высоковольтные стабилитроны, они никак не звоняться.
Кошка случайно подсказала!
Али777, вот еще нашел.
(86.99 КБ) 77 скачиваний
Возможно там было 2 полоски, только от нагрева они могли цвет поменять. Вторая полоска видимо определяет напряжение.
Сообщение Али777 »
Жирненький который это 14N78IK, остальные три - 14NG21K
(86.11 КБ) 79 скачиваний
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=4475929#p4475929"]Жирненький который это 14N78IK, остальные три - 14NG21K[/uquote]
14N621K срабатывает при максимум 1025 В
14N781K срабатывает при максимум 1290 В
Сообщение reviver »
[uquote="BeatMaster"]14N621K срабатывает при максимум 1025 В14N781K срабатывает при максимум 1290 В[/uquote]
Значит там не диоды, а высоковольтные стабилитроны, мультиметром их можно проверить только на пробой.
Значит из трех один живой.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
А этот кусок схемы, можно же зарисовать? Тогда будет наглядней.
reviver, диоды, про которые я писал тоже не из низковольтных. Есть экземпляры до 1300 В.
Сообщение reviver »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4476136#p4476136"]reviver, диоды, про которые я писал тоже не из низковольтных. Есть экземпляры до 1300 В.[/uquote]
Понятно. Автор указал бы аппарат в котором это применяется.
Все вытягивать нужно.
Сообщение EvgenA »
[uquote="Dockot",url="/forum/viewtopic.php?p=4414061#p4414061"]ip камера, 12v, плата jy-550+530
сгорел вот этот компонент (фото не мое, но такой же платы)
гугление других фото дает вот такое наименование: BCDAV или BCDCA
это же регулятор напряжения? корпус sot23-6 ? как по этим наименованиям можно узнать характеристики?[/uquote]
bce2f на нем указано
Сообщение Phantom C »
GSM модуль, в цепи сигнальной линии стоит микросхема, предположительно сдвоенный транзистор, в корпусе sot363 с маркировкой 2L. Гуглёж не помог.
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
Апгрейд или ремонт? Всё захреначу......СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ!!!XDDD
Сообщение boba »
Phantom, установите на смартфон приложение SMD коды, оно вам поможет
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Военрук »
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Военрук, фотка похожа, а описание MMDT5401 в даташите маркировка K4M, а не 2L. Либо 2L это дата изготовления феврвль 2000 года.
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, помогите пожалуйста распознать номинал этого стабилитрона:
Он стоял в плате радиоприемника. В нем КЗ. На плате обозначен как ZD.
Стабилитрон был, где желтый кружок. И два резистора в красных кружках, тоже не могу никак распознать... Был бы очень признателен
Добавлено after 53 minutes 55 seconds:
Вот чуть понагляднее:
Приемник был включен в розетку, работал, и антенной случайно докоснулся до железного сарая. Бабахнул... Гальваниеческой развязки от сети естественно внутри нет.
Сообщение Телекот »
Олегыч1 писал(а):Гальваниеческой развязки от сети естественно внутри нет.
Значит он не предназначен для питания от сети. Есть приёмники с так называемом горячем шасси, но у них антенна подключается через конденсатор маленькой ёмкости.
Сообщение Олегыч1 »
Телекот, может я не правильно выразился. Я имею в виду АКБ там заряжается от гасящего конденстаора. А от АКБ работает уже схема. И вот как раз в момент такой зарядки он был включен, и антенной докоснулся до "заземления"...
Сообщение Zub@stik »
Выбрось его, а то убьет.
Олегыч1, напряжение стабилитрона наверное должно быть не более чем напряжение на коллекторе транзистора Q3 по даташиту.
Вернуться в «Практика»
