Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Стоявший ШИМ mic38hc44 относится к микропотребляющей версии 384х, отсюда и бОльшие номиналы резисторов, и проблемы после замены на стандартную 2844.
kentgaryk писал(а):в приведенной схеме
Схема там вообще от чего то первого попавшегося с ШИМ 384х.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):Схема там вообще от чего то первого попавшегося с ШИМ 384х
Возможно... зато правильная, зачем искусственно, без необходимости вводить сильное токовое ограничение в цепь питания ШИМ?
Сообщение vispower »
Да так и есть, не совсем первой попавшейся схемы, но в общем да, с инета похожую содрал. только mic38hc44 с -40 по температуре работает, а uc3844 с нуля, пришлось uc2844 ставить он с -40. mic38hc44 не нашел, в наших магазинах довольствуемся тем что есть. устройство на улице должно работать. поправьте если что
Последний раз редактировалось vispower Сб апр 29, 2017 11:07:45, всего редактировалось 1 раз.
vispower писал(а):поправьте если что
тут не поправлять, тут проверять надо при -40С, если будет работать надежно то и ладно.
Сообщение musor »
да 284х-индастрил/милитари ставят в драйвы для морозу...что идут в рашку то что идет в...сраную может имет 384х
или даде казявфку 6ногую это версия похожева на 384х драйва-дохнет она у нас часто от чиха или просто так...причем хитро пробой по питанию :cry: иногда ( к счасьтью-редко) прихватывает мосфет выяснить причины до конца не удалось но факт имет место БЫТЬ
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
решение лежало на поверхности но его не кто не увидел а я редко захожу и ...проглядел
\надо было ставит СРАЗУ 2845!(ну или 3845 если живете в Ташкенте) и проблем бы не было кстати не факт чо при просадке сети 44 хватит напряга запустится ...
Сообщение korob »
musor писал(а):решение лежало на поверхности но его не кто не увидел...
Здесь другое, :roll: никто не знал про 50 Ом. :?
Сообщение aCat »
...Есть плата "всё в одном" от монитора Dell E177FPf. Там неисправен БП. Схемы от этой модели нет. Есть только от похожего монитора, но там схема БП отличается. Поэтому нарисовал, как смог, схему сам:
(46.77 КБ) 234 скачивания
Помогите, пожалуйста советами, очень хочу разобраться как чинить импульсные БП. Все полупроподниковые детали вроде бы целые (не уверен только в TL431, оптопаре, и стабилитроне D853). Если подать питание, то ПБ "тихонько цикает" - для меня это тупик, так как измерять что-либо приборами в таком режиме не знаю что.
Только после выпрямителя 335В и на VDD ШИМа около 12В померял и все. Что и как искать дальше не знаю. :(
Нагрузочная часть схемы в порядке: от внешних 12В - лампы светятся, К.З. нет. ПБ в этом мониторе неуправляемый, т.е. отделительного входа "вкл" у него нет.
Если интересно, то могу выложить ту сервис инструкцию (скриншоты на китайском), в которой похожий БП.
Если что, то есть осциллограф С1-96, которым пока ещё ни разу не пользовался. И я слышал, что для ремонта БП его нужно развязывать от сети - тоже есть из чего сделать развязку два UPS APC-525 (трансформаторы в них - видел такую схему в сети).
Сообщение Upgrader »
Цыкает - это хорошо. Значит отключается по токовой защите, но ШИМ-ка и силовуха работает.
Проверьте С854, С857, и электролиты на выходе БП - в большинстве случаев этим проблема решается.
Если все хорошо, стоит обратить внимание на оптопару и TL431. Не помешает прозвонить диоды D854.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс апр 30, 2017 12:41:40, всего редактировалось 1 раз.
От сети надо развязать БП, а не осциллограф.
aCat писал(а):И я слышал, что для ремонта БП его нужно развязывать от сети
Никогда этого не делаю. Для измерений осциллографом - в самом осцилле есть развязка (если землю не подключать). Большего и не нужно.
Вообще для ремонта БП - его нужно тупо отключить от сети :))) Большая часть неисправностей находится быстро и просто без расчехления ослика.
Upgrader писал(а):Никогда этого не делаю. Для измерений осциллографом - в самом осцилле есть развязка (если землю не подключать). Большего и не нужно.
Я тоже в большинстве случаев не делаю, но начинающим не стоит так поступать. При измерениях в горячей части схемы корпус осциллографа будет находится под фазным напряжением сети, это очень опасно.
Сообщение jast321 »
Добры день. Подскажите какое напряжение на выходе должен выдавать стабилизатор eh16a 023k97 ?
Он стоит в магнитоле и придает процессор флешки sphe8104lw
(Наверное это цап). Даташит. Не нашел на него.
У меня на выходе стабилизатора 3в, и при этом он нагревается.
Флешка запускается и отрубается спустя около 10сек. Но если
Накинуть на стабилизатор небольшой радиатор, то работает норм.
Вот и подумал, может он из строя вышел, и выходное напряжение увеличилось?
Сообщение musor »
обычно питаниен подобнорго 3в3 ....если не так то либо стаб хренолвый либо идет перегруз по питалу
eh16a 023k97 бредятина это код изготовителя к типу отнощения не имет... искать по нему даташиты полный дебилизм ...можете еще 100лет далще искатьь-удачи..
Сообщение korob »
musor писал(а):eh16a 023k97 бредятина это код изготовителя к типу отнощения не имет...
Почему? :? EH16A - есть ничто иное как кодированная маркировка стабилизатора AZ1117H-3.3. :roll:
jast321 писал(а):Добры день. Подскажите какое напряжение на выходе должен выдавать стабилизатор eh16a 023k97 ?
3,3В. :wink:
Сообщение jast321 »
Есть 3.3в. Попробую поставить. Спасибо.
Сообщение musor »
ну дак код а не ТИП и искать по коду датащиты можно до конца света... про 3в3 я уже писал
Добавлено after 38 seconds:
цоколевка кстати у разных серий разня надо сверять!
Сообщение korob »
musor писал(а):ну дак код а не ТИП и искать по коду датащиты...
SMD-компоненты в 98,87% случаев маркируются кодом. :) Стабилизатор AZ1117H-3.3 в корпусе SOT-223 не исключение. :wink:
musor писал(а):цоколевка кстати у разных серий разня надо сверять!
:shock: :?
Что значит "разных серий"? Разных производителей? Если это имелось ввиду, то это не так, все хх1117-хх разных производителей имеют одну цоколёвку.
Сообщение musor »
имелся ввиду корпус и тип ...кромее 1117(кстати оне в разных корпусах бывают) есть и другие чипв на 3в3 например 7533
Сообщение BF-2 »
1.скажите пожалуйста, что лучше в затвор - исток, резистор или диод? см.рис.(здесь можно обьяснить :wink: )
2.а если использовать биполярные вместо полевых, в база - эмиттер, здесь как?
3.и если все это включить по полу мостовой схеме что-то поменяется?
4. и еще как называется однотактный пуш пул?
Сообщение musor »
1 ни то не то -нуден драйвер затвора -резистор в 68ом его слабый заменитель диод? наХ не нужен-ставят тока зенера -защита затвора
2примерно тоже самое тока драйвер мощне по ТОКУ и ниже по напрягу
3 все
4.. :facepalm: .думаю БРЕД... это разные топологии принципиално..
Последний раз редактировалось musor Пн май 01, 2017 22:19:05, всего редактировалось 1 раз.
