Мелкие вопросы по теории
Сообщение Mylenef »
Сообщение rl55 »
Понятно о чем речь идет. Стандартная комплектация для тех лет. В наших краях Фотоны похожие были, только с сенсорным управлением.
Тут у тебя еще ТВС с умножителем (удвоителем) применен.
Как только труба до сих пор работает? Мало пользовались?
Ну а что ты ему (кину) сделаешь? Если высокое в норме, то всякие внутренние прострелы ничем ты не устранишь. Если со вторым анодом (что в горловине) контакт есть, то и пусть иногда стреляет - уравнивает потенциалы отдельных "оторвавшихся" электрически участков аквадага, если это предположение верно.
померить высокое если найдете чем если завыщено привести в норму если нормалное чуть снизить чтоп пробои ушли учтите пробои распыляют метал -дают утечку и могут расколоть стекло
Сообщение rl55 »
musor, так вроде же здесь не межэлектродные пробои и понижение высокого напряжения ничего не даст.
А ты про лампочку ничего не можешь сказать - почему при её перегорании ток в цепи резко увеличивается. Начало было в другой теме (про тиристорный регулятор), а продолжение здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3037404
Сообщение Андрей Бедов »
rl55, я тоже не верю в дугу внутри стекла "линзы" (версия Телекота). Изображение
Сообщение oleg63m »
именно дуга. у меня был мотоцикл, я часто наблюдал, даже при 6 вольтовом питании, когда горела спираль, электрод, державший ее сплавлялся в шарик, если не распылялся по колбе. и стекло рядом плавилось. такую температуру может дать только плазма. хотя там и токи и напруга небольшие. в лампах же 220, чаще наблюдался обрыв нити, но зачастую при этом внутренний предохранитель лампы горел. :dont_know:
Андрей Бедов писал(а):rl55, я тоже не верю в дугу
а в Бога? может это его проделки? :)))
Я его полностью поддерживаю.
Андрей Бедов писал(а):...в дугу внутри стекла "линзы"
Пройдите в ту тему и почитайте, что подразумевается под "линзой" лампы.
Так Телекот назвал центральную стеклянную ножку, в которую вплавлены проволочки, удерживающие нить накала.
Якобы дуга возникает в стекле между этими проволочками.
А Вы знаете, при каких условиях образуется плазма?
Уж явно не внутри шестивольтовой лампы накаливания.
Сообщение oleg63m »
я не знаю про условия, но точно знаю, что всегда приезжал домой со светом, глушил мотор, а утром обнаруживалось, что в лампочке шарик вместо электрода и спирали, а иногда и его небыло, просто обгорелость и оплавление стекла. но это, повторюсь в мотоцикле, там генератор переменного тока был, без регулятора. какие там условия,- хз. Без нагрузки напругу никогда не мерял, даже в голову не приходило.
Сообщение Wladimir_TS »
А каким макаром при нормальном размере по горизонтали в ЧБ телике может высокое завысится ?
А всякие пробои обычно по грязи снаружи кинескопа идут - спирт, вата и жертва части графитового покрытия вокруг вывода 3го анода. Присоску снять, мыть спиртом, смотреть на предмет трещин. При наличии заливать трещины герметиком.
откуда там 3анод взялся? 2 БЫТОВОМ КИНЕ ИХ ОБЫЧНО 2 НАСЧЕТ ЧИСТКИ СОГЛАСЕН ИНОГДА ПОМОЖЕТ
Сообщение oleg63m »
я у себя в глухой деревне уже лет 5-7 чернобелых телеков не встречал, и врят ли меня, даже за большые бабки кто заставил бы ремонтировать такой, к тому же отечественный ящик. во первых смотреть по нем нечего, во вторых это уже ком гнилья, одно сделаешь-другое отвалится, в третьих дешевле новый небольшой, купить и не париться, а за время потраченное на возню в говне, можно заработать на нормальный. или ностальгия по прощлому так задевает?
можно, конечно в виде музейного раритета коллекционерам толкнуть.
Сообщение rl55 »
Ну напали на человека - какая вам разница, зачем ему это надо? :)
Да может из-за любопытства... Я вот тоже частенько из-за него делаю то, что хозяин и не просит...
А кто из вас не занимался всякой реанимацией кинов, пока на своей шкуре не поняли о полной бесполезности этой затеи... :)))
В общем, я узрел только техническую сторону вопроса ТС.
Wladimir_TS писал(а):А каким макаром при нормальном размере по горизонтали в ЧБ телике может высокое завысится ?
Это опытные ремонтники по размеру изображения могут судить о высоком. Да и то пролететь запросто можно, если ТВ изначально непровильно отрегулирован был. А в ламповых - там запросто можно было сделать нормальный размер при 21-22 кВ высокого. Да и в этих РЛСом в ущерб линейности запросто. А еще у них у многих и РРС имеется.
Вон всякая китайчатина шла с существенно растянутым растром, но я не спешил делать выводы о заниженном анодном...
Да и характер пробоев совсем же о другом говорит, а ты снова про лягушку...
Сообщение oleg63m »
да че там РЛС, у них прямо на отклонялке последовательно катушка стояла (может не именно в этих), как-раз размер регулировался
Сообщение rl55 »
Да стояла. Это и есть РРС - рег. размера строк. На наших Фотонах, по крайней мере, были. Иногда был закорочен с завода - видимо не во всех случаях требовался...
Сообщение oleg63m »
разброс кондеров s-коррекции сказывался :)
musor писал(а):откуда там 3 анод взялся? 2 БЫТОВОМ КИНЕ ИХ ОБЫЧНО 2
Хотел поправить его, но посчитал что возникнут тут споры "что относительно чего считается".
Но по логике, у телевизионной катодной трубки второй анод называется "второй анод".
дык есть Катодные трубки и с 3 и 4 и 5 и с 6 анодами(и послеускорением частиц) но не в БЫТОВУХЕ многоразмерные мониторы локаторов осликов и тп техники все такие -но уж болно сложнные развертки и бп там были не для бытовухи... прчем поэтому в бытовухе 2 анода кроме того в бытовухе ограние 2анода ограничен на 25-30кв выще идет очень жеский ренген не улавливаемый стеклом с содерданием свинца
есть толка пара проекционых ЛК с 3анодом и высоким то доволно старые разработки..
Сообщение Mylenef »
Граждане, этот импульсный бп без нагрузки низя включать?
Если да,на какую ногу нагрузку садить?
https://yadi.sk/d/icwl9FRP3FzMDb
Сообщение Maykill »
достаточно полно , в том числе и про БПИ-13
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=67978
Сообщение divisоr »
Спрашивал про схему сверхвысокой чувствительности.
Собрал простую:
В итоге, реагирует больше на руки, чем на какие-то ВЧ сигналы, и провода с 220 Вольт :(
Последний раз редактировалось divisоr Пт мар 17, 2017 16:21:04, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Теория»
