Мелкие вопросы по теории
Сообщение testnameC09 »
Понятно. Другой вопрос. В таймере 555 в режими мультивибратора по datasheet'у http://img.radiokot.ru/files/126139/1f0mxtfo6r.PNG стоят 2 резистора. Если я хочу сделать одинаковые интервалы напряжения на выходе, можно резистор RA заменить перемычкой. Правильно? Симулятор мне выдает ошибку.
НЕТ НЕПРАВИЛНО САМ ПОДУМАЙ ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ТАК СДЕЛАТЬ... по секрету ничего хорошего ни 555 ни девайсу... все сгорить нахуй...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3219956#p3219956"]НЕТ НЕПРАВИЛНО САМ ПОДУМАЙ ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ТАК СДЕЛАТЬ...[/uquote]
Понял. На DISCH (контакт 7) при нуле на выходе будет земля , и КЗ. Т.е. надо ставить резистор RA какого-то малого номинала, скажем 1% от RB?
Симулятор показывает, что первая подача напряжения на выход длится дольше , т.к. конденсатор заряжается от нуля до 11 В при входном напряжении 16 В , но разряжается конденсатор до 5,5 В и далее идет пилообразный график между 5,5 -- 11 В, как в datasheet'е.
Сообщение jast321 »
Добрый вечер. Объсните пожалуйста на фото часть схемы автомагнитолы. (обведено карандашом) с колодки идут сигналы с кнопок. Это для упрощения схемы все сигналы сводят в одну линию?
Сообщение oleg63m »
это типичное изображение шины
Я его полностью поддерживаю.
предствь схемку кома или ЖКИ телека с тысячами линий которые не проследить-запутаешся вот и делают (условный жгут) с номерами или условными сигналами
на самом деле жгута может и не быть все разведно на PCB yj для анализа удобне так
Сообщение jast321 »
Спасибо.
Сообщение jast321 »
Мужики, подскажите никак не пойму для чего в данной микросхеме верхний усилитель ошибки. Когда он включается?
Это из вторичен бп от ноутбука.
Схема из даташит АР4310.
(31.81 КБ) 369 скачиваний
это типичная схема с Гобрахной ВАХ CV-CC верхний оу следит ООС за током по падению на шуте нижний ООС по напрягу диодное или на выходе позволяет юзать 1 оптопару вместо 2х -типовая сзема в драйверах диодов и ноута-бпшках
Сообщение jast321 »
Благодарю .
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3221610#p3221610"]это типичная схема с Гобрахной ВАХ[/uquote]
ЧавоЙ????? :shock: :shock: :shock:
вах вах, какой джигит....
да мы такие...
Mem
Сообщение Mem »
Как обозначается входная характеристика биполярных транзисторов в даташитах? График выходной нашел, а вот входную не очень.
Например для 2SC5200:
Слева график выходной характеристики, а правый похож на входную, но там указан ток коллектора, а не базы.
Сообщение xterro »
Можно ли прозванивать транзисторы мультиметром, не выпаивая их из платы? Нужно ли их вообще выпаивать для прозвонки?
Сообщение Maykill »
всё от обвязки и типа транзистора сильно зависит...иногда можно,иногда неочень
( это моё мнение)
Сообщение сэм53 »
Иногда даже выпайка не помогает, транзистору нужно создать рабочий режим. часто при подозрении на транзистор его просто заменяют
Сообщение ypppu »
Отчасти можно прозванивать в режиме тестера диодов. Если Б-Э или Б-К не звонится, значит плохой. Но если звонится, то ещё не факт, что хороший.
Сообщение divisоr »
Есть у меня транзистор S9013 H 331, стоял в мультиметре, так вот на схеме прозванивался во всех направлениях. Поставил в схему новый, прозванивается так же, хотя прибор работает. Старый транзистор теперь прозванивается как обычный NPN-транзистор. Как такое может быть? По идее, у него пробой p-n-перехода был - эмиттер-база. Но, если я правильно понял, пробой может быть обратимый - электрический, и тепловой, после которого транзистор становится неисправным окончательно. Как же тогда он может то работать, то не работать? И как ему создать [uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3222726#p3222726"]рабочий режим[/uquote] - снова впаять в схему? :dont_know:
Сообщение tapatapa »
Вопрос. У транзистора есть три режима 1) Отсечка 2) Усиление 3) Насыщение. У меня непонятка по режиму насыщения. Насколько я понял он работает в малом диапазоне типа 0.5 - 0.7 В. Это я понимаю. Но, чтобы нам не срезать сигнал в отрицательной области, нам надо задать напряжение смещения на базе. Например при помощи делителя. Пусть у нас напряжение питания 9В. Мы выставляем напряжение на базе 4.5 В.. Но раз тут уже 4.5 В - значит транзистор в режиме насыщения и напряжение на базе, в случае эмиитерного повторителя, будет просто повторять входной сигнал..Кто может эту тему разжевать. Вроде ответ рядом, но никак не дойду.
Сообщение Slabovik »
В режиме насыщения транзистор работает не как усилительный прибор, а как ключ. Т.е. не зависимости Iк от Iб
При включении с общим коллектором насыщение транзистора получить невозможно.
Вернуться в «Теория»
