Илья927
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Илья927 »
Всех с Великим Праздником, Товарищи!!! :) :beer: :beer:
Желаю всем грандиозных побед в часостроении! :)) :beer: :beer: :beer:
Умка
Сообщение Умка »
Термит писал(а):Умка
"Тяжелый" транзистор это случайно не аналог нашего составного низковольнтого транзистора(если я не ошибаюсь 825)на ток до 25А???
Нет, это 7805
5v, 5А номинала, по максимому в разы выше.
_______________
Всех с праздником
С Днём Победы!
:) :beer:
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
Решил посмотреть плату в 3Д. Что получается во вложении.
Набита не полностью...
(43.36 КБ) 569 скачиваний
PirotehniK
Сообщение PirotehniK »
Термит писал(а):Круче будет только если его сделать из магния и он будет левитировать вращаясь над подставкой и питаться по беспроводной связи.
Доводилось иметь дело с такой штукой. Из минусов у нее правда был размер, сейчас наверное можно и поменьше сделать. Но свою бутылку с пивом такая штуковина держала на ура.
Идея вполне красивая.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Roha77
Сообщение Roha77 »
присоединяюсь к поздравлениям с Великим Праздником! Всем творческих успехов!!!
Термит
Сообщение Термит »
"левитацию" можно организовать при помощи сильных постоянных магнитов взаимодействующих с электро могнитами.
А вот с беспроводным питанием трудностей побольше будет.
Foks
Сообщение Foks »
Беспроводное питание делается через воздушный трансформатор, тоже вроде несложно. В теории. Когда начнёте на практике эти задачи решать, в каждой будет масса проблем.
Кстати, я недавно раздумывал насчет того, как же всё-таки в китайских игрушках сделана левитация. Дело в том, что чтобы магнит висел в воздухе, он должен находиться на магнитной подушке, а для этого [на первый взгляд] нужно как минимум три электромагнита. Однако на многочисленных видео на YouTube платформа обычно имеет одну катушку диаметром сантиметров 10-15. У одной катушки самое сильное поле в центре, висящий магнит, естественно, будет ускользать в бок и падать. Поэтому, чтобы создать ту самую подушку, мне в голову пришла идея расположить в центре катушки феррит раза в 2 меньшего диаметра, чем сама катушка. При этом магнитное поле в центре (над сердечником) должно упасть, а вокруг него оно по-прежнему будет большим, и таким образом создастся нужная нам магнитная подушка.
На hack-a-day есть пара коротких статей, в которых нет подробностей, но там упомянуто, что в таких штуках используется датчик Холла для обратной связи.
Giggity giggity goo!
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
Foks
Сообщение Foks »
Спасибо за ссылки.
Dimone
Сообщение Dimone »
В принципе, можно и разделить, мухи к мухам.. левитацию можно организовать на постоянных ниобиях , а питалово http://www.f1cd.ru/news/science/195/
-кстати взяв в основу пресловутые шарики, и расставив и сориентировав их (почти ФАР), можно получить достаточно сильное сконфигурировенное поле..
woddy
Сообщение woddy »
мой улов.
придется делать часы
(82.61 КБ) 541 скачивание
uldemir
Сообщение uldemir »
Ждём схему. :))
SLvik
Сообщение SLvik »
woddy писал(а):придется делать часы
Прям как будто кто-то заставляет.....
Можно и не делать - пусть валяются.
valerkin
Сообщение valerkin »
Появилось свободное время. :))
Решил спаять часики, готовая платка Sunny Clock-2 валялась давно, спаял, прошил, работает.
Теперь вопрос, какие изменения надо внести, кроме резисторов в аноде, чтоб поставить ИН-14
вместо ИН-12. Я понимаю что в SC-1, другая прошивка, и задействованы точки индикаторов,
Не хотелось бы делать новую плату, нужны простенькие часы, без выкрутасов.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Термит
Сообщение Термит »
Славик уже где то в начале темы пускал в их дело.
Если я не ошибась для этих индикаторов нужно много разных питающих напряжений.
Больше недостатков как таковых нет.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
valerkin писал(а):Появилось свободное время. :))
Я собирал на 4 ИН-14, простые, только время, дата и температура. Точки были задействованы :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Никаких изменений не нужно, даже анодные резисторы оставьте как есть. Нужно лишь правильно подключить катоды (цоколевка другая), ну и точек не будет или будут только по одной если ин-12Б.
«И всё-таки она вертится!»
valerkin
Apparatchik писал(а):Никаких изменений не нужно, даже анодные резисторы оставьте как есть.
Не много не так меня поняли, на фото уже подключена ИН-14 секундная, работает.
Схема для ИН-12, ставлю ИН-14, с катодами и цоколёвкой вопросов нет.
Можно ли подключить катоды (точки) внутри ИН-14, вместо ИН-3 используемых в
схеме как точки. ИН-3 в схеме, подключены контроллеру через транзисторный ключ.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Можно, но яркость будет 1/6 от номинала или 1/3 в зависимости от количества ИД1 в схеме. Нужно увеличить ток через точку в 6 или 3 раза соответственно, что бы сделать яркость достаточной.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Apparatchik
Это смотря как у автора реализовано в программе. Если точки тоже шимлятся, то возможно мерцание.
Вернуться в «Умные мысли»
