Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности Atmega8 & ADE7751
Coviraylhik
Re: Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности ADE7751 & ATtiny
Сообщение Coviraylhik »
evgeniy1957 он как партизан ничего не показывает :) :)) :)
он уже одну фотку выкладывал , не знаю видел ты её или нет....
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=70374
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
clawham
Сообщение clawham »
похоже что экран какой-то нестандартный и рама разбита на полустрочки....
низнаю..у меня сколько разных этих экранов все работают..так или иначе...
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
evgeniy1957
Сообщение evgeniy1957 »
Счас сфоткать нечем... но картинка примерно та же, когда нет нагрузки правая половина пустая, а под нагрузкой заливается черным а последние квадраты еще и залиты частично.
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Coviraylhik
Есшли есть ошибки в монтаже, или там флюс токопроводячий может показывать такую аброкадабру , пересобери на монтажке, делов то ....
clawham
Сообщение clawham »
ненене
я вот к арму подкидывал сегодня экран...
так вот по незнанию один из дб не работал ибо был подкинут к выходу третего уарта....ввсегда в нуле или 1 клацал как угодно эти биты в своей либе переназначал 100500 раз направильно...такого никак не видел.....букаффки бегали...крякозябрики....только 2 строки....но всегда на весь экран строка крякозяброидов....
Кстати вопрос...в 44780 можно назначить 8 своих символов...а можно больше? мне надо...график либу написал а назначать можно мало... http://clawham.hopto.org/DriveD/PubD/66/MVI_8186.AVI
evgeniy1957
Прошли выходные, приехал дисплей. Наконец-то увидел правую половину экрана :) . Нагрузки от 25вт до 1квт показывает нормально. Потестирую более глобально, отпишусь. Кстати, микросхема в счетчике у меня другая, STPM14a, но работает вроде нормально. Вопрос по меню. Калькулятор в разделе имп на квт показывает ватт на герц, а что за число показывает калькулятор в разделе ватт на герц? при 900 ватт на герц у меня число справа 0.4 это что? Остальное вроде понятно.
Ув. clawham если можно выложите для меня исходник прошивки от 17 июня 14.46 хочется попрактиковаться в кодвижн. Огромное спасибо за устройство. :))
clawham
Сообщение clawham »
0.4 это минимальное значение ватт дойдя до которых и не дождавшись импульса - контроллер примет решение что потребляемая мощность равна нулю!
это примерно 10 минут ожидания - выходит из ограничения размерности переменной счета времени(ведь считаем мы не секунды а каждый такт 16000000 кварца!!!)
Увы на этом примере вы не сможете попрактиковаться....ради экономии места там всё переплетено в теснейший узелок и сделаны очень огромные поступки повторяемости и прозрачности...очень много всех общих правил и неписанных понятий программирования пришлось проигнорировать и переписать в минимально-необходимом виде...
evgeniy1957
Осталась непонятка. В моей схеме от 17 июня под которую Вы сделали прошивку не было вывода сигнала перегрузки, а в прошивке я думаю он куда-то выведен, но куда? Ведь исходника этой версии прошивки у меня нет. А хочется его заюзать. Подскажите пожалуйста.
clawham
Сообщение clawham »
дак вроде и не менял жеж - порт б 0 нога 14 в дипе
evgeniy1957
На этой ноге кнопка энтер
Мой новый дисплей :)
(186.2 КБ) 545 скачиваний
clawham
Сообщение clawham »
ну тады ХЗ ... вашей прошивки значить не осталось...поставьте порог 1 ватт и смотрите на какой ноге +5 вольт появится
благо их там свободных немного
Coviraylhik
Achtung, . . Achtung
Проведены испытания ваттметра с нагрузкой через сварочный аппарат, снял небольшое видео , любители могут заценить :)
[video]http://www.youtube.com/watch?v=cnkG3mQBAQg[/video]
А еще у меня есть мысль к обсуждению, мой ваттметр с самого начала собран на ATmega8-16PU, я тут попробовал вставить другой МК ATmega8А-PU (основная масса продается именно такого типа, видать они подешевле) , так вот эта 8А на показания свыше двух киловат уходит в тормоз, очевидно не тянет по частоте,
Если это так, то надо определится с МК ATmega8 что из них подходит, или может нужно снизить частоту до 8 мгц.
