Мелкие практические вопросы
Сообщение Asaba »
Чем меньше мощность лампы, тем большее напряжение получится.
Поэтому подбирается конденсатор. Надеюсь с пониманием выпрямителем закончили.
Сообщение korob »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3392448#p3392448"]
Это как такое получается?
1) напряжение в сети нарастает: сверху плюс, снизу минус (левая картинка).... Вот и получается, что к началу следующего полупериода, когда полярность сменится, левый конденсатор окажется недоразряженным, напряжение на нём сложится с напряжением сети...[/uquote] :)))
Чтож, если Вы всерьёз принялись отвечать на мой риторический вопрос, то советую подтянуть теорию, в частности симметричный удвоитель Латура. :wink: :tea:
Asaba писал(а):Надеюсь с пониманием выпрямителем закончили.
По-ходу пока ещё нет. :roll: :dont_know: :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Asaba писал(а):если нить разогревается дольше одного периода волны сетевого напряжения, то условно говоря средний пусковой ток меньше
Нить повреждается не "средним" током, а пиковым (ударным). Диод его не уменьшит.
Сообщение Asaba »
Вот смотрите сами. В первый полупериод проходит первый пиковый бросок тока. Но спираль нагрелась явно не до конца (это следует даже из мерцания лампы при наличии одного диода). Диод отсек второй полупериод противоположной полярности. И так по затухающей. То есть про средний ток говорить уместно. Я не настаиваю однозначно на такой версии, но и вашу в качестве доказанной принять не могу..
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3392429#p3392429"]а еще время задержки можно площадью радиатора на термисторе регулировать :)))[/uquote]
а вот тут ошибочка. Нужен не радиатор, а тепловой конденсатор - болваночка алюминия или меди. Совсем незачем отдавать тепло в воздух.
Сообщение diesel170 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3391929#p3391929"]diesel170, моём случае контакт К1.1 должен быть замкнут?
И ещё интересует вопрос. В описании читаю: КУ202Н, тиристор незапираемый. То есть он должен автоматически закрываться , когда питающее напряжение близко к нулю?[/uquote]
Контакт должен быть замкнут, а вернее просто заменён перемычкой.
Тринистор закрывается при переходе напруги через ноль. Там самый обычный тринистор. Запираемые - это те, которые закрываются при подаче отрицательного напряжения на УЭ, например КУ204.
Upgrader писал(а):gsmart писал(а):
можно включить две 100 Ваттки последовательно, правда света будет меньше, зато работает такая спарка в тамбуре уже лет 10ть.
Это точно, самый лучший вариант.
От пускового броска эта схема не спасёт. А лампы сгорают как раз в момент включения.
Термистор подобрать сложно, ибо они имеют достаточное сопротивление только при слишком малой мощности, а достаточно мощные имеют малое сопротивление и проку от них не будет.
Поэтому лучший вариант - дроссель от ЛДС последовательно с лампой. Он ограничит пусковой бросок за счёт большой индуктивности и снизит напряжение на лампе.
У меня на площадке лампа включена через дроссель 1УБИ-40. На днях отметил 5-летие с момента установки и выпил за здоровье лампочки. :tea:
Asaba писал(а):Вот смотрите сами. В первый полупериод проходит первый пиковый бросок тока.
Вот именно во время него лампочка и "пыхает", с фиолетовым фейерверком и интересным звуком. Других полупериодов ей уже не нужно.
От ударного тока спасёт только активное сопротивление последовательно с лампой. А диод - это нелинейный элемент.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3392621#p3392621"]От пускового броска эта схема не спасёт. А лампы сгорают как раз в момент включения.[/uquote]
Эт почему же? В два раза больше сопротивление холодной спирали, в два раза меньше пусковой ток. Тем более человек написал что уже так 10 лет работает.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3392641#p3392641"]От ударного тока спасёт только активное сопротивление последовательно с лампой.[/uquote]
А я чет думал что от ударных токов индуктивности мотают. Надо будет на подстанции свиснуть, а то понаставили реакторов (не атомный, кому интересно гуглим "токоограничивающий реактор") повсюду, во глупцы! :)))
активное сапасает тока на малой моще..ну и на постоянке на переменке традиционо-реатор)ненасытимый дросель)
Сообщение Upgrader »
Рассуждать о лампах нужно смотря как они работают.
