EXTRA-PIC
Сообщение уткодроз »
Andreydial
По данной вами ссылке вариантов extra-picoв до черта много. Разместите здесь рисунок схемы и укажите какой на схеме красный светодиод. Также нужно указать когда и в какой оболочке программирования появляется сообщение - "Аппаратная часть не найдена"?
Сообщение Andreydial »
Вот точная схема. Красный светодиод D4. Ругательства пишет Winpic800. При считывании все нули показывает.
(38.42 КБ) 519 скачиваний
Сообщение vas455 »
заказал себе picki2 2 и адаптер из китая, сегодня выслали
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Andreydial
Не понятно почему у вас мигает светодиод? Либо он мигающий либо так себе ведет схема при программировании в Winpic800. Вы когда тестируете свой программатор в ic-prog, ставили галочку на включить сброс (MCLR) и светодиод горит или мигает при этом?
И опять же не понятно вы уже пытаетесь что-то прошить или просто тестируете. Вы выбирали программатор из списка в winpic800 как JDM?
Ваша фраза - Надо встроенный Vpp использовать - мне вообще непонятна?! Это где оно уже встроенно?
Если у вас постоянно на разъеме DATA лог. 1 всегда, то советую отключить ваш горе программатор от COM разъема и снова проверить разъем DATA. Если снова там лог. 1 - значить вы собрали СУПЕР - ПРОГРАММАТОР и я вас ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! :)) :)) :))
Когда ставлю галочку на включить сброс (MCLR) светодиод горит, 12 вольт появляется.
Выбрал.
J3 должен быть в положении 1-2 или 2-3?
Тут вы правы перепутал сигналы DTR и CTS при запайке (стоит сказать что раз ..надцать шнурок звонил).
Сигналы запаял правильно, проверил все приходит как надо. Галочка вход данных пропадает при замыкании DATA на землю. Читает пик теперь правильно 3FFF, раньше нули показывал после считывания. Но писать не хочет. У меня скоро нервный срыв будет.
Что ему еще надо?
Далее, последовательно подключайте тестер указанным выводам, и пробуйте устанавливать и снимать "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных" окна "Проверка Программатора", программы ICPROG.
13 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт. ок
12 вывод микросхемы U4: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт. ок
6 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт. -8В постоянно
1 и 2 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт. -8В постоянно
3 вывод микросхемы U5: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт. 2,3В постоянно
14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт. +7,8В постоянно
Максу опаньки?
Сообщение vas455 »
у меня тоже не заработал.
купил себе пик кит2 в китае)))))
фото выше.
купить просто. Это последний шаг. Тут уже спортивный интерес. Есть мнение что макс таки кирдык, буду куплять новый. В среду.
Сообщение vas455 »
я уже 5 шт сделал ( 2 экстра пик и 3 овь)
пришлось купить.
Сообщение otest »
R6 подключен не к 5в, а х.з. куда . U5 возможно кирдык.
R6 стопроцентов туда куда надо. Печатку не менял, проверял, дата единственный сигнал, который правильный. Все же грешу на макс, но сейчас возможности проверить нет. Может еще будут варианты?
Сообщение otest »
U5 неправильно запитана. Проверяй монтаж.
Сообщение ursus »
vas455
а ссылку-где заказали-можно?
otest писал(а):U5 неправильно запитана. Проверяй монтаж.
Нашел, диод Д5 неправильно полярность.
Теперь пик видится и начинает программироваться, но дает ошибки каждый раз в разных местах. При считывании микросхемы память до адреса с ошибкой записывается реально.
Что это может быть. У меня уже мозги горят :shock: :o
Если в Ic Prog задержку поставить 40 то вообще не шьется, если задержка 1 то шьется до адреса 00BDh. Что делать?
Сообщение vas455 »
выкинь также как и я
Сообщение otest »
Неправильная полярность Д5 не даст 8в.
Сообщение ursus »
КАКОЙ у вас красный светодиод стоит??
у меня тоже нули писАл,а все оказалось из-за этого диода,поставил именно 307(какой на схеме)-и все стало как надо-он подпоркой идет
и кд522 прозванивайте перед установкой-может быть цоколевка неверная-многие на эти грабли наступали
ursus писал(а):КАКОЙ у вас красный светодиод стоит??
Диод стоит импортный первый попавшийся. Буду искать 307. Но ведь он же пишет. Какое-то время.
Это я уже в нервном срыве на максе намерял.
Сообщение olegators68 »
vas455 писал(а):выкинь также как и я
Ага, уже языки их ассемилируем :(
Вы хоть знаете о чем сказали.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение vas455 »
ладно, я не выкинул его а положил в ящик и заказал готовый.
просто что-то такое случилось что у многих кто сейчас собирают этот программатор он просто не работает по очень странным причинам.
Вернуться в «PIC»
