Мелкие вопросы по теории
У меня imax есть. Спасибо за советы, буду пробовать. Аккум не по назначению буду использовать. Это правда что Ni-Cd аккумы не привередливы во всех аспектах ? Что их при хорошем навыке можно чуть ли не до конца востановить ?
Во многих тестерах 10А это максимум, который превышать нельзя. Иначе может предохраниеть перегореть, если он там есть.
Ну восстановить может и нет, а вот кратковременное КЗ они держат, в отличие от других...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Но этот предохранитель сгорает отнюдь не от 10А а намного большего тока! Скорей щупы поплавятся...Олегыч1 писал(а):Во многих тестерах 10А это максимум, который превышать нельзя.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Как по госту начертить и обозначить транзистор который имеет не 3 лапы?
Например такой http://www.vishay.com/docs/69006/sis412dn.pdf
Препод сказал, что у уго должно быть столько же выводов как и у железки...
Точно также, как и любой другой транзистор. Тем более, что у данного транзистора точно также те же самые три (!) электрода. То, что у корпуса, в который упакован транзистор, выводов больше, это проблема не УГО, который отображается на "схеме электрической принципиальной", а посадочного места. А посадочные места чертят на совсем другом чертеже, которые называются "схема монтажная", "чертёх сборочный" и т.п.vitalekmail писал(а):Как по госту начертить и обозначить транзистор который имеет не 3 лапы?
На УГО только иногда обозначают номера выводов, правда у транзисторов это не практикуется, потому что это из темы "заставь дурака Богу молиться", и номера выводов он будет писать даже у резисторов, однако если очень нужно, то вот на этой картинке найдёшь конкретный пример в виде УГО лампы 6П1П...
Спасибо! Начертил с тремя лапами без номеров выводов
Черчу диплом вопросов, если честно, море.
Например, как начертить феритовое кольцо? В ГОСТах не нашел ничего. В интернете каждый по своему рисует. Преподаватель сказал начертить его как индуктивность. Вообщем все уже определились как его чертить а я нет
Я так понимаю, нужно обозначение на принципиальной схеме...vitalekmail писал(а):...как начертить феритовое кольцо? В ГОСТах не нашел ничего
ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности и др
Под пунктом 2. таблицы 1 найдёте "Магнитопровод ферритовый". Обозначается толстой линией рядом с катушкой.
Хотя я всегда его обозначала (в схемах радиоприёмников) как магнитодиэлектрический штриховой линией.
Понятно спасибо. Особенно за ГОСТ. Я так понял, что обозначаться все равно будет буквой L?
Естественно, на принципиальной схеме чертится катушка индуктивности (трансформатор, дроссель...), а уж какой там сердечник у ней - это второй вопрос...
привет. скажите, а почему контроллеры шаговых двигателей представляют из себя фактически четыре буфера, ну еще со может стробированием, почему их не делают со входами вправо/влево/удержание?
Потому что "влево", "вправо", "удержание", "шаг" формируют другие контроллеры, которым до параметров конкретного шагового двигателя накладено... Методика называется "распределение задач"...
Slabovik
мне кажется это по привычке. в 99% случаев всем надо вперёд назад и стробирование. и минус один контроллер(
Ну, то, что кажется одному, совсем не очевидно другому...
да пошла такая мода опрос клавы и индюк свой мк периферия свой
а мозк свой
а мозк свой
зато можно тебе втюхать 5 разных клав, одна лучше другой, кучу моников и мозгов при одном проце, а затем и проц предложить. романтика(с)
Я его полностью поддерживаю.
ага архитектура PC ATX
Всем привет. Зарядил я свой Ni-Cd аккум как-то, но, imax не выключаеться продолжает его заряжать, уже дошло до 16В, я знаю что Ni-Cd заряжаются током и что напруга на банку может достигать 2.0В. Дельтапик выставлен на 6мВ на банку, ток заряда 900мА .Когда он отключиться в конце концов ?
Или я что-то не так делаю ? Мне показалось что слегка нагрелись 2 банки.
Никада!vladds94 писал(а):Когда он отключиться в конце концов ?
Скоко банок? На каждой в конце заряда должно быть примерно 1.4 вольта... Вот и считайте!
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
10 банок по 1.4в = 14в! Если одна или больше дохлых, то именно на них и будет больше чем 1.4! Замерьте при заряде - на которых больше 1.4 - те и дохлые!
ок спасибо.
скажите а можно какими-то внешними факторами изменить поляризацию радиоволн? а то у меня так странно... передающая антенна стоит вертикально, а принимающая ловит хорошо только если ее поставить под углом градусов 30 к вертикали. две принимающие. за передающей есть металл пластина. между ними есть ж/б стены.
