Мелкие вопросы по теории
Сообщение Орнштейн »
"достаточно угольного микрофона+ хорошей батарейки+ высокоомные наушники"
Вот ЭТОГО у меня и нет. И я без малейшего понятия где это всё сейчас найти. Поэтому и спрашиваю схему для нынешних динамиков и микрофонов.
Сообщение Maykill »
на нарисованой схемке кстати ниразу не динамик а телефонный капсюль ( наушник)
по схеме для динамика на выходе нужен выходной трансформатор
а так- схем типа " слепила из того что было" навалом
http://radiocon-net.narod.ru/page63.htm
Сообщение Света »
"Вот так бы всегда!" © Сидорович
а в чем проблемато все работает обычно -берем 174ун7 и делаем на ней ус мегафоны
Сообщение alogik »
Сварочные провода.
Варю электродом АНО 3 мм на 120-130А и режу иногда им на полной мощности.
Какие можно максимально тонкие провода от держака к инвертору поставить?
Родные провода отработали 20 кг электродов и почему то горят, плавятся в местах стыков с держаком и т.д.
Омеденые что-ли.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение oleg63m »
alogik писал(а):Сварочные провода.
Омеденые что-ли.
так возьми гамнит и приложи к проводам. если они не алюминиевые, конечно. а так для 3-ки если не сматывать и не длинные то 12-16 для меди и 18-20 для алюминия
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение korob »
alogik писал(а):плавятся в местах стыков с держаком
ИМХО контакт хреновенький. :roll:
если провода плавятся значит или похой контакт или силноэкономия по сечению наверно взяли 6квадратов и радуетесь а надо не мене 16 меди
Сообщение alogik »
Магнита в доме нет.
Провода черные толстые кажется 35 см2 написано. Нити проводов темные а внутри на разломе белые. Плохо паялись.
Места контакта: откусил провод, зачистил и голые жилы прикрутил через болт-шайба и дальше от болта пошло на держак. Это про массу.
Все соединения откусываю и зачищаю.
Все работало отлично 20 кг электродов назад. А тут началось.
Толстые 35 см2 я покупать не хочу они дорогие.
Сообщение сэм53 »
купите провод ПВ-2, лучше ПВ-3 или ПВ-4. меди s=10 мне хватает при L не более 3 м
Добавлено after 46 seconds:
Сообщение Upgrader »
alogik писал(а):Какие можно максимально тонкие провода от держака к инвертору поставить?
16 можно, может быть даже 10 можно (только медь!) если просто варить. Но учесть что тонкие будут греться при резке, и тут многое зависит от термостойкости изоляции, качества самих проводов.
Кратковременно испытывал и на 5 квадратах, но это для извращенцев - провода обжигают руки :)))
Сообщение alogik »
ПВ 3 это такой?
https://www.nl.ua/ru/eilektrotovary/eil ... kabel.html
Описание Провод ПВ-3 (10 мм.кв) Мастер Кабель
Провод ПВ3 используется для электроустановок, стационарной прокладки в силовых и осветительных сетях, неподвижного монтажа электрооборудования.
Особенности:
напряжение эксплуатации – до 450 В для сетей 450/750 В с частотой до 400 Гц;
постоянное напряжение - до 1000 В
температура эксплуатации до -50 градусов;
допустимая температура длительного нагрева жил - до +70 градусов;
токопроводящая жила - медная многопроволочная;
количество жил - 1;
изоляция - ПВХ;
класс гибкости 3;
срок службы – 15 лет.
Бренд: Мастер Кабель
Материал: Медь
Тип: ПВ-3
Изоляция: ПВХ
Сечение жилы, мм кв.: 10
Количество жил: 1
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):может быть даже 10 можно (только медь!) если просто варить. Но учесть что тонкие будут греться при резке,
дык, если ток не меняется, тут хоть реж, хоть вари на провода нагрузка почти одинаковая.
при резке на длинной дуге трансу хреново приходится, и проводам ввода.
У аудиофилов хорошие провода можно достать :))) :))) :)))
Я имею ввиду резку при завышенном токе.
Сообщение Worogea »
Всем привет!
Собрала вот такой пиковый детектор:
работает так как и задумывала. Но возникла одна проблема:
В состоянии покоя. На ножке 5 второго операционного усилителя постепенно со временем повышается напряжение. Подскажите как избавиться от такого эффекта?
Сообщение oleg63m »
alogik писал(а):Места контакта: откусил провод, зачистил и голые жилы прикрутил через болт-шайба.
никогда так не делаю. а делаю вот как:
беру трубку, диаметром таким, чтобы провод вошел внутрь. длина трубки 60-70 мм. вставляю зачищенный провод в трубку и плющу ее на 2/3 молотком на наковальне. затем сверлю соответствующее отверстие под винт в расклепанной части. если трубка диаметром больше провода, конец провода можно загнуть обратно и так-же расклепать
затем одеваю на кабель и нерасклепанную часть термоусадку.
еще в магазинах электротехники продаются клеммы медные под разные сечения. их тоже удобно использовать, можно и припаять на провод. а можно проклепать так-же как трубку
если есть специальные обжимные клещи, то они, конечно лучше всего
Последний раз редактировалось oleg63m Сб апр 15, 2017 15:00:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Worogea писал(а): В состоянии покоя. На ножке 5 второго операционного усилителя постепенно со временем повышается напряжение. Подскажите как избавиться от такого эффекта?
Микросхемку-то как зовут?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Worogea »
LM358
Сообщение oleg63m »
Worogea писал(а):Всем привет!
очень абстрактный вопрос
а на ножке1 не повышается?
сигнал при этом на входе тетектора есть или это ноль плывет так?
транзистор Q1 в это время открыт/закрыт? и может его лучше полевиком заменить?
микросхему меняли? может она с дефектом.
с1 не имеет утечки?
может стоит применить МС типа мср602 или аналогичную прецизионную?
Вернуться в «Теория»