Одно дело когда работает круглосуточно и почти не выключается.
Совсем другое когда включается на короткое время и часто.
В первом случае нужно снижать питающее напряжение чтобы был меньше износ, а во втором - делать плавный пуск. При смешанном режиме - и то и другое.
Эх... а у меня дома светодиодные кругом. Лампами накаливания запасся для стенда с латром, чтобы нагрузку включать через лампочку - оч полезное свойство.
Сообщение Иван555 »
+1
Светодиодки и жрут мало и включений выключений не боятся.
В отличии от простых энергосберегаек.
Ярослав555 писал(а):А я чет думал что от ударных токов индуктивности мотают.
Хорошо, здесь ты прав, а я просто упустил из виду. Потому-что в голове лампа с диодом, а не ГПП с реакторами по высокой.
В любом случае, речь шла не о том что именно спасёт, а о том, что диод не спасёт. Нету у него таких свойств что-то ослаблять. Тупо обратный клапан.
Сообщение oleg63m »
Эх, как хорошо было во времена ламповой электроники. кенноторон пока не прогреется накал не начинал проводить :)))
Я его полностью поддерживаю.
Гавно китайское эти ваши светодиодки и сберегайки.
Пара 70-ваттных МГЛ - и в комнате светло как днём. А чтобы такую же освещённость получить от сберегаек или светодиодок, ими нужно всю комнату увешать.
А я пользую лампы ВД, КЛЛ PL-C и обычные трубки ЛДС. Лампы уже по 3-5 лет отпахали (в зависимости от времени установки). Светодиодные тоже пользую для неяркого света, а также в санузле и коридоре. Ну и одна сберегайка в ночнике.
В квартире ни одной китайской лампочки. :P
Ярослав555 писал(а):Эт почему же? В два раза больше сопротивление холодной спирали, в два раза меньше пусковой ток.
Всё равно он остаётся в 5 раз больше рабочего.
Сообщение Slabovik »
diesel170 писал(а):Всё равно он остаётся в 5 раз больше рабочего
Если бы только в пять... В 12-15 раз :shock:
А в пять-шесть раз больше рабочего ток, идущий через нити накалов радиоламп, пока они холодные.
Сообщение oleg63m »
А я вот так и вьехал, автору поста требуется плавное включение, или можно использовать небольшой подогрев нити накакла с задержкой? во втором случае можно обычный резистор с вакуумным реле времени применить. сначала накал через резистор подогревать, а потом релюшкой резистор блокировать. броска большого не будет.
вместо вакум-реле можно радиолампу использовать. только накал организовать.
ну и тиристорный регулятор рулит.
Чем можно перерубить арматуру в бетонной стене? Делал отверстие для коробки выключателя и почти посередине оказалась вертикальная арматурина миллиметров 7 толщиной, ребристая. Слесарное зубило не берёт, только лезвие смял. Перфоратора с коронкой нету.
Стена фронтальная несущая, дом панельный.
Пилите.. Либо болгаркой, вместе с частью бетона стены, либо пилите ножовкой.. Точнее, не ножовкой, а ножовочным полотном. Правда- второй вариант- это подвиг, достойный Монте- Кристо, но...
В общем, пилите,
https://www.youtube.com/watch?v=QeyyFGzhrQ8
Я как- то раз остатки чугунной канализационной трубы выпиливал.. :facepalm:
Ничего, пара часов, и выпилил..
Сообщение gsmart »
diesel170 писал(а):посередине оказалась вертикальная арматурина миллиметров 7 толщиной, ребристая. Слесарное зубило не берёт,только лезвие смял.
Значит зубило говно, лезвие не должно мятся, только может крышится если рубить калёнку.
diesel170 писал(а):Перфоратора с коронкой нету.
Если нет коронки, вставь в перфоратор зубило и переруби арматурину, 7 мм это неочём.
Либо отпили арматурину дремелем, если болгаркой неподлезть.
Вернуться в «Практика»
