Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Олегыч1 »
А можно ли как-то проще, например подать какое-то питание на фотодиоды оптопар? Хотя бы чтоб завелась схема, неважно со стабилизацией или нет. А то под рукой нет такого аккумулятора (чтобы сопротивления посмотреть)...
если не хочещь феерверка :wink: по горячей -не лезь к оптопарам! подгоняй резисторы опытным путем
может вообще чинить там нечева и все работает
Сообщение Олегыч1 »
да не, он 100% неисправен, т.к. при мне вставляли рабочий не до конца разряженный аккумулятор, он не заряжался (будто все выключено)... Сейчас возможности нет достать такой аккум. Вот я варианты и перебираю от безысходности :)
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
там на оптопарах стабилитроны подстраховывают, поэтому нестрашно, если напряжение другое запустится, лижбы запустилось. Шимка запасная если что есть :wink:
Сообщение Upgrader »
Да, одна оптопара на ограничение напряжения, а другая... нафиг другую короче :)) Тупо выпаять. :)))
Питание сети через лампочку (и электролит на входе уменьшить, либо лампочку после электролита подключить), чтобы если что - она засветится и никаких фейрверков не будет.
Первым делом проверить силовой транзистор, если сгорел - то и микросхему тоже менять. А как заработает БП - тогда уж с частью управления разбираться...
Сообщение divisоr »
musor писал(а):так как идет поиск ггнусной кассы
Не отдают пока...
Да 100 можно взять, если не вытащу оттуда. Проблема с трансформатором, мотать самому по расходным, дороже чем купить, а он от 500 руб. :(
Может наковыряю где.
Так есть конечно 12 Врльтовые, но они маломощные.
Сообщение diesel170 »
Олегыч1 писал(а):Хотя бы чтоб завелась схема, неважно со стабилизацией или нет. А то под рукой нет такого аккумулятора (чтобы сопротивления посмотреть)...
А если взять конденсатор, зарядить его до 10 вольт и подключить? Зарядка должна принять его за разряженный аккумулятор и завестись.
musor писал(а):а в качестве нагрузки ползовать банку в 2000-10000мк шунтированую резистором-эквивалент разряженого в 0 АКБ
А вот это может не проканать, потому что схема ЗУ может быть специально настроена так, чтобы не включалась с разряженным в ноль (=мёртвым) аккумулятором.
Так что конденсаторы лучше зарядить до 10В, как уже говорил.
Можно попробовать ещё подключить какой-нибудь внешний блок питания с выходом 10В и лампочкой впараллель - как имитатор аккумулятора. Внешний БП подключать через развязывающий диод, чтобы напряжение от ЗУ (если оно заведётся) не попёрло в его схему.
Кстати, а транзисторы DT4 и DT5 - не аналог тринистора случаем? Может они и отвечают за контроль напряжения на аккумуляторе?
Сообщение kentgaryk »
Правильно! Так его сцуко! Что мы в конце концов не наебем какой то там китайский зарядник?! :)))
Китайцам нас никогда не перехитрить! :)))
Они конечно хитрожопые, но у нас есть лом и какая-то там мать!
Когда как, я контроллер батареи ноутбука разблокировать не смог пришлось новую АКБ покупать. :(
Может он просто наебнулся? Бракованный оказался, например...
Нет он работал несколько лет, потом лежал 3 месяца без дела и аккумуляторы провалились ниже критического уровня. Аккумуляторы зарядил, а контролер так и не завелся. Пришлось выкинуть, а аккумуляторы из него до сих пор живые, хоть и потеряли 50% емкости, курю их теперь в электрической сигарете. :)))
Странно... Остаётся предположить, что из-за сильной разряженности аккумуляторов возрос ток заряда, который и убил контроллер... Ну или программируемый срок службы... :dont_know:
каккой нах ток заряда :facepalm: там ключи 30а -при глубоком рызряде банки разбежались и ...контролер выдал сигнал АЗ включив сжигатель управляемого пыра он сгорел и все отключил заодно записав в память себе ощибку по АЗ так чтоб...всякие кулибины не подавали туда чето
Сообщение Олегыч1 »
Upgrader писал(а):Да, одна оптопара на ограничение напряжения, а другая... нафиг другую короче :)) Тупо выпаять. :)))
Транзистор исправен. Значит отпаиваю одну оптопару (нижнюю по схеме), перепаиваю лампочку после конденсатора, и пробую наблюдать ШИМ-сигнал, пока без всяких обманок. Единственное, именно в этом ЗУ микросхема ШИМ не 8-ножка, а шести-ножка.
вот такая: "2273"
А все остальное по схеме вроде тоже самое.
HT2273.pdf
(440.02 КБ) 105 скачиваний
Сообщение TPAHCODEJI »
Можно ли в полумостовых инверторах на 30кгц использовать конденсаторы К78-25 на 3.6-3.7 мкв 450В от люминисцентных ламп в качестве проходных
Они вроде полипропиленовые
Сообщение Slabovik »
Нельзя. Потому что во-1, они не являются проходными, во-2, в полумостовых инверторах в проходных конденсаторах нет необходимости. В третьих, материал диэлектрика не имеет никакого отношения к тому, является конденсатор проходным, или нет.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44552
Так они не разу не проходные. Проходные конденсаторы выглядят вот так
Ну возможно я не правильно выразился. В полумосте конденсаторы делителя есть. Так же иногда бывает конденсатор последовательно первичной обмотке. В качестве этих можно?
А почитать их т.т.х.?
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного тока при частоте сети 50 Гц.
Исчерпывающий ответ по первой же ссылке гугля :dont_know:
А почему нельзя? Вроде полипропиленовые.
