Лабораторный БП PSL-3604
Нет смысла. Алюминиевой достаточно. А медную - даже не представляю, где такую взять.
Давно уже все силовые цепи из алюминия. Медные пока еще остались кабеля (сигнальные), да и те одно время пытались заменить на алюминий. Но неудачно.
Коллеги, спасибо за подсказку. Все гениальное просто
Еще один вопросик, кто подскажет как правильно обжимать такие клеммы (с помощью пассатижев я умею
ЗЫ Ни продавцы в фирменном магазине, не на базаре мне внятный ответ не дали. Хочется узнать именно профессиональный метод.
(Я поначалу думал, что достаточно разогреть и термоусадка сама стянет клемму, но на практике это не получилось..)
Есть обжимной инструмент, возьмите наконечники с собой и походите по на строй. рынках, или строй. магазинах.
Но, обжималка нужна только когда нужно обжимать много проводов. При единичных изделиях, можно просто аккуратно паять (с жидкой канифолью), только следить, чтобы не затекало на место контакта.
Всем спасибо за помощь, особое спасибо Vlad465 за точный ответ на поставленный вопрос
Не думал что есть такие инструменты
Лучше снять или срезать пласмаску и запаять , потом надеть термокембрик , обжим не очень надежен ,если металл в клеммах тонкий -то вообще держать не будет.
С этими как раз проблем и нету. Если неохота пасатижами, можно купить в автомагазине, в отделе электротоваров, специальный обжим. Хотя конкретно эти клеммы (у которых трубка, а не лепестки) прекрасно обжимаются пасатижами.Ocela писал(а):кто подскажет как правильно обжимать такие клеммы
А вот как обжимать такие?
Сразу скажу, что обжимы у меня есть. С трещетками.
Ко второму есть сменные вставки
И клеммы, такие как на компьютерном кулере
обжимаю без проблем. Не говоря уже об автомобильных.
А с этими клеммами - сплошной геморрой. Может есть какой-то секрет? Или для них нужен спец. обжим? Тогда ткните носом в конкретный экземпляр.
А вот это вопрос спорный. В сильноточных цепях пайка вообще не допускается, только обжим...SPY писал(а):Лучше снять или срезать пласмаску и запаять...
... обжим не очень надежен
Если я правильно понял, то проблема в том, что эти клемки короткие, и обычной обжимкой их не обжать. Возможно подойдут такие, толщина губок 4 мм.mr_kot писал(а):А вот как обжимать такие?
Добрый вечер. Помогите пожалуйста?
На счет индикаторов (циферки) какие они статика или динамика и ОА или ОК?
Какая длина ножек кнопок и толкателей к ним?
Сколько надо и какой длиной стойки для печатных плат?
А что за резистор на плате PAN R29 (49.9 Ом 1%) не могу его найти в магазине (ЧИП и ДИП и Митино).
А конденсаторы на плате OUT С10, С11, С12, С13 (1206 100n на 100В) таких тоже ни где нет.
У кого есть чертежи радиатора только алюминиевая пластина на которую крепятся транзисторы и диоды?
А да и чертеж алюминиевой пластины для крепления трансформатора над платой?
На плате OUT резисторы 2,2 Ом (R29) и 0,1 Ом (R25, R26, R27, R28) кто что устанавливал?
Ни кто кроме нас, инженеров.
Twin20Быть такого не может что нет таких деталек в Москве,даже у нас на рынке в нашей деревне есть всё для этого БП,наши торгаши тарятся у Вас,индикаторы с ОК,на схеме маркировка есть,все чертежи есть во вложении на первой странице в PDF и Корел,стойки для выпрямителя 6 штук 35 мм,для передней панели 5 штук 12 мм,длина самого толкателя без кнопки 11.5 мм,толкатель диаметр 7 мм,длина 9 мм.Читайте ветку.
Да, похоже это они и есть. Называются SN-01BM? Посмотрел, они даже позиционируются, как для разъемов XH2.54mial писал(а):Возможно подойдут такие, толщина губок 4 мм.
Спасибо, надо себе прикупить.
Всем привет. У кого получилось нормально запустить оптопары PS2701??? Очень плохо работает с программой, фронты настроил нормально. И какую скорость нужно выставить в свойствах порта на компе?????
TWIN20
Все есть на chip-nn
Twin20 писал(а):Добрый вечер. Помогите пожалуйста?
Последний раз редактировалось A-info Пн мар 30, 2015 14:21:04, всего редактировалось 2 раза.
Какие резисторы в коллекторах оптопар? Автор советовал уменьшить до 1к. Порт настраивать не надо, программа сама настраивает порт, кажется, 19200бод.Koka писал(а):Всем привет. У кого получилось нормально запустить оптопары PS2701??? Очень плохо работает с программой, фронты настроил нормально. И какую скорость нужно выставить в свойствах порта на компе?????
