АВТО тема
Так нужно обязать производителей явно указывать срок службы автомобиля! Даже у нашей "Оки" было честно указан срок службы: 6 лет или 90 000 км пробега... :dont_know:
(на самом деле, даже хвалёные иномарки имеют не на много большее время службы, кузов - лет до десяти, двигатель - до 200 000 км... :dont_know: )
Сообщение oleg_1 »
Так следует поинтересоваться (именно - почитать и понять :) ) почему и зачем так обстоит дело у "ведущих" идеологов менеджмента и маркетологии :dont_know: .
Сообщение Ратмир »
http://www.youtube.com/watch?v=XpZmuRqMaLg
а в конце ролика что мужик хотел сделать? :tea:
Сообщение Brigadir »
В Москве после долгой теплой весны навалило снегу. День жестянщика.
А поболтать?
Сообщение Gudd-Head »
Ратмир писал(а):а в конце ролика что мужик хотел сделать?
Если вы про бетономешалку на 5:20, то мужик хотел самоубиться. Но бетономешалководитель вовремя это заметил. Был в сети ролик как другому мужику это всё-таки удалось.
Сообщение les1982 »
As писал(а):двигатель - до 200 000 км.
И больше спокойно ходят, все от обслуживания и условий работы зависит.
Турбины да могут и до 150 тыс не доживать.
Но опять надо думать что и как делать.
Допустим у меня в инструкции черным по русски написано про 2 минуты после старта и 2 минуты перед тем как заглушить двигло.
Brigadir писал(а):В Москве после долгой теплой весны навалило снегу
Не то слово, пока до дома доплелся весь нет облазил.
Люди могут жить без мозгов.
Я привёл в пример двигатель одного из популярных автомобилей - "Соляриса"... Он больше и не выходит, да и не ремонтопригоден - проще поменять... :dont_know:
Приоровский движок и столько не выхаживает - правда, чаще по причине проблем с ремнём ГРМ или, достаточно часто - клинит повернувшийся "боком" короткий поршень... :dont_know:
(а вот ЗМЗ-406 легко и без проблем по пол миллиона выхаживал... :dont_know: )
Сообщение Ратмир »
Gudd-Head писал(а): то мужик хотел самоубиться.
Это он хотел и сам в ад и водилу под статью... гад :kill: Потом ведь хрен докажешь, что сам бросился по колеса :dont_know:
les1982 писал(а):и 2 минуты перед тем как заглушить двигло.
Чо? :shock: Тупо сидеть 2 минуты на холостых???
И что, вы так делаете?
Сообщение les1982 »
Gudd-Head
А что делать.....
Хотя можно поставить турботаймер.
Турбина вещь не дешевая однако и капризная на перегрев
Какой я тёмный... В первый раз про это слышу.
Т.е. это для её охлаждения?
Сообщение les1982 »
Gudd-Head
Да. Чтоб масло ее немного остудило.
Точнее их, у меня битурбо.
А перед тем как тронуться чтоб давление в системе смазки пришло в норму.
Не, ну немного погреть перед троганьем это для меня естественно после жигулей :)))
А вот охладить после поездки... И ведь сейчас всё больше машин турбированные делаюют.
Сообщение les1982 »
В этом плане компрессор проще, он не соприкасается с выхлопными газами.
А турбина очень хорошо греется от выхлопа, особенно на высоких оборотах.
Сообщение Satyr »
les1982 писал(а): Допустим у меня в инструкции черным по русски написано про 2 минуты после старта и 2 минуты перед тем как заглушить двигло.
Это к какой машине ? :shock:
Сообщение Satyr »
les1982 писал(а):В этом плане компрессор проще, он не соприкасается с выхлопными газами.
Там сколько механники в компрессоре - и ременная передача,и зубчатая, и подшипников сколько, и частей трущихся...
В турбине только два подшипника и всё, ничего нигде не касается.
Сообщение Satyr »
Gudd-Head писал(а):А вот охладить после поездки... И ведь сейчас всё больше машин турбированные делаюют.
В современных машинах есть отдельный электронасос, что качает охлаждайку через рубашку турбины, когда мотор заглушен и не работает приводной от вала насос.
Сообщение les1982 »
Satyr
К той которая на соляре и с турбиной.
Но турбина более нагружена по температуре.
Тут все двояко.
Допустим машина с заклинившей турбиной может ехать, а вот клинанет компрессор пиши пропало.
Блин Сатир ешкин кот, найди у турбины рубашку охлаждения в начале, а потом говори.
Нету там нихера, маслом она охлаждается. А масло в свою очередь охлаждается или отдельным радиатором или через теплообменник антифризом.
Пардон, открыл капот, увидел патрубок. Но насоса отдельного нету.
Но это не на всех машинах есть.
Турботаймер - вещь абсолютно необходимая, рассеянных много. посмотреть, сколько ближний свет не отключает при стоянке ( потом жалуются на плохой аккумулятор).
Сообщение les1982 »
HariusHek
Нормальная машина сама заснет минут через 20.
Что опель засыпал, что амарок сейчас. Специально проверял
