Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
нельзя впихнуть невпихуемое?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3291320#p3291320"]ввиду малой емкости предметов впихнуть сколь нибудь значительное количество е- не представляется возможным.[/uquote]
Это я понимаю, но все же передастся заряд (хоть какой-либо маленький) или все таки нет?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3291113#p3291113"]Значит получается, что все предметы в какой-либо степени всегда как-то заряжены относительно друг друга?[/uquote]
Мы все являемся частью чего-то большего. поэтому все относительно.
Сообщение Ivanoff-iv »
U=q/C => чтобы изменить потенциал/напряжение надо передать заряд.
Сообщение Олегыч1 »
Ivanoff-iv, Это мне все ясно, хотя я об этом не спрашивал. :beer: Я наверное не правильно излагаю суть своего вопроса. Попробую на конкретном примере.
Допустим на мне одета рубашка (у которой нет "конфликта" со статическим электричеством, то есть она не стреляет током), и она прилегает непосредственно к телу. Так же она является диэлектриком. По верх этой рубашки шерстяной свитер (который запросто "накапливает" статику). Мне необходимо работать с электроникой, которая чувствительна к статическим разрядам. Главный вопрос, к которому я веду: можно ли в этом случае как-то ПОЛНОСТЬЮ снять со свитера статический заряд? Если бы свитер был на голое тело, то статика снялась бы через, например, палец кисти руки (т.к. тело обладает сопротивлением от нескольких кОм до МОм, то есть разряд через такое сопротивление запросто проходит), а может и вовсе бы не накопилось... но в данном случае свитер изолирован, например, рубашкой. То есть через палец статика не уйдет в этом случае? И получается как бы сам свитер может вывести чувствительную электронику из строя, верно?
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
И еще не понятно, как заряд распределяется на свитере?И как долго может храниться... И если свитер изолирован от, например, заземления, то разряд снимется только в точке соприкосновения свитера с заземлением? Или как? Разобравшись с ответами на эти вопросы, я сразу же разберусь и с другими, которые у меня возникают на эту тему. А их у меня все больше и больше :facepalm: :)
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Например как снять статику с кота, и возникает ли она на нем вообще? :)) Это же реальная ситуация, когда кот трется о ногу, когда паяешь, может еще и на стол забраться, потереться о микросхемки)) Обмотать его фольгой и подключить к заземлению и пускай дальше трется?)))) Или достаточно одеть на него антистатический браслет?))) Или воспользоваться антистатиком?))) Я совершенно не садист, и мне очень приятно, когда кот уделяет мне внимание, мне не хотелось бы отправлять его в другую комнату. Но кроме шуток, можно ведь влететь в копеечку повредив дорогостоящие микросхемы...
1 правило толко ХБ одежда никахих свитеров и прочих накапливающ статику нк и брасле крайне желателен через 1мом на землюи паялро земленое тоже но напрямую уже для паяла переходное сопротивление мене 2ом допустио с жала на шину если это не так чистим протягиваеем зажим
в современых паялах с корпусом и жалом из никелированыхметалов не проблема но в старых совковых проблема серьезная ибо слй окалины между жаломи трубкой может быть прекрасным изолятором
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
антистатик рулит приэсплуатации но не при монтаже и ремонте в цехах там ставять ионую зону -бета радиоктивные ионизаторы по периметру снимают заряд прямо через вощздух ну или жеский УФ можно продувать вохдухом будет озонация но это уже хуже вредне
Добавлено after 38 seconds:
влажность нелзя дердать ниже нормы в 40%
Сообщение Олегыч1 »
Но ХБ тоже ведь может накапливать статику? У меня паяльник от паяльной станции LUKEY-702 и он накоротко звонится с землей.
1) Я правильно понимаю, что лучше поставить в разрыв жала паяльника сопротивление в 1 МОМ?
2) Статика на одежде меня очень взволновала, и вопрос остался для меня пока открытым: если скопился заряд на одежде, то еще не факт, что антистатический браслет справится с этой задачей, верно?
3) Никак не могу разобраться :cry: С моего тела браслет снимет статику, а вот с рубашки (которая под футболкой -"изолятором") получается что нет? Рукав рубашки докоснется до микросхемы и все, хана микросхеме?
4) И второй момент, который я хотел бы четко для себя уяснить: Относительно меня "заземленного" на микросхеме может быть тоже потенциал, и как правильно быть в этой ситуации? Массу платы в момент пайки тоже заземлить? и тоже через 1 МОм? Или через дроссель?
БЛЯТЬ! ты читат умеешь??? резистор ставится в цепь бласлета для защиты чеовека от попадание под ток(фазу сети) стканию заряда он не мешает но если одежда из синтетики заряд генерируется непрерывно и его УЖЕ не убрать резистором!!!!! ESD зашита станет неэфективно
паялник землится ВСЕГДА накоротко!!!!! тоже по причине ТБ+ESD
Сообщение Олегыч1 »
Это я прекрасно понимаю. А что паяльник не может попасть
под ток(фазу сети)
? По ТБ - УЗО отработает свое, зато КЗ на паяльнике не будет, и он останется цел, или я ошибаюсь?