clawham в процесе разработки программы сразу была необходимость в частоте 16мгц , сейчас когда вы довели свой исходник к финалу , тут сейчас нет возможности вернутся к 8мгц.
clawham
Сообщение clawham »
а арзницы собственно и нет :)
у меня все 8а меги спокойно и на 20-ти мегагерцах работают...
мой ваттметр на 16 мегах рабоатет
тормоз может быть изза частот больше килогерца....
я в исходнике выключил выключение прерывания
код в месте
else
                                // если же прерывание было включено
                                // проверим не слишком ли мал период
                                if(ByPeriod>MinPeriodedWatts)
                                    // мал... выключаем прерывание а на экран выведется мощность
                                    // исходя из колличества импульсов
                                    //intdisable();
                                    #asm("cli");
                                    GICR|=0x40;
                                    GIFR=0x40;
                                    #asm("sei");
                                    intenabled = 0;
раскомментировать строку //intdisable();
я ним пользовался частоту арма мерять вот...32 мегагерца он показывает на ура :)
evgeniy1957
Тьфу ты... оказалось это с0 как на новой схеме... надо было просто проверить. Работает, спасибо!
по поводу сварки - мне кажется точность замера будет хромать при частых коротких сварках т.к. частота мигания может быть близкой к частоте движений сварщика, или я ошибаюсь?
evgeniy1957
Фух, собрал. Хвастаюсь :))
Ваттметр
(255.97 КБ) 750 скачиваний
clawham
Сообщение clawham »
jy Вам показывает СРЕДНЮЮ мощность за период между морганиями...
если варить точечно то он и покажет 3 киловатта разделенные на соотношение времени простоя и активной работы...
другое дело что с увеличением мощности увеличивается частота и уменьшается время усреднения...
так что абсолютно нормальное дело - померять сварку...
П.С. странно что у Вас глюки..я на нем 5000 ватт видел и атмега 8а и ничего не тормозило и 16 мегагерцовый кварц
Coviraylhik
Вот еще фичу можно добавить в прошивку ( это только мысли вслух , нет пока такой потребности, но на заметку это можно взять :) )
Значит так, смысл такой, раз программа точно считает все импульсы с умножением на коэфициент, значит можно и вывести показания стоимости (естественно с индикатором 4х16) где будут суммироватся киловатты и будут равнятся у.е. грн. или руб.
А если это в спидометре - сумма метража- километража, так это вообще таксометр будет..... :))
clawham
Сообщение clawham »
Читаете мысли товарищи господа....
пересев на новый компилятор (ИАР) высвободилось немного памяти программ и очень сильно убавилось оперативки(но её у нас итак было завались) потому представляю вашему вниманию новые бета версии прошивки
в ней добавлен расчет стоимости в месяц и в год, задание с менюшки цены киловаттчаса...много пооптимизировано..устранен глюк с временем...добавлен расчет не просто часов активности счетчика а и дней
в общем прошу любить и жаловать
pinout.zip
пинаутс под это всё дело
(428 байт) 366 скачиваний
20х4.zip
20х4
(11.05 КБ) 364 скачивания
16х2.zip
16х2
(10.84 КБ) 359 скачиваний
clawham
Сообщение clawham »
Большая просьба очень усердно проверить всё ибо новый компилятор вообще не пойми как работает со стеком и вместо 200 байт пришлось назначать 640(тоесть вообще всю память) чтоб не было вылетов непойми-куда
в общем каждая цифра кнопка функция нештатная ситуация которые в прошлой программе были отработаны - сдесь реализованы по-другому - надо перерповерять
evgeniy1957
Спасибо, clawham, потестируем...
Вернуться в «Периферия»
