Мелкие вопросы по питанию.
Правильно! Так его сцуко! Что мы в конце концов не наебем какой то там китайский зарядник?!
Китайцам нас никогда не перехитрить!
Они конечно хитрожопые, но у нас есть лом и какая-то там мать!
Когда как, я контроллер батареи ноутбука разблокировать не смог пришлось новую АКБ покупать.
Может он просто наебнулся? Бракованный оказался, например...
Нет он работал несколько лет, потом лежал 3 месяца без дела и аккумуляторы провалились ниже критического уровня. Аккумуляторы зарядил, а контролер так и не завелся. Пришлось выкинуть, а аккумуляторы из него до сих пор живые, хоть и потеряли 50% емкости, курю их теперь в электрической сигарете.
Странно... Остаётся предположить, что из-за сильной разряженности аккумуляторов возрос ток заряда, который и убил контроллер... Ну или программируемый срок службы...
каккой нах ток заряда
там ключи 30а -при глубоком рызряде банки разбежались и ...контролер выдал сигнал АЗ включив сжигатель управляемого пыра он сгорел и все отключил заодно записав в память себе ощибку по АЗ так чтоб...всякие кулибины не подавали туда чето
Транзистор исправен. Значит отпаиваю одну оптопару (нижнюю по схеме), перепаиваю лампочку после конденсатора, и пробую наблюдать ШИМ-сигнал, пока без всяких обманок. Единственное, именно в этом ЗУ микросхема ШИМ не 8-ножка, а шести-ножка.Upgrader писал(а):Да, одна оптопара на ограничение напряжения, а другая... нафиг другую корочеТупо выпаять.
Питание сети через лампочку (и электролит на входе уменьшить, либо лампочку после электролита подключить), чтобы если что - она засветится и никаких фейрверков не будет.
Первым делом проверить силовой транзистор, если сгорел - то и микросхему тоже менять. А как заработает БП - тогда уж с частью управления разбираться...
вот такая: "2273"
А все остальное по схеме вроде тоже самое.
- HT2273.pdf
- (440.02 КБ) 117 скачиваний
Можно ли в полумостовых инверторах на 30кгц использовать конденсаторы К78-25 на 3.6-3.7 мкв 450В от люминисцентных ламп в качестве проходных
Они вроде полипропиленовые
Нельзя. Потому что во-1, они не являются проходными, во-2, в полумостовых инверторах в проходных конденсаторах нет необходимости. В третьих, материал диэлектрика не имеет никакого отношения к тому, является конденсатор проходным, или нет.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44552
Так они не разу не проходные. Проходные конденсаторы выглядят вот так
Ну возможно я не правильно выразился. В полумосте конденсаторы делителя есть. Так же иногда бывает конденсатор последовательно первичной обмотке. В качестве этих можно?
А почитать их т.т.х.?
Исчерпывающий ответ по первой же ссылке гугляПредназначены для работы в цепях постоянного, переменного тока при частоте сети 50 Гц.
Испытаны и гарантируют свои характеристики на частоте 50Гц, а дальше на свой страх и риск.
Нельзя как минимум потому, что они огромные и имеют крайне хреновые паразитные параметры (индуктивность) для работы в килогерцовом диапазоне.TPAHCODEJI писал(а):Можно ли в полумостовых инверторах на 30кгц использовать конденсаторы К78-25
Всегда в такое место ставили что-то на типа К73-17. Полипропилен здесь не обязателен, т. к. амплитуда ВЧ-напряжения на конденсаторе в этом месте мала. Полипропилен (К78-2 и т п) ставят там, где одновременно и ток большой и напряжение за сотню вольт на обкладках (например, резонансные цепи в БП и ЭПРА лампочек).
судя по конструкции у них большая собственная индуктивность, так как из рулона всего 2 вывода. У хороших конденсаторов рулон мотается с сдвигом в стороны и выводы припаивают полностью к всей фольге.
Не понимаю никак... Либо я чего-то не знаю, либо что-то невнимательно анализирую. Все тот же корректор мощности. Поставил два ключа, все работало, погонял по защитам, все ОК, обрадовался, выключаю ИБП с кнопки, и свет погас
. Разбираю - перегорел предохранитель (при чем все что было внутри стеклянной колбочки превратилось в пар и покрыло колбочку изнутри... тонкий слой меди с припоем... или чего-то еще), похоже чуть ли не до плазмы растворилось. Это какое перенапряжение должно возникнуть? Ну и два параллельных полевых ключа пробились. Я уже на них разорился...
Может кто-то сталкивался, что это за чудеса такие?
схемку прилагаю:
PS:
Без APFC все работает стабильно
Ну дроссель уж и не знаю как еще проверить: индуктивность в районе 900 мкГн, внешне красивый, не греется, не потемневший. Ключи ставил из одной партии (на Китай не похожи, слишком качественные надписи... Может научились уже, ХЗ...) Вылетели ключи именно при отключении с кнопки БП
схемку прилагаю:
PS:
- (171.48 КБ) 326 скачиваний
- (46.66 КБ) 244 скачивания
Собираю на 3842 эдак на 30вт, реально наверно 17.
Какой резюк ставить в исток, мощность сопротивление?
Транзистор наверно китайский irf740.
Имеются резюки 1206 1ом, вроде как 0,25вт, как то на них можно слепить, а то места маловато под обычный. Разве что вертикально и упираться в транзитор.
Нужен ли там будет радиатор ?
Что собираешь? Обратноход или трямоход, может повышалку, понижалку? На какой диапазон питающих напряжений, какой трансформатор, какая частота?74LS00 писал(а):Собираю на 3842 эдак на 30вт, реально наверно 17.
ИРФ740 не пойдёт по причине маленького напряжения, для обратнохода надо минимум 600в если устройство питается от сети.
