Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
Чёто мы с Вами kentagrik, зафлудили аж две темы... :))
Получим от модераторов...
Сообщение kentgaryk »
Ну чё, мелочь? Недавно на Ксиоми менял материнку... А ещё раньше тач с дисплеем(моноблок) заказывал...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Может в ЛС поболтаем? А то действительно нафлудили...
Да ничего страшного. Какая нибудь информация кому и пригодится из этого флуда. Модеры удалят если решат что бесполезная. :)) Теперь уж спать пора, поболтаем еще. :beer: :))
Ладно, тода пока, чтоль... :)
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3468538#p3468538"]У каждой марки кабеля есть характеристика Коэфф.затухания на метр длинны для разных частот. Ищите в инете характеристику вашего кабеля. Обычно , чем толще кабель, тем меньше затухание. Еще есть с посеребренной оплеткой и жилой. Так, что потянет- непотянет вопрос относительный.[/uquote]
Да, именно в этом дело. В инете пишут что хоть 75 Ом получается несогласованным с входами, он имеет меньшее затухание, поэтому в целом он выходит лучше. А 50 Ом кабель с тем же затуханием типа намного дороже.
Сообщение сэм53 »
50 -омный дороже, потому, что реже встречается. 50 и 75 омных куча разных марок с разными затуханиями, 50 или 75 от этого не зависит
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3468828#p3468828"]50 -омный дороже, потому, что реже встречается. 50 и 75 омных куча разных марок с разными затуханиями, 50 или 75 от этого не зависит[/uquote]
возможно, я глубоко не изучал этот вопрос.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3468604#p3468604"]впрочем вмдеол хитрую там чип висит на датах и выдает девайсу нужное ему так что китаюзы умные ребята[/uquote]
у моего Blackview такая зарядка. На ей написано 5/7/9V. Без ничего выдает 5В. Стал разбираться, оказалось там хитрый чип и телефон сам себе заказывает напряжение.
Сообщение den2 »
Ребят,вопрос такой.Имеется TL866CS нужно перешить его в версию А.Вроде как для этого нужен внутрисхемный программатор типа ПикКит 2/3,как понимаю.Его у меня нет.
Есть возможность ещё как-нибудь прошить программатор?
Сообщение korob »
den2 писал(а):Есть возможность ещё как-нибудь прошить программатор?
Сам не пробовал, но есть способ с помощью программки TL866.exe. :roll:
Сообщение diesel170 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3468459#p3468459"]даже не знаю что сказать а поставить распаечную коробочку жаба давит?
и еще я катонастоятелно не считаю правилным на болших токах пайку мягкими припоями- тока сварка или пайка серебром
или механические вагоподобные зажимы[/uquote]
Да тут не жаба, а кое-что похуже... Каюсь - сначала запаял все провода, замазал штрабы, а потом подумал... :oops:
Сварка - согласен, но пока подходящего источника нет.
Механические зажимы - в топку. Разве для люминя ещё можно.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3468491#p3468491"]diesel170, не надо герметизировать, ни герметиком, ни тем более термоклеем. Пусть лучше вода не скапливается в розетке, а выливается. Поставьте УЗО (полагается по новым нормам), если вода попадёт - оно обесточит розетку.[/uquote]
Для УЗО земля треба, а её в нашем доме отродясь нету. :(
К своим розеткам я протянул землю от арматурины, на которую наткнулся, делая дыру под выключатель. До щитка - полквартиры, оттуда нереально тянуть. Да и щитки могут быть занулены, а не заземлены.
Если же УЗО ставить прямо в комнате, то придётся долбить под него большую нишу в стене.
Кстати сказать, штатные розетки и выключатели в квартире практически не имеют подрозетников и крепятся в голых нишах через капроновое кольцо сантиметра 4 шириной; распредкоробки вообще невесть где, видимо замурованы наглухо...
Схема проводки странная: в щитке два 16-амперных автомата: один - на освещение ванной и туалета (и попутно на розетку в общем блок-выключателе); второй автомат - на всё остальное.
В общем, остановился пока на таком варианте: промажу дно и стенки дырок "холодной сваркой" - получится та же коробка, только из другого материала. Причём этот материал не плавится, в отличие от магазинных коробок.
Последний раз редактировалось diesel170 Вс сен 30, 2018 19:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
diesel170 писал(а):Для УЗО земля треба, а её в нашем доме отродясь нету.
