Мелкие вопросы по питанию.
схемой не помогу советом могу
Сообщение bortnik27 »
Добрых выходных, скажите имеется обычный БП от компьютера АТХ 300Вт, вспучились конденсаторы воткнул от рабочего 450Вт-го, тот заработал, но конечно конденсаторы поставил обратно. Вроде вопрос решен, но изучая цены на 200-вольтные 470 мкф конденсаторы пришел в шок. В самом крупном Интернет магазине они обойдутся в 200 рублей, и тут я задумался, а зачем их покупать если еще один такой же 300 ваттник стоит 300 рублей. Вопрос, можно ли заменить их на 330 мкф?
P.S. Как вариант может кто знает как из БП получить 24 вольта без конденсаторов или может кто из МО продает или знает где купить дешевле?
Сообщение 6ф1 »
bortnik27 писал(а):еще один такой же 300 ваттник стоит 300 рублей...?
Сам себе и ответил. :dont_know: :))
Сообщение Bear2011 »
bortnik27 писал(а): я задумался, а зачем их покупать если еще один такой же 300 ваттник стоит 300 рублей. Вопрос, можно ли заменить их на 330 мкф?
Их НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ...
если чесно за долгия годы :) сдыхание сетевых банок на200в 2 впослед (блоки без APFC) встречал пару раз DCTUJ
при этом также сгоал предохранител и банки были лопнутые и варисторы ранули-причина я надеюсь вам понята там был ПНС115|230 чьито шаловливые рущки им пощелкали... :-D
если сдохли эти банки ставим 1на 400 в менщей в 2раза емкости сли вы не едите в японну или пиндостан-обычно это дещевле намного теперь про номинал на 200в жватает 2на 220х200 или 1 на 100х400в
для 300вт ставят обычно 2х330 или 1х150 соответствено все что выще явно не на ползу сети и диодам если нет пасивного коректора(чугуневого дроса) и совсем никчему при ремонте-толко пустыетраты
тоучти те 2х последа должны быть строго одинаковы и из одной партии-разброс не должен быть выше 20%!
это еще одна причина пртиремонте ставит 1-на 400в для С плеча полумоста делителя добакляем 2кондер впосдед равный тому что стоит в 1уке полумоста(делитель емкосной)
Bear2011 писал(а): Их НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ...
Вы когда колесо у машины прокалываете тоже не меняете?
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
musor писал(а):если чесно за долгия годы...
Видно что вы понимаете вопрос, и обладаете знаниями, но очень непонятны ваши мысли. Можно поставить один но на какой наминал? И все же отвечая да/нет, можно ли использовать 330мкф, из ваших слов я так понял можно и 200-220 мкф?
читайте внимателно!!!!!!!... раза с 10 может и дойдет.. :)
220х200в 2шт одикавых- можно 100мк400v одын тоже осталное вам точно не надо но если жепа очень хочет найти приключений ктож ей запретит :(
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
как соединят 1вместо двух надеюсь найдете схему в ветке про...
Сообщение киракосян ашот »
Можно ли набрать анодную батарею с напряжением 60 вольт и током потребления 5-9 ма из батареек flarx солевых из фикс прайса? И как долго они проработают?
Сообщение falkonist »
musor, куча слов, но мало смысла. То, что точка их соединения является искусственной средней точкой преобразователя, Вы учли?
falkonist писал(а):musor, куча слов, но мало смысла. То, что точка их соединения является искусственной средней точкой преобразователя, Вы учли?
Много слов это хорошо для знаний, но в данном случае 90% слов неправильны=непонятны, как следствие общая картина не ясна, т.е. 2*330мкф*200в - не вариант?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
киракосян ашот писал(а):Можно ли набрать анодную батарею ... ?
Видимо можно, видел как мужик запускал Жигуль от коробки с тысячей батареек. Хватило на несколько раз.
Последний раз редактировалось Chettuser Вс мар 26, 2017 19:19:51, всего редактировалось 1 раз.
но у меня же мизерный ток.И кто-нибудь знает,какая у них емкость?
Chettuser
АА - примерно от 0,5 до 1А*ч, щелочные чуть больше.
Ёмкость надо поделить на 40, если соединять последовательно 1 ветку.
Зачем делить на 40? :shock: :shock: :shock: При последовательном соеденении напряжение растет, а емкость-нет,правильно же?
Сообщение SKov »
musor писал(а):схемой не помогу советом могу
Спасибо за готовность помочь.
Пока ищу схему. Если не найду, буду сам ковыряться, тогда, возможно,
спрошу совета по конкретным вопросам.
Нашел схему для HY3005. Судя по всему, это очень похожие схемы, но не одинаковые.
Во всяком случае нумерация элементов не совпадает. Это сводит к минимуму полезность найденной схемы.
Так что еще не теряю надежды на помощь в поиске принципиальной схемы Atten pps3005s.
Сообщение Олегыч1 »
SKov, вовсе не обязательно, чтобы нумерация элементов совпадала. Важно, чтобы сами элементы были такими же и столько же. Проанализировав, что с чем соединяется в схеме можно запросто разобраться где/какой элемент на плате (и без нумерации).
Сообщение kentgaryk »
falkonist писал(а):То, что точка их соединения является искусственной средней точкой преобразователя, Вы учли?
Видимо имеется ввиду что средняя точка при этом образуется двумя неполярными конденсаторами 1-2мкФ....но как всегда не по русску! :)))
Chettuser писал(а):поделить на 40
не надо на 40 делить.
Я к тому что если стоимость ремонта ДОРОЖЕ покупки нового я БП не ремонтирую а пускаю на детали донором
Сообщение AndTer »
bortnik27 писал(а):300 ваттник стоит 300 рублей.
А у меня другой вопрос, где вы нашли 300вт блок питания за 300рублей? Там есть ещё? Я в очередь! На перепродаже подниму кучу денег!
Или Б.у.? Так в любой момент накроется.
Сообщение Телекот »
AndTer писал(а):Или Б.у.? Так в любой момент накроется.
Перед использованием меняешь все электролиты, пропаеваешь подозрительные места и будет работать надёжней нового. Так как все остальные детали уже прошли проверку на качество, а новый может отказать через неделю из за скрытого брака. :))
