Мелкие практические вопросы
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. заметил что в хороших блоках питания электролиты обычно помечены маркером. как будто их испытывали перед тем как запаять и потом ставили галочку. так ли это? или у пометки есть какой-то другой смысл?
Сообщение YaNeO4en »
Рылся по интернету в поисках эквалайзера 10-ти полосного и нашёл вот такой. И стало интересно, а как расчитать частоту на каждой полосе эквалайзера, но такого не нашёл/
http://img.radiokot.ru/files/126279/med ... mpyzq9.gif
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Наверное в даташитах на эти микросхемки все есть с формулами.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/3 ... A2223.html
Станислав
Сообщение Logof »
Есть необходимость перепаять несколько, так называемых, чип конденсаторов.
В интернете не смог найти правильный подход к этому зверю. Подскажите чем и как припаивать этого зверя в домашних условиях к плате. Или лучше заменить на обычные "бочонки"?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Albert_V »
Нормальным паяльником и, очень желательно, с нижним подогревом (если плата не однослойная).
Сообщение Logof »
то что паяльник должен быть хорошим - это и так понятно
плата двусторонняя
не понятно как контакты припаивать, они практически в пластике (как на мой взгляд)
Тогда в чём вопрос?
Припаивается за 30сек.
P.S.
А вот "дудкой" греть не рекомендую.
Сообщение Slabovik »
Такие конденсаторы снимаются и ставятся только через нижний подогрев. Геморройно. При ремонтах я их заменяю на обычные конденсаторы с ножками.
Сообщение korob »
Ну я например такие конденсаторы без особых усилий "снимаю" без подогрева, обычным паяльником и при помощи лезвия. :roll:
Последний раз редактировалось korob Пт окт 20, 2017 16:13:04, всего редактировалось 1 раз.
Это если место позволяет. А обычно наоборот - паяльник фиг втиснешь.
Logof, Выложите фото платы, напишите немного про ваш инструмент+опыт и, на всякий случай, обозначьте в профиле где обитаете.
Я это к тому, что фиг его знает, может вы в соседнем доме живёте (лично мне, перепаять эти конденсаторы - не вопрос)...
Да и советы, по части инструмента и "как делать" , были бы более конкретными...
при попытке снять ИХ плохо прогрев вместе с нтожками отлетает плошадки так что если трупы ломайте кондер и выпаивайите по 1му или на станци на НП250 ставте потом легким паялом тока ткнуть или феном дунуть отпадабт на раз пачками
вобше ЭТО на редкось гавно недавно в адном порносонике полведра (ок 60шт!) поменял все трупики почти до 0 сухие...а еще говарят мэд ын джэпан скареи уж мэд ын жопа некоторые стояли на керамическиз субплатах микросборках их вапще жопа снимать-тока кусать под корень
Если использован безсвинцовый припой, какой сейчас везде, то стоит капнуть туда еще обычного припоя, тогда может легче отпаяться. ))) Это так, если пригодится или забыли.
Станислав
Чтобы свинцовый припой смешался с бессвинцовым и понизил температуру его плавления, всё-равно вначале нужно, чтобы расплавился бессвинцовый припой...
Сообщение Андрей Бедов »
Бессвинцовый припой легче расплавляется, будучи обволокнутым ПОС. В том и фишка его тут применения.
Сообщение ypppu »
Я думаю Slabovik имел в виду, что температура паяльника всё равно должна быть выше, чем для ПОС, иначе процесс не пойдёт вообще. А обволакивать имеет смысл тогда, когда время нагрева ограничено или мощность паяльника маленькая или жало очень острое.
Сообщение falkonist »
Причем, ПОС-40, а не ПОС-61. Правда, температура плавления 40-го выше, чем 61-го. Но в смеси с бессвинцом как раз и получается примерно 60-ка.
Сообщение diesel170 »
Подскажите пожалуйста, где можно достать винты М2 х 12 с гайками? Везде минимум М3 продаются...
врядли найдете в продаже -тока в спецпоставках идут и помногу
попросите каконить знакомого киповца или авионика взять на складе ну или на развалах у дедков ..хотя врядли кто парится сейчас этим
Тогда плохо дело... Знакомых нет, придётся у дедов искать наверное. Винтов могу наделать из гвоздей (плашка М2 имеется), а с гайками сложнее - нужен метчик М2.
Нужно закрепить пять штук микропереключателей МП11 на плате.
Вернуться в «Практика»