ошибаешся тогласно всех норм и ПУЭ и СНИП и ТБ и ESD пяло землится НАКОРОТКО если пробьет на корпус выбьт автомат спасать ДОХЛУЮ паялу рискуя жизнью и оборудованием на 100500лимонф может тока полный дебил...да ито не каждый...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3292149#p3292149"]1) Я правильно понимаю, что лучше поставить в разрыв жала паяльника сопротивление в 1 МОМ?[/uquote]Нет. Резистор ставиться только в разрыв человека, чтобы не убило случайно :)
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3292149#p3292149"]если скопился заряд на одежде, то еще не факт, что антистатический браслет справится с этой задачей, верно?[/uquote]В большинстве случаев справиться, но это не точно. Сильный заряд образоввывает потенциал на всем теле, который уйдет. А локально могут возникнуть отдельные неконтролируемые очаги, по этому борьба с этим проста - носить подходящую одежду. Или не носить... нудисты тоже паяют :)))
Олегыч1 писал(а):можно ли в этом случае как-то ПОЛНОСТЬЮ снять со свитера статический заряд?
Обмотать весь свитер фольгой и заземлить ее. Что равносильно смене одежды. Ну или в крайнем случае просто надеть сырой свитер, он станет проводником и не сможет накапливать заряд локально, максимум - на все тело, что легко отводиться.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3292149#p3292149"]Относительно меня "заземленного" на микросхеме может быть тоже потенциал, и как правильно быть в этой ситуации? Массу платы в момент пайки тоже заземлить? и тоже через 1 МОм? Или через дроссель?[/uquote]Ну на микросхеме изначально не должен быть потенциал, для этого их не нужно хранить завернутыми в свитере :))) Особо чувствительные детали хранятся вообще завернутые в фольгу или с замкнутыми выводами.
А вообще универсальный способ уравнять потенциалы на плате даже если нет заземления - минусовую шину пальцем потыкать, потом все остальное тоже потыкать, и корпус паяльника подключить на минус платы прежде чем паять. Но это тоже своего рода экстрим, и не гарантия...
Сообщение Олегыч1 »
UpgraderБлагодарю :beer: Примерно так и думал.
Сообщение Slabovik »
Замечено: когда хорошо вспотеешь - никакая статика к тебе не липнет :)
Сообщение oleg63m »
а мертвые не потеют :)))
Сообщение сэм53 »
Фольга не снимает потенциал, а только уравнивает между выводами. Перед монтажем нужно свой уравнять с фольгой, не расспаковывая- приравнять к земляному потенциалу ( или любому другому окружающему)
в помешениямонтажа пол из спецрезины -проводяшей также столы покрыты ей -все землится все детали в упаковке вскрывать толколежа на таком столе кстати сопротивлени этой резины высокое и убить током через не трудно но ощущения поротекания тока явно естьи если сунть пралейв розетку кстати там и нет 230 нигде тока 36/42
Сообщение Titalikus »
Помогите с задачей.Не до конца разобрался.
Выбрать автомат серии ВА47-63 для защиты АД с хар-ками:
P=18.5кВт
cosФИ=0.88
кпд=0.9
U=0.38кВ
кратность 7.5
нашел ток расчетный и пусковой, а дальше туплю
Т.к. эти вроде только с кривой С, тогда вот исходя из этого:
Кривая С – ток в цепи в 5-10 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 80-160А).
Нужно знать время запуска, и прикинуть что это не выходит за рамки срабатывания автомата. И не просто не выходит, а выбрано с некоторым запасом, потому что нагретый автомат вырубиться быстрее. Обычно ставят с запасом и в ус не дуют. В этом недостаток, что нужно ставить довольно большой по мощности. Этого недостатка лишены автоматы с кривой D - они специально сделаны для электродвигателей чтобы перегрузки при запуске его не отключили.
Подробнее тут http://electricvdome.ru/avtomaticheskie ... telej.html
хотелось бы напомнить недалеким эным лектрикам что щитовые обычные зашитные АВТОМАТЫ по своей сути не расчитаны на зациту АД при пуске от аврийных режимов пуска для этого предназначена другая ПУСКОЗАЩИТНАЯ арматура в особо жадных случаев придеся подбирать автомат из групы B(не С или D) с очень точным подбором тока уставки и желаелно с регулятором уставки на панели
автоматы на с10и с16 с32 сразу надо сказать на это не годны сработает такая защита после обрыва 1фазы толко когда мотр уже сгорит
не эконмне на правилном пускателе и подборе элементов для его тепловухи на ток двигателя...
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
в виде исключения АП 50 предназначалсяи для пуска моторов и их защиту но при услови правилного выбора токовых элементов уставки
их ВСХ близка к оптималной при выполнений указаного условия
если всять АП50 на 25а(масовый) ждать от него ЗАШИТЫ АД -просто глупо он сработает слишком ПОЗНО
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
указаный вами выше ВА47-63 для защиты АД от аварии пуска не позиционрруется и НЕ ГОДЕН
если вам не хочется регулярно перематывать моторы ставте на пус и зашиты СООТВЕТСТВУЮШУЮ АРМАТУРу экономисейчас очень дорого стоит...моторы и мекдь дороги это всовке замена мотора и его перемотка бывали рутиной любого лектрика предприятия...
моторы периодически сгорали в основном изза гакеной арматуры пуска хохляцкого производства 0-1 груп
Последний раз редактировалось musor Сб янв 27, 2018 13:29:55, всего редактировалось 1 раз.
Какие проблемы? На защиту двигателя и нужно ставить специально заточенные "Автомат защиты двигателя". Он же "Мотор-автомат". Приобретаются без проблем...
Простые автоматы не годятся, т.к. защищают не двигатель, а питающую сеть. Они так и называются: Автомат защиты сети :dont_know:
Вернуться в «Теория»
