Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение TERAVOLT »
Люди добрые,спасайте :)) развожу плату под бп,и появилась необходимость заменить диод (тот что между резистором 18к и ногой 1 ирки) на smd 1n4148.Поскольку стоять он будет после резистора,его напряжения в 150в должно хватить,по току там тоже с запасом...самое важное-скорость,тут они с sf18 различаются...на сколько это критично?Почему в авторской схеме именно такой диод используется?Спасибо большое :)
Частота бп осталась 40кгц,не менял,можно ли на данной частоте и с транзисторами ирф740 заменить резистор питания ирки на 16к (цепляю на переменку)?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Starichok51 »
диод там должен стоять на 400 Вольт.
Сообщение Фунтик »
Так и без этого диода собирают, работает. В темах это уже было.
TERAVOLT писал(а):Поскольку стоять он будет после резистора,его напряжения в 150в
а если взять тот момент времени, когда электролит полностью заряжен, ток через цепочку не идёт, падение на резисторе =0... ой, бахнет....
Сообщение Телекот »
Диода там хватит и на 50в, и скорость там не важна. Без диода там будет небольшой обратный ток, хотя работать будет.
ладно,соберу наверно без диода,а что по сопротивлению?16к не мало на 40кгц с транзисторами ирф740?
Сообщение hrpankov »
вместо 16к я ставлью 2мкф....
всмысле?разве конденсатору не нужен будет паралельно резистор на 500-600к?это я замечу весьма прибавит габаритов
Сообщение Seriyvolk »
Starichok51 писал(а):диод там должен стоять на 400 Вольт.
Стареешь, Володя. Минимум на два порядка ошибся. :))
Сообщение Fuser »
Порой мне кажется, что ник у тов. hrpankov образован от "пранкер", такие иногда советы дает....
2TERAVOLT: просто ставь резистор и диод, хоть 4148, хоть1n400x. нагрев резистора на каплю меньше будет.
А если хочешь вообще практически избавиться от нагрева - то попробуй использовать некое подобие бутстрапной цепочки с среднего вывода фетов, по схеме Slabovik-а, когда питание ирки берется с работающих ключей, и резистор с входа нужен только для запуска. ссылку на схему сейчас к сожалению дать не могу, т.к. с телефона.. но схема рабочая, у самого собрана и опробована.
м-да... ляпнул, не подумав... там обратное на диоде равно напряжению питания ирки...
Да, я тоже ляпнул. :)) Прости пожалуйста, меньше, чем на 2 порядка. Каюсь. :facepalm:
Fuserя к сожалению плату почти развел по схеме,посему это уж в следующий раз,нагрев меня не сильно пугает,но в пределах разумного)))
Starichok51так выходит 4148 можно?чтот мнения у всех расходятся :))
Можно вообще любой диод. Я меньше, чем на 20 вольт и в природе не видел. :))
спасибо,ставлю 4148 :)
Ребят,еще вопрос-можно ли во вторичной цепи (мостовое выпрямление) после моста не ставить конденсатор
фактически схема следущая вторичка-мост-дроссель на плюс-емкости фильтра,или до дросселя тоже нужно?
Сообщение kotoed »
Доброго времени суток, уважаемые коты
Вот схема преобразователя 100кГц 12В
В даташите IR2153 написано, что схема может работать на напряжениях до 600В
Как переделать схему, чтобы она работвла на напряжении 200-230В
Заранее спасибо
Сообщение Gudd-Head »
Что за бред?
600 В — максимальное напряжение для запитки верхнего ключа.
Сообщение kotoed »
А какое максимальное напряжение?
чего?
Сообщение kotoed »
питания
Сообщение badr555 »
TERAVOLT ты так и не удосужился прочесть эту тему. Тут все разжевано и не раз.
Мой канал на ТыТрубе
