Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Так R или X??? Это несколько разные вещи, и складывать их просто так вообще-то нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Увидел формулы. Буду разбираться. Спасибо.
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
"Rконд" это я имел ввиду реактивное сопротивление конденсатора, которое получается эквивалентом активного.
Например ёмкость 2микрофарада при частоте 50гц имеет сопротивление 1592 Ом. Или все перепутал?
Наверное все же "Х"
Сообщение Ivanoff-iv »
оно, впринципе так, только сумма векторная (на активной нагрузке фазы тока и наряжения совпадают, а на емкостной ток на четверть периода опережает напряжение и это надо учитывать). При последовательном соединении в нагрузках токи (и по амплитуде и по фазе) совпадают, а сумма (векторная) напряжений дает Uпит. -> Uc отстанет от Uпит, а Ur будет обгонять Uпит и скалярная (алгебраическая) сумма амплитуд Uc+Ur будет больше чем амплитуда Uпит. (принцип сложения почти как в 3хфазном напряжении 220в+220в дает не 440, а 380в :)) ).
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
только тут угол П/2 и считать проще Uпит=кв.корень((UC-UL)^2+(Ur)^2).
Сообщение xterro »
Приветствую, проясните один момент, почему в данной схеме с транзистором, после размыкания ключа так ровненько растет напряжение(участок 2) на резисторе(10к):
(29.54 КБ) 302 скачивания
В то время как без транзистора имеем обычную экспоненциальную зависимость RC(тут вроде как всё понятно)
(26.68 КБ) 339 скачиваний
Почему в первом случае, напряжение на конденсаторе(и соответственно на нагрузке- резисторе 10к) растёт так линейно? Какую "магию" творит транзистор?
Единственное что приходит в голову, он вносит коррективы в составляющую сопротивления R в t=RC конденсатора, и он заряжается линейно. :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Потому что схема представляет собой источник тока на транзисторе.
http://samlib.ru/b/burykin_w_i/generatortoka.shtml
Сообщение xterro »
Слона то я и не увидел, спасибо )
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3198608#p3198608"]не мешает защитить подобным же песдом,[/uquote]
здесь ошибка не затаилась? :))) :))) :)))
мусор обьясни, ели не в лом, как может защитить в данной схеме
зенер на 18-20в между ЗИ
, если схема питается 5ю вольтами, и по выходу переходы не дадут подняться напруге более 5 в. иначе микросхеме кронты.
Я его полностью поддерживаю.
речь не про микруху а про затвор на 100кподтяжки вполне реална наводка в 200-300в. а статика вобще в киловолты...
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3200146#p3200146"]здесь ошибка не затаилась? :))) :))) :)))[/uquote]PESD0603-240. Не я его так назвал. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Здравствуйте. Помогите рассчитать конденсатор для последовательного включения с лампой накаливания.
Дано: источник переменного напряжения 220вольт, 50ц
Лампочка на 36вольт 40вт.
У меня получается так, при положенных лампе условиях через нее течёт ток 1,1ампер.
Теперь надо чтобы упало на конденсаторе 220-36=184.
Тогда Uc=I/омега*С.
184=1,1/314*С
-С=-184*1.1/314=0,64мкФ
Подскажите, где у меня ошибка? Ведь 0,64мкФ явно маловато.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3200319#p3200319"]Теперь надо чтобы упало на конденсаторе 220-36=184.[/uquote]Уже неправильно. Если в сети 220 вольт, а на лампочке падает 36, то на конденсаторе должно упасть 217 вольт. Конденсатор - это же не резистор. На лампочке и на конденсаторе напряжения перпендикулярны, так вот лихо взять и вычесть их никак нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Может ткнуть, почему 217?
А всё содержится в моём ответе, надо только внимательно прочитать его. Повторюсь: напряжения на лампочке и на конденсаторе перпендикулярны. Нарисуйте прямоугольный треугольник да посчитайте, это где-то седьмой класс школы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
В школе этому уже учат, 15 лет назад проверял.
Сообщение rl55 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3200319#p3200319"]184=1,1/314*С
Подскажите, где у меня ошибка? Ведь 0,64мкФ явно маловато.[/uquote]
Ты даже тут умудрился ошибку сделать.
Правильно будет: С=1,1/(184*314)=1,9е-5 Ф=19 мкФ.
А с учетом правильного значения напряжения на конденсаторе (217 В):
С=16,1 мкФ.
Сообщение jast321 »
Ошибся. школу закончиллет так 15 назад. Потихоньку вспоминаю .
Почему напряжение на лампочке и напряжение на конденсаторе перпендикулярны, пояснить надо?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Очень )
Я целый час копаюсь, и у меня ну никак высчитать 217В неполучается. :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
http://www.sxemotehnika.ru/zakon-oma-dl ... -toka.html
Вот по этим формулам никак не получается высчитать падение на конденсаторе. Подскажите почему ?
Сообщение rl55 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3200572#p3200572"]Я целый час копаюсь, и у меня ну никак высчитать 217В неполучается. :dont_know:[/uquote]Так элементарный Пифагор тебе в помощь: прямоугольный треугольник - гипотенуза 220, один катет 36. Нужно найти другой катет.
Справишься? :)
Последний раз редактировалось Anonymous Сб окт 07, 2017 16:49:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
jast321 писал(а):Подскажите почему ?
Либо невнимательность, либо непонимание того что вам сказали. :roll: :dont_know: По вашей ссылке обратите внимание на рис.5 и формулу (7), это и есть ваш случай. :wink:
Вернуться в «Теория»
