Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение __Артём__ »
kentgaryk
Я же вам объяснил что радиатор в деревянном корпусе будет закреплён.(он рёбрами будет как бы сказать на улице)
На заднице этих микрух бегает минус. То есть этот минус ни с землёй ни с плюсом не будет контачить.(термопастой обязательно всё измажу)
Мне просто нужен совет как лучше прикрутить её к радиатору и нужно ли между схемой что нибудь положить,чтобы облегаемость схемы к радиатору была плотной.(но если напрямую то думаю охлаждение будет лучше)
Сообщение kentgaryk »
Если радиаторы торчат на улицу ничего по ним бегать не должно, именно об этом я и написал, это гарантированно приведет к фейерверку. Они должны быть изолированы! Не изолированные радиаторы ставят только внутри корпуса, но тогда нужен принудительный обдув.
Я рассказываю как положено правильно конструировать РЭА. А так то дело хозяйское хоть 220 на них подавай.
Из за чего случиться фейрверк?
От замыкания на землю. Как оно произойдет потом расскажешь сам, но произойдет оно обязательно рано или поздно.
:facepalm:
Усилитель будет полностью деревянный,как я смогу замкнуть радиатор прикрученный к деревянной стенке на землю?
Входной тюльпан на него уронишь, или к соседнему аппарату с металлически корпусом придвинешь слишком близко....откуда я знаю, расскажешь сам посля :)))
даже китай на слюде и втулках не экономит-себе дороже
радиатор выносной почти всегда
кроме случаев...когда он внутри саба
Извените,я тупанул.
вы правы
kentgaryk
Я уже нашёл 4 таких втулки :)
А вот где изолирующие прокладки взять я незнаю :dont_know:
слюда не подойдёт вроде
Слюда подойдет, мы раньше из больших конденсаторов КСО добывали, сейчас продается это все. В чипедипе навалом, в Москве на митьке скока хошь и слюда и не слюда.
Я вот скидывал фото слюды которая имеется,в ней чем лучше сделать дырки для шурупов?потрескается ли она?
между двумя щепками зажми и просверли аккуратно
Хорошо,попробую.
Сообщение Tronix »
Добрый день,
Помогите опознать трансформатор. Присутствуют надписи:
206 А100 Б005
БДС 5077-85
1-2 = 13 ом
4-5 ~= 1 ом
7-8 ~= 0.6 ом
9-10 ~= 0.6 ом
Наверно 1-2 первичка, но очкую в 220 тыкать. Как проверить, чтоб не в труху все? :))
втыкай через лампочку на 220х150вт или дросель от дрл250 коза тода не опасен
да и терятьнаверно особо нечего разве что транс на 127в и просто сгорит
Сто раз отвечали - первое включение через лампочку
Tronix
Может вам будет полезно это видео -
https://www.youtube.com/watch?v=sjNPTrDtqos
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
смотри-http://olx.ua/obyavlenie/transformator-ponizhayuschiy-bds-5077-85-IDlsp7k.html#1d85e96682
похож?
и другой вопрос- а не 3-х фазник?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Tronix »
bobr 25 писал(а):смотри-http://olx.ua/obyavlenie/transformator-ponizhayuschiy-bds-5077-85-IDlsp7k.html#1d85e96682
похож?
Да не особо... Железо похоже, а пластмасса другая. Соседние обмотки между собой не звонятся (без центральных точек), поэтому вряд-ли 3-х фазник. Но если предположить, что 1-2 первичка, смущает толстоватый провод у нее. Не такой толстый, как на вторичках, но имхо все равно толстоват. Не могу лампочку накаливания найти :( Может через предохранитель 1А бахнуть? -)
Не рушите друг другу головы, трехфазники имеют 3 катушки и другой сердечник с тремя кернами одинакового сечения.
Давно пора было включить его через лампочку и во всем разобраться потратив на это пять минут.
Когда выкладываешь фото надо класть рядом спичечный коробок или сигаретную пачку для масштаба.
Сообщение diesel170 »
bobr 25 писал(а):и другой вопрос- а не 3-х фазник?
Какой же это трёхфазник, трёхфазники совсем по-другому выглядят.
