Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение hrpankov »
hrpankov писал(а):....дальше продолжаем в личку, плз!..........
Сообщение pyzhman »
два семь
Docendo discimus
Сообщение Дурашка »
Всем привет. Помогите Дурашке пожалуйста. Как обозначаются неиспользуемые выводы микросхемы по ГОСТ или вообще не указываются ?
Складно пи...шь !!!
Сообщение Jack_A »
Что значит - "не используемые" ? На пин м-сх. нечего не выведено? Тогда на УГО самого элемента просто нет того, чего нет в микросхеме . Если на схеме расположения выводов, то так и пишут "не подключен" или "NC" по забугорному. Если оно в м-сх. есть, но в данной схеме не используется, то так и оставляют неподключенным ( если это выход ). А входы неподключенными оставлять нехорошо, поступают по ситуации.
Сообщение Дурашка »
Есть микросхема инверторов, только два входа (выхода соответственно) задействовано, остальные не нужны. Можно получается на неиспользуемых просто "штырьки" начертить и оставить так?
Складно пи...шь !!!
Сообщение Дурашка »
А ещё вопрос. Выходные разъёмы обозначаются как я понял справа, входные слева. А, что если разъём одновременно является входом и выходом, как его обозначить ?
Складно пи...шь !!!
Сообщение Дурашка »
Ты не гоблин, ты д...л (редиска). Не мешай.
Как указывается питание на "сдвоенной"микросхеме, например два ОУ на схеме соответственно два УГО AD1.1 и AD1.2. На одной можно только указывать питание ?
Нарушение п. 2.2 правил форума
ploop
Складно пи...шь !!!
Сообщение Pink-Pank »
Обычно внизу схемы есть пометочка, что типа выводы микросхемы такой-то, такой-то и такой-то "+5В". выводы такие-то таких-то микросхем "+12В". выводы такие-то - "общая земля". и т.д. ;) А на самой схеме выводы просто не рисуются, чтобы не загромождать.
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение Дурашка »
Ок понял, спасибо. Например :
1. Выводы 1,2 микросхемы AD1 подключаются к Vdd и gnd соответственно.
Складно пи...шь !!!
можно просто написать выводы 1,2 - питание.
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Объясните мне, тёмному, как в осциллографах осуществляется захват части сигнала с отрицательной составляющей? С положительной всё понятно, там АЦП, но как обстоит дело с отрицательной, не понятно, тем более, что, зачастую используется лишь один АЦП с одним каналом.... :dont_know:
Сообщение Дурашка »
Смещение и масштабирование.
Складно пи...шь !!!
isx
Сообщение isx »
А можно по-конкретнее, каким образом смещается и для чего масштабировать? :oops:
Сообщение КРАМ »
Пусть входной сигнал из себя представляет изменяющийся в диапазоне -1,024...+1,024 вольта.
С помощью суммирующего неинвертирующего включения операционного усилителя с Ку=1 смещаем этот сигнал на 1,024 вольта вверх, для чего подаем на разные входы этого усилителя сам сигнал и напряжение смещения обозначенной выше величины.
В результате на входе АЦП сигнал будет изменяться в диапазоне 0...+2,048 вольта.
Пусть опорное напряжение АЦП будет равно 2,048 вольт.
Нулем в этом случае будет код середины раскрыва АЦП - для 12-разрядного это будет 0x800.
Чтобы привести результат преобразования АЦП к знаковой форме, необходимо из результата преобразования вычесть 0x800.
На практике эта величина смещения является плавающей из-за дрейфов и смещений аппаратуры (ОУ, АЦП), поэтому производят калибровку нуля с отключением входного сигнала(соединением входа с общим проводом в точке подключения входных клемм) и интегрированием результата.
Есть АЦП с встроенной настраиваемой системой представления чисел. Там есть и знаковый режим представления. Но калибровка нуля все равно нужна.
Масштабирование применяют при отличии диапазона изменения сигнала и входного раскрыва АЦП. Сигнал либо усиливают до раскрыва (в приведенном выше случае это 2,048 вольт полного размаха сигнала), либо ослабляют до того же значения.
isx
Сообщение isx »
Получается ОУ должен питаться двухполярным источником?
Сообщение dimitriy91 »
Нахуа ?
Однополярное питание, на ещё одном ОУ можете сделать виртуальную землю (смещение), схем в нете полно.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
isx
Сообщение isx »
Ясно... Всем спасибо за пояснения :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Смещение имеется ввиду на неинверсный вывод например, если сигнал подаётся на инверсный, я правильно понимаю? Иначе с DC-входом не понятно.
Так и есть на неинвертирующий вход подается уровень равный половине напряжения питания. Только будьте внимательны, если, что где надо поставить блокирующие конденсаторы.
....Здравствуйте! Объясните мне, тёмному, будет ли работать корректно сей достопочтеннийший чип, К155ЛА3, при напрежение питания 3,3 вольт?.... Будет надобно скоро, собирать на нем обичний генератор меандра звуковой частоти... СПБ!...
