Мелкие вопросы по теории
Сообщение сэм53 »
Схема рабочая, но это еще не факт, что коммутатор будет от нее работать. Чтобы понять, надо знать требования к входным сигналам коммутатора. Верхний минус-подсоединить к корпусу коммутатора (для уменьшения наводок) ,при испытании схемы можно никуда не подсоединять.
Сообщение Орнштейн »
Понятно, спасибо)
Тогда ещё пара вопросов: какой входной сигнал нужен для коммутатора от ваз-2109?
можно ли проверить оптопару на работоспособность контрольной лампочкой?
какое напряжение можно подавать на диоды оптопары?
какое сопротивление нужно применять для диода оптопары в 12 вольтовой системе?
Сообщение сэм53 »
Так для контроля работы уже есть цепочка -светодиод и резистор. При периодическом перекрывании щели датчика диод должен мигать.
Сообщение Андрей Бедов »
"Верхний минус" и есть общий минус питания всей схемы, выведенный на клемму, рядом с плюсом.
"Сократили", используя УГО общего провода, чтобы не чертить линию сверху донизу.
Никаких "корпусов" тут нет.
Конечно я понимаю что, мой вопрос архитупой, но всё же. Что на моей схеме делает фотодиод? Точнее для чего он там нужен?
Сообщение сэм53 »
А где тут фотодиод? Есть светодиод и фототранзистор=оптопара.
В красном кружке, тогда что это такое?
(43.37 КБ) 260 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
Светодиод
Две стрелки наружу - светодиод.
Две стрелки внутрь - фотодиод.
Да и просто по включению понять можно, что фотодиоду на этом месте - не место.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт мар 03, 2017 18:23:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм53 »
Я же про эту цепочку писал- индикация работы датчика (можно смело убрать , если не надо)
Только только делаю первые шаги, не все ещё понятно "что куда и зачем"
Прошу прощения за тупые вопросы =(
Ещё такой вопрос: на моей схеме, можно заместо резистора на 63к поставить на 100к? или это уже будет слишком?
Попробуйте.
Но VT1 может не хватить тока базы для нормального открытия.
Сообщение divisоr »
Пробую подключить электретный микрофон по схеме:
Вопрос: почему у резисторов широкий диапазон сопротивления, особенно R2? По сути, чем меньше их сопротивление, тем больше выходная мощность, логично ставить ставить R1 = 4,7k и R2 = 47k? Резистор R1 нужен для ограничения по току, если микрофон питается от напряжения, больше 5 Вольт?
Мощность резисторов везде пишут по минимуму, на схеме это 0.125 Ватт, но можно поставить же 0.5 Ватта?
Потому-что у источника питания широкий диапазон напряжения.
К R2 это не относится. Скорее будет наоборот.
Его надо подбирать в зависимости от входного сопротивления следующего каскада усиления.
Можно. Но вырастут габариты схемы.
Сообщение Upgrader »
Выбирая R1 нужно установить оптимальный ток питания микрофона (больше или меньше чем надо - хуже). Не помню какой он должен быть, но можно проверить методом тыка. Точно помню, что от этого тока зависит качество работы микрофона и его чувствительность. Если хочется получить от микрофона максимум - ток нужно выставить точнее. Если не сильно важно - ставьте любой резистор из перечисленных.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, Upgrader, спасибо.
Андрей Бедов, почему-то к этой схеме, не могу найти правильное подключение усилителя? :dont_know:
Скажите - это бред?
По сути - да.
Даже если транзистору сделать правильное смещение (которого нет на схеме) - вряд-ли что услышите.
Усиления одного транзистора не хватит.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, спасибо!
Увы, не сталкивался ранее с подключением микрофонов.
Вот нашел другую схему с предусилителем, дорисовал динамик, у меня он на 8 Ом, 0.5 Ватт:
Но, опять же, хватит ли усиления, или нужно полный усилитель собирать?
Не раскачает он такой динамик.
Мощности VT3 - не хватит. Емкость С3 - "никакая" для такого низкого сопротивления динамика.
Это предварительный усилитель. С его выхода должно пойти на каскад УМ.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт мар 03, 2017 23:05:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, понятно, пойду искать схему :(
Вернуться в «Теория»