Необязательно. :wink:
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3469333#p3469333"]Для УЗО земля треба, а её в нашем доме отродясь нету. :([/uquote]
УЗО земля не обязательна, в Вашей ситуации, нужен защитный ноль и уравнивание потенциалов.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3469333#p3469333"]К своим розеткам я протянул землю от арматурины, на которую наткнулся, делая дыру под выключатель.[/uquote]
Это опасно. PE проводник нужно тащить от щитка на лестничной площадке. Но при этом уравнять потенциал на арматуре и PE проводнике тоже нужно.
Если не уравнять потенциалы, то от той же арматурины может долбануть, например, на стояк отопления.
Сообщение ypppu »
УЗО отрабатывает, когда из фазы вытекает больший ток, а в ноль возвращается меньший ток. Что и происходит, если фаза и токопроводящий пол замыкаются человеком (или водой).
На арматурину, торчащую из стены, надежды нет. Нужно было из щитка трёхжильный провод тащить, использовать ноль в качестве заземления. В старых щитках часто места не хватает под все УЗО и автоматы. Тогда вешать полноценный щиток в квартире. Зато потом никакого геморроя.
Как найти скрытую проводку и скрытые распредкоробки.
Берём УМЗЧ типа как от плеера и подключаем на вход вместо головки какую-нибудь катушку с большим числом витков и с сердечником. Такие бывают в настольных часах. Кстати, в УЗО тоже есть. :idea: Потом включаете в искомую линию какую-нибудь нехорошую нагрузку, выдающие помехи, типа светодиодную лампочку ну или там по вкусу. И водите приборчиком по стене.
Короче, если делать всё по феньшую, то это означает полный капремонт всей квартиры с нуля - проще квартиру продать и купить новую. :facepalm: :)))
Насчёт УЗО понятно. Насчёт зануления вместо земли - так в инете мнения разделились, некоторые яростно хают этот вариант и непонятно, что хуже.
Свою "арматурную" землю проверил, повесив между ней и фазой нагрузку в 3 кВт. Током вроде ниоткуда не било, соединение с арматуриной холодное, падение напряжения незначительное. Да и ПУЭ вроде допускает заземление на "арматуру и металлические части здания" (точную формулировку не помню).
Вообще эту землю я провёл "на всякий пожарный" ("чтобы было"), подключен к ней будет только ПК, остальные розетки будут простые, без заземления.
Главное -земляной провод заложил, при надобности можно будет перекинуть его на щиток или ещё куда.
За советы всем спасибо, приму к сведению.
diesel170 писал(а):остальные розетки будут простые, без заземления.
Я всегда так делал во всех своих квартирах, раз нет заземления значит и нет, а вот УЗО вещь полезная.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3469505#p3469505"]Насчёт зануления вместо земли - так в инете мнения разделились[/uquote]
Для того, чтобы сделать землю в многоэтажке, прийдется тянуть на верхние этажи медный провод с руку толщиной. Иначе сопротивление заземления превысит минимально допустимые нормы по ПУЭ.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3469505#p3469505"]Свою "арматурную" землю проверил[/uquote]
А завтра у соседа, который тоже на эту арматуру заземлился туда фаза пробъет, а у его УЗО контакты приварятся. И будет у Вас на арматуре 220В, плавно падая до нуля к подвалу.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3469505#p3469505"]ПУЭ вроде допускает заземление на "арматуру и металлические части здания" (точную формулировку не помню).[/uquote]
ПУЭ это наоборот, категорически запрещает. Но требует уравнивать потенциал "арматуры и металлических частей здания" с защитным нулем (PE).
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3469505#p3469505"]полный капремонт всей квартиры с нуля - проще квартиру продать и купить новую[/uquote]
Вашими бы устами... Купив новую квартиру, я обнаружил провода брошенные между стыками бетонных плит и залитые там бетоном. Оставалось только обрезать их все и проштробить все стены для нормальной электропроводки. Те из соседей, кто аналогичной операции не произвели, через некоторое время были вынужденны или ее же производить, или жить без УЗО и части розеток/люстр. Потому что дом стал садиться и провода оголяться или рваться.
ПростоНуб писал(а):или жить без УЗО
Как страшно жить! :facepalm: А без УЗО ваще жуть! :facepalm:
Сообщение Upgrader »
Главное чтоб в резиновых сапогах! Тогда еще не так страшно. :solder:
Сообщение ypppu »
Если "арматурное заземление" чисто для компьютера, это ещё не страшно. Но ведь с годами можно забыть, что заземление ненадёжное и, понадеявшись на него... :? :cry:
Вернуться в «Практика»
