Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение BF-2 »
точно, там стабилитрон, незаметил(первый рис.).
Сообщение aCat »
Я тут несколько сообщений назад спрашивал о блоке питания монитора Dell E177FPf. Нашёл я неисправность и запустил его!!! TL431 дохлая! вставил её в заведомо живой б.п. для проверки и он тоже сказал "цик-цик"...
Отчего она могла сдохнуть? Там же со всех сторон килоОмные резисторы??? Они вообще часто дохнут?
Забыл добавить. ШИМку я менял на новую потому что с родной шимкой БП вообще молчал. Видеопроцессор тоже дохлый - тёплый, но даже индикатором питания мигать уже "не умеет" :). Может это от какой-нибудь молнии или статики? (процессорную часть мне чинить не надо - там будет китайская плата с HDMI, DVB-T2 и всё такое...)
Сообщение kentgaryk »
aCat писал(а): Отчего она могла сдохнуть? Там же со всех сторон килоОмные резисторы??? Они вообще часто дохнут?
От повышенного тока входа они дохнут, это выходной транзистор у нее на ток 100мА, а по входу опера на много меньше, при сбоях стабилизации это часто случается.
[uquote="aCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3095311#p3095311"]Я тут несколько сообщений назад спрашивал о блоке питания монитора Dell E177FPf. Нашёл я неисправность и запустил его!!! TL431 дохлая! вставил её в заведомо живой б.п. для проверки и он тоже сказал "цик-цик"...[/uquote] :shock: :facepalm:
екстати пр выходе из строя 431 стабилизации НЕТ и блок летит в разнос и нагрузке часто кердык...если нет своих месных стабизаторов навроде 78хх
проверять дохлые детали втыканием в РАБОЧЕГО ВЕРХ ТУПОСТИ(тем более такие как 431 и ШИМа обычно вылетает и рабочий апарат....ПОДОЗРИТЕЛНАЯ
деталь меняется новой или взятой с рабочего донора на время -если диагностика была полной и верной то аапарат заработает..
в ващей методе будет 2 трупа
причины -это к гадалке -вход у них высокоомный надо наверно пару сотен волт подать...молния может быть но это обычно видно по полность выгоревщей горячей части
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
на практике в НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ БП вылет 431 в корпусе кт26(TO92) редкость чаще всего причина весма солидная должна быть
Сообщение andmaster.one »
Всем привет! Друзья. подскажите по картинке удовлетворительное ли качество обратной связи флайбэка. На картинке реакции выходного напряжения (желтая) на изменение нагрузки от 1 А до 2 А. Интересует:
1. что можно сказать о запасе по фазе
2. нет ли возбуждения
3. Удовлетворительное ли время реакции, не слишком ли затянуто?
(181.44 КБ) 353 скачивания
Сообщение ask3t »
Всем привет! Посоветуйте,как быть.Решил попеределывать сгоревшие энергосберегайки,коих тыщщи,в светодиодные лампы с датчиком движения.И все бы ничего,но переделанные платы очень сильно греются и дохнут.Пока пробовал на двух,греются ключи и даже транс(который бывший дроссель).С нагрузкой и без,одинаково.Переделывал так-коротил цепь,в которой стоит высоковольтный кондер.Остался еще один,последовательно дросселю.Его тоже коротить,или он там нужен? По схемам в инете он то есть,то нет его.
UPD Присутствует зазор на дросселе,может,в этом дело?
Сообщение otest »
может схему показать ?
Сообщение ask3t »
Примерно такая,с запускающим динистором.
Сообщение otest »
Примерно должна работать.
с6 коротится в посдед с дроснелем транс галваноразвяза на клечке к его вторичке 2 встречно паралелные групы диодов каждая круппа в зависимости от сдемы от 2 до 12диодов впосле транс Т3 расчитывается так чтоб он таботал как ТТ ток диодов номинал при токе заданом дроселем это провереная временем конфига переделки ЭПРА в драйвера диодных малевичей-доработаных включенинем половин встречно паралелно (ранее не распространяемая мной идея комерческого применения) работающая взамен щтатных баластов без галваноразвяза диоды не умирают точно ток подгоняется дроселем-зазором ну или витками ТТ т3
возможна модефикация с димированием заменой дроселя на МУ управляемый от отделной линии постояным током
Сообщение Телекот »
ask3t писал(а):Примерно такая,с запускающим динистором.
Попробуй убрать С3.
врядли после этого он заведется вообще...
Сообщение Телекот »
куда он денется.
Сообщение divisоr »
Li-ion аккумуляторы, например 18650, можно последовательно заряжать, например по три от 12 Вольт, или только параллельно через регулятор тока и напряжения? С литиевыми аккумуляторами не работал особо сильно, больше с NiCd и NiMH.
Сообщение diesel170 »
Можно последовательно, но нужен уравнитель напряжений на банках.
Сообщение divisоr »
diesel170, спасибо, значит буду пока параллельно заряжать, как раньше думал.
Всем привет! Народ подскажите как правильно мотать транс флая многожильным проводом. 1. Сложить провода в ленту. 2. Скрутить и мотать. 3. Мотать в несколько слоев одножильным проводом, где количество слоев соответствует числу жил. То есть поверх друг друга. В последнем случае, измеренная индуктивность оказалась сильно меньше, фиг знает почему
Сообщение Телекот »
Хорошие результаты получаются при использовании ленты. Если провод скручивать то он занимает больше места. Третьий способ не когда не использовал сказать не чего не могу.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3097278#p3097278"]Хорошие результаты получаются при использовании ленты. Если провод скручивать то он занимает больше места. Третьий способ не когда не использовал сказать не чего не могу.[/uquote]
Намотал третьем способом, транс поработал минут пять и сгорел.. Чешу репу, что могло произойти.. Разобрал, витки посчитал, вроде верно, однако, индуктивность по сравнению с намоткой лентой стала на 20% ниже. И что интересно, при намотке лентой измеренная индуктивность примерно одинакова, если мерить на разных частотах, а если мотать третьем способом, то сильно падает с повышением частоты... фиг знает
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 07, 2017 23:20:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение _messer_ »
Здравствуйте.
Прошу сильно не пинать, так как вопрос простой, но тем не менее я хочу посоветоваться с опытными людьми так как сам ответ допереть не могу.
Есть портативная аудиоколонка, которая может играть от:
1. Внешнего источника питания от ЮСБ - он же зарядка - 5В.
2. Внутренней Литиевой батареи, хз какой емкости, приблизительно 1 Ач.
3. 4 батареек АА на 1,5 В.
Вопрос, что будет со схемой устройства, если к отсеку для батареек вместо батареек туда подцепить аккумулятор от скутера на 5В емкостью 7 Ач? Если схема просто вспыхнет от большой силы тока, то как этого не допустить?
Спасибо заранее за ответы.
