Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
насчет "не у окна".
для этого случая сделанны 2 версии платы с радиомодулем и передатчиком уличной темп и сигнала гпс
с подоконника куда надо. в пределах квартиры-дома.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Dvoynik »
...для этого случая сделанны 2 версии платы...
С этого места можно по подробнее, можно в личку и с ценами!
С уважением...
Сообщение mss_ja »
можно и здесь.. информация не конфиденциальная.. :dont_know:
те 2 платы на фото, все тот же фулл-14.
https://www.nixieclock.com.ua/kit-in-14-full
та что побольше- аналог старой, только добавлен радиомодуль и второй разъём под датчик темп.
та что поменьше... в ней отсутствуют диоды подсветки корпуса...
в остальном тот же фулл только с радиомодулем.
размер платы идентичен набору 14 мини.
140х35 мм
Сообщение Dvoynik »
То есть плата Фулл, как я приобретал только с радиомодулем? и габариты такие?
Сообщение mss_ja »
все то же. только сзади по отверстиям разъемов чуть отличие. добавлено место для ик приемника.
Сообщение mss_ja »
full mini размеры
Сообщение PonenteProject »
Здравствуйте. Заинтересован в приобретении вашего кита для сборки часов. интересует именно Full комплект.
за неимением хорошего интернета не имею возможности изучить все 119 страниц темы :(
имею несколько вопросов:
1) есть ли возможность приобрести кит с комплектом ламп ИН-18, если да, то какова цена?
2) если с ИН-18 пролетаю, то имею запас ламп ИН-12А, в чем их принципиальное отличие от ИН-12, и подойдут ли они?
3) есть ли ламповые панельки для ламп ИН-12, чтобы не паять их на плату, а вывести красиво на корпус?
4) каков средний срок службы ламп?
5) предусмотрено ли схемой наличие резервного источника питания (на случай отключения питания)?
Сообщение mss_ja »
1. 18х нету :dont_know:
2.пойдут. различие в точке внизу. в а нету в б есть. точками маятник "бегает".
3. лучше паять. панели неважно смотрятся. если уж сильно захотите то лучше цанги ставить.
4. 12е работают пока им герметичность не нарушишь. . (упала, равняли ноги, перегрели..)
5. на плате батарейка для RTC (DS3231) стоит.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 5 seconds:
сохранение настроек
жмем 2 кнопки одновременно.
одну, вторую и обе держим до 5 пи-пи.
это сделанно для того что бы не сохранялась всякая случайно "наклацанная" фигня
Сообщение diman27 »
Привет всем. Есть проблема с часами на ИН14. Часто загораются на полную яркость первые три двойки поверх реальных цифр и загорается неярко подсветка, изначально выключенная, понятно, что где-то шьет, но вот где? Если ИД1 вытащить двойки все равно горят. Распаивать геморно, да и опасно. Часам три года, так что флюс точно не причем.
(175.98 КБ) 712 скачиваний
Сообщение mss_ja »
смотрел... думал... если и без идешки двойки лезут тогда по теории только подмыкание дорожки.
даже если припустить что в какой то из ламп пары-тройки ламп замыкание цифр, то такого не получится.
надо смотреть-резать линию двоек.
ключи там не виноваты... хотя покажите фото платы подробное.
будем вникать
:dont_know:
Сообщение kartoha »
Собрал часы Nixie clock Full версию, все работает, скоро приступлю к настройке, часами очень доволен, Спасибо вам большое за отличное качество.
(136.05 КБ) 852 скачивания
(148.93 КБ) 721 скачивание
(59.42 КБ) 602 скачивания
(171.8 КБ) 674 скачивания
(163.13 КБ) 747 скачиваний
Сообщение mss_ja »
если что то будет не понятно по менюшке-пишите. все решим
Сообщение Dvoynik »
Доброго времени суток, вопрос по точности при использовании датчика GPS: почему часы после синхронизации, время показывают с отставанием на 1 сек? Сравнивал с разными серверами - одно и тоже. Не то чтобы критично, просто понять пытаюсь...
Сообщение mss_ja »
[uquote="Dvoynik",url="/forum/viewtopic.php?p=3322765#p3322765"]Доброго времени суток, вопрос по точности при использовании датчика GPS: почему часы после синхронизации, время показывают с отставанием на 1 сек? Сравнивал с разными серверами - одно и тоже. Не то чтобы критично, просто понять пытаюсь...[/uquote]
не всегда. зависит от того как поймают часы начало сигнала с гпс. . +-1с допустимо при гпс.
Сообщение Dvoynik »
Понял, +-1 сек допустимо
Сообщение omyt »
скажите пожалуйста маркировку светадиода на подсветку ламп(синие) :))
Сообщение mss_ja »
любые, на свой вкус. хоть красные. главное что бы по размеру подошли. :tea:
Сообщение sudhir »
Немного выше пробегал вопрос про ноборы на ИН18
Умелец из Чехии возобновил производство индикаторов Z568M (это высота цифры 50 мм), они по моему самые большие из когда-то серийно выпускавшихся. Стоят они конечно ох как негуманно (870$ за набор из 6 штук), но с другой стороны он по сути монополист, 10 лет гарантии.
http://www.daliborfarny.com/r-z568m-nixie-tube/
Плату Сергея для ИН18 вполне можно адаптировать под эти индикаторы (через переходники).
Я так лично размечтался :)
Сообщение Dvoynik »
Доброго времени суток, Сергей, подскажите как побороть срабатывание часов при управлении телевизором ЛЖ, часы реагируют на пульт телевизора. Такое впечатление, что протоколы совпадают!?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="sudhir",url="/forum/viewtopic.php?p=3326366#p3326366"]...870$ за набор из 6 шт[/uquote]
Цена напрочь отбивает желание...
Сообщение mss_ja »
[uquote="Dvoynik",url="/forum/viewtopic.php?p=3326904#p3326904"]часы реагируют на пульт телевизора.[/uquote]
блокировка пульта. Жмем более 5с меню, так же и разблокировка.
Вернуться в «Продам»
