Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Salk »
ХМ, т.е. запаса по мощности нет, если жало сильно остынет от большой толстой проволоки, то выше, чем 1.4 А для быстрого повышения температуры, дать не смогу, а значит придется либо долго ждать пока прогреется вся проволока, либо пересчитывать конденсаторы, самый легкий способ добавить еще параллельно конденсатор на 10 мкФ, прирост около 50% по мощности, так?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
У меня самодельная паялка питается от такого блока. Ставил и 12 вольт и 24 вольт. Разогрев несколько дольше на 12 Вольтах, а так разницы особой не заметил.
Сообщение Телекот »
Сообщение ypppu »
Для 50 Вт нужно воткнуть 50 мкФ. Но меня терзают смутные сомнения, что паяльник рассчитан только на 40 Вт.
прлохая идея питать нв паялу без галваноразвзки... если себя не жалко детали пожалейте
изоляция там на 300в не расчитывалась а толка на 30-40
Сообщение Upgrader »
Конденсаторный БП для паяльника - ЗЛО. Не страдайте фигней :)))
Для того он и сделан, чтобы развязка от сети была, в том числе от наводок на жало.
Сообщение ypppu »
Вопрос по Li-Po аккумуляторам. Не знаю в какую тему лучше написать.
Есть пара маленьких аккумуляторов 140 mah и 180 mah от вертолётика, немного б/у.
2-3 года назад положил их в стеклянную герметичную банку. Хранил при комнатной температуре, вдали от солнечного света. Сегодня открываю и чувствую слабый, но едкий кисленький запах. Убедившись, что он исходит из банки, закрыл обратно поплотнее. Через 3 минуты почувствовал слабое головокружение, которое продлилось полчаса, потом ушло.
Теперь думаю: что это такое и как правильно утилизировать эти аккумуляторы? В больших магазинах есть контейнер для батареек, если туда кинуть - вдруг кто отравится. :evil:
что за дурь с банками в банке? 1 хранить АКБ надо заряженым до 3.6-3,8в(режим хранения периодически раз в месяц два проверять ЭДС если упало ниже 3,2в дозарядить до 3,7в
запах ? а что вы хотели
мягкие банки хоть и геметичны но не авсолютно а если упали ниже 3d идет газовыделение и их раздувает и они могут лопнуть...
больших магазинах есть контейнер для батареек, если туда кинуть - вдруг кто отравится. :evil:-не страдай херней если не будещь их запирать и держать разряжеными(что их убивает) то газить они не станут...и не надо их нюхать чтобпроблем не было
концентрация выделений в обьеме воздуха обмена квартиры мизерная а если их запирать в банке и нюхать-то вы сами себя и травите-как таракан в ловушке
Chettuser
Ну, собственно, еще картинка:
Не сильно то я ошибся в расчётах, приняв на веру Xc=160 Ом (Xc= 1/(314.159265*20uF)=159.15 Ом)
Pr=(1,4388А)^2*15Ом=31Вт.
А вот в другой программе (MicroCap):
Результат обескуражил! Тут аж 40 Ватт рассеивается!
Сообщение IDok »
здравствуйте. подскажите, как грамотно организовать питание в поделке: напряжений будет 3 - 12В для нагрузки, 5В для одного микроконтроллера и 3.3В для другого МК. входное будет 12В от стабилизированного импульсника. поставить две типа КРЕНки на 5 и на 3.3 параллельно? общую "землю" можно делать (хотя она и так в итоге общая) или как-то развязывать все это? токи по каждому каналу в пределах 0.5А (ну эт с большим запасом)
вариантов море вот например самый экономный степдаун на 2596(китайский модуль готовый) выставленый на 5в
к его выходу степ даун на SY8008 (или подобной их море) с делителем для 3.3в :idea: :love:
или ваш вариант самый неэкономный по потерям на 7805 7833 :facepalm: :oops: :cry: НО радиатор табуретка впридачу
возможный компромис 2596-5.0 далее линейник LDО 1084-3.3-так сделано в болщинстве телеков и мониторов с питанием 12-24в радиатор 1084 вполне мелкий часто жватает полигона на плате с метализацией переходов(для корпуса D2PAC)
Последний раз редактировалось musor Пн апр 03, 2017 08:06:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
Поставить две КРЕНки самое простое, но если там действительно 0.5А то им понадобятся радиаторы.
ага размером :facepalm: :oops: :cry: НО радиатор табуретка
Сообщение IDok »
угу, т.е. по сути два варианта - последовательный (3.3 получаем из 5) и параллельный (5 и 3.3 из 12). а с развязками что? надо\не надо, если надо - то куда?
в принципе да но если в последователном стоить на 5в 7805 то :facepalm: :oops: :cry: радиатор табуретка вродачу надо
как не крути 1ступень до 5в надо белать на ИБП хоть 2596(2576) хоть (34063+PNP расыпуха)
Сообщение IDok »
ок, понял, спасибо.
Сообщение Гефестион »
Здравствуйте. Такой вопрос возник: годятся ли кольца от фильтров питания для намотки импульсных трансов, в частности, для двухтактного преобразователя (генератор Ройера) ? Подозреваю, что это может быть не феррит, а какой-то материал с большими потерями для подавления помех.
не годятс причин 2
вы правы это не ферит а порошковый пермолой композит-потери огромны
2 роер делается на спецсердечниках с диными стержнями и коротким ярмом с высоким магнитным расеянием что и позволит получать синус
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
проще распотрощить мелкий твс от телека с 6-16смкинм
musor писал(а):не годятс причин 2
Сколько читал на разных форумах и в советских книжках про генератор Ройера - везде пишут, что мотают на кольце. Я имею ввиду не резонансный ройер, который выдаёт синус (по такой схеме собраны высоковольтные инверторы для CCFL), а самый обычный, который выдаёт меандр. Мне нужен простой преобразователь для питания вакуумных люминесцентных индикаторов (5 или 12В на входе, 4...5В накал и 30...40В анодное)
Сообщение Wandal »
Есть блок питания на базе ATX (TL494). Трансформатор штатный с разделёнными обмотками.
Как добиться стабильных напряжений 5vAC (среднеквадратичное) и +24v?
Как правильно рассчитывать ДГС и остальные дроссели в таких БП?
