Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bortnik27 »
Да спасибо, проверил, оба накрылись, можно ли заменить их на 13001 и как повлияет на характеристики, и будет ли это лучше если одни 13003 а второй 13001?
Сообщение kentgaryk »
bortnik27 писал(а):можно ли заменить их на 13001
Нельзя они по мощности раз в десять меньше. Если посмотришь внимательно то там стоят 13003 в корпусах ТО-220 и еще к радиатору прикручены.
Сообщение Телекот »
bortnik27 В этой схеме на одном транзисторе для изменения выходного напряжения не надо не чего менять кроме количества витков вторичной обмотки.
Как мудак пол дня обновлял страничку, думал никто не пишет, оказывается последнее сообщение на странице было) Да искал даташит увидел как раз то что они на 50 ватт в то-220, но как ни странно без радиаторов, разве что их стягивает к общему корпусу пластина 3-4мм. и я так понимаю менят на 13003 в ТО-126 тоже нет смысла? обидно блин просто контакты уронил друг на друга) хм на сайте магазина пишут в ТО-126 40вт, такое может быть? что-то я не верю им, на пластике куда там рассеиваться?
И по БП, решил все же разобрать транс достаточно долго это конечно все, там вся плата залита каким то гелем или клеем не пойми чем, это конечно тот еще геморрой. И что с ним теперь делать?
блин канчай тупить -достал -тебе сказали в ТО-220 значит такие и ставь 13005 13007 13009
неужели ума не хватает понять что КОРПУС ТАМ ИГРАЕТ РОь РАДИАТОРА как во во многих подобных схемах ставят их через прокладку из терморезины...но мне попадался и картон! :o -естествено в дохлых(китайские малчишки из комуна Sun Huy VCHAY жгут :)))
ставить на люду или терморезину и толко никаких бумажежег! :idea: :kill:
Последний раз редактировалось musor Ср мар 29, 2017 16:53:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
bortnik27 писал(а):И что с ним теперь делать?
есть 3 варианта:
1. перемотать вторичку на нужное напряжение.
2. выкрасить и выбросить.
3. выбросить без покраски.
выбери правильный вариант.
выкрасить и выбросить...
а если серьезно ? глупейший вопрос -зачем разобрал :dont_know: :shock: -вот то и делай
незабудь считать скока куда и чава и народу доложить
Последний раз редактировалось musor Ср мар 29, 2017 16:55:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndTer »
1. Смотать вторичку и считать сколько было витков.
2. Намотать вторичку но с количеством витков в 2,4 раза больше(12/5=2,4).
есть 3 варианта:
Товарищ Мусор флудит и оскорбляет, а вы даже не обращаете внимания, или тут как в нашей стране, своим все чужим кукиш?
Первое что мне сказали, это ДОМОТКА вторички, фото я выложил, фторичка там намотана под первиичкой, это как то лечится или нужно разматывать первичку?
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Здесь есть адекватные люди желающие помочь, спасибо вам, счастья, добра, здоровья!
На аналогичном но на больший ток было 7-8 витков, хотя и провод вроде такого же диаметра. А как быть если вторичка находиться внутри, под первичкой?
Товарищ Мусор флудит и оскорбляет,..
bortnik27 ,все я ПАС ... тупостью конкретно уже достал тут всех...
ему по 20раз все разжевали а о вместо благодарности...
может хочет ктото приехать и подарить ЕМУ новую зарядку рабочую?
Сообщение AndTer »
bortnik27 писал(а):А как быть если вторичка находиться внутри, под первичкой?
Разматывать первичку... ну тогда придётся её заново наматывать, новым проводом, ибо при разматывании эмаль может полопаться, а там и до межвиткового недалеко.
Если есть место, то я бы вообще не разбирал транс, а тупо поверх намотал новую вторичку. Витков надо немного, вполне могло хватить в окнах места. Ну а старую, что была, откусил/отпаял бы.
Ну и даже если неизвестно сколько витков, намотал бы витков 5, замерил напругу, поделил бы на 5 и узнал сколько вольт 1 виток. А далее намотал бы сколько надо для нужного напряжения.
AndTer первичку не мотают последней по фншую ее мотают...угадайте как
когда догадаетесть ...будете готовы и знать что делать
Сообщение AndTer »
musor писал(а):первичку не мотают последней
А я то здесь причём? Должна быть снизу само собой... Но сказано что сверху, значит сверху. Почему я не должен верить? Может китайцы намотали её сверху? Может у них феншуй свой :)))
Сообщение fedyaok »
AndTer, там система свой-чужой начала тупить, скоро шифр пойдёт :)))
Сообщение Телекот »
bortnik27 писал(а):фторичка там намотана под первиичкой, это как то лечится или нужно разматывать первичку?
Там вторичка намотана не под первичкой, а между частями первички. Нужно размотать верхнюю часть первички и вторичку считая витки. И намотать вторичку с большим количеством витков как уже сказали. Но нужно мотать в том же направлении что и старая вторичка. Потом просто восстанавливаете первичку и опять в том же направлении как и была.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 29, 2017 18:15:31, всего редактировалось 1 раз.
старик офигел, люди в открытую оскорбления пишут, ноль реакции! ухожу с этого сайта! AndTer спасибо и низкий поклон!
Сообщение Телекот »
И чем я вас оскорбил? :))) :)))
По моему надо обираться к врачу.
Сообщение fedyaok »
а я?
хотите про стабилитрон расскажу..... :beer: :)))
fedyaok, с вами мы почти не разговаривали, конечно к вам претензий нет. Да хотелось бы, а то тут все тыкали что схемы нет, выложил схему, так всё, молчок) Для чего он нужен в схеме с одним транзистором, могу еще раз схему дать.
Телекот вы не оскорбляли, думаю это очевидно о ком речь. я ко всем отношусь уважительно и обращаюсь на Вы, за исключением людей, которые, просто тычут своей невоспитанностью. А вы тоже все просили схему, я ее дал..
Сообщение Телекот »
Так я вам и сказал что в этой схеме нужно только перемотать обмотку, стабилитрон трогать не нужно. Даже сказал как правильно это сделать.
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».
Хотя вижу что нет опять старику к рыбке идти.
А насчёт обращения на вы, то на вы здесь обращаются в основном к людям скандальным и не очень пользующийся уважением. В основном общаются на ты.
