Сообщение SLvik »
valerkin писал(а):Тут возникла маленькая трудность, пластмассовые штучки приклеены к лампам
неизвестным клеем, да ещё и криво. Намочил ацетоном, пока одну удалось извлечь.
А зачем их снимать - то?
Они закроются корпусом.
Если будет подсветка то можно просверлить в них дырки под светодиоды.
Сообщение valerkin »
На предпоследнем рисунке хорошо видно как криво они приклеены,
лампы были установлены под углом, наверное после выравнивая,
залиты клеем, так как окружающие элементы тоже в клее.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение SLvik »
Ну дык они-же будут закрыты корпусом ???
Если да - какая разница кривые они или ровные.
Их не видно будет.
:dont_know:
Видно, не видно, а душа не на месте, правда в последнее время
не очень аккуратен, зрение подводит, но стараюсь. :))
Сообщение Appll »
valerkin писал(а): приклеены к лампам
неизвестным клеем
У меня был не клей , а лак. Вся плата была залита.
Выпаивал лампы строительным феном :) и после такой термообработки " круглые штучки" сами отвались)))
попробуйте замочить в растворителе 646.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
valerkin писал(а):Изготовил платку для ламп
А почему динамическая индикация не на все 6 ламп, а по три?
В общем, часики мои за пару недель отстали на где то на минуту :( Кварц цеплял к DS1307 по даташиту, т.е. без кондеров на землю. Разводка платы - обливка всей той области землей, почти как в даташите, разница в том, что у меня земля проходит и между дорог, соединяющих ноги кварца с соответсвующими ногами RTC. Корпус припаян к земле. В будущих конструкциях, чтобы была возможность подкорректировать, можно ли цеплять кварц к DS1307 классическим способом, с постоянным и подстроечным кондерами на землю?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение uldemir »
Даташиты читаем? кварц рассчитан на какую нагрузочную ёмкость? А, еще с заливкой тоже нужно иметь меру. Может, заливкой увеличили паразитную ёмкость - вот и отстают.
С подстроечниками, уже была мысль, использовать кварц рассчитанный на 18пФ и тогда по 12пФ можно подстроечники нацепить
Darth Cuauhtemoc писал(а):А почему динамическая индикация не на все 6 ламп, а по три?
Потому что две К155ИД1, и в аноде только 3 ключа оптроны, схемка Sunny Clock.
Не знаю откуда проблемы с точностью хода, у меня за шесть месяцев не сбились,
DS1307 и советский кварц.
Последний раз редактировалось valerkin Вс июл 14, 2013 17:08:41, всего редактировалось 1 раз.
Понятно. Ну, с оптронами у меня был негативный опыт, пришлось подкорректировать программу, ввести паузу между снятием текущей цифры и выставлением следующей. После этого работает конечно, и нормально, но осадок остался.
uldemir писал(а):Даташиты читаем? кварц рассчитан на какую нагрузочную ёмкость? А, еще с заливкой тоже нужно иметь меру. Может, заливкой увеличили паразитную ёмкость - вот и отстают.
Да фиг его знает, классический часовой цилиндрик, тонкий, написано вроде не было, правда, я и не смотрел. С заливкой может и переборщил. А как определить, какие емкости нужны? Вот например есть у меня под рукой кварц, написано 4 МГц, 20 пФ - получается, на входе должна быть емкость 20 пФ с учетом паразитной, а на выходе подстроечник какой? 20 пФ максимум?
Сообщение uldemir »
А вот хрен его знает как определить. "классические" цилиндрики тоже есть разные, хотя внешне не отличаются. Только методом тыка. Я когда в тырнет-магазине кварцы покупаю - кладу в отдельные кулёчки и подписываю на какую оне ёмкость. А вот те, что выпаяны откуда-то - те идут просто подбором. Если кварц на большую ёмкость - подогнать можно навесив дополнительную, а если на меньшую...
И, это, ёмкости подключенные "перед" и "после" кварца, для кварца включены последовательно. Так что, если кварц рассчитан на 12.5пФ - значит надо ставить два конденсатора по 25пФ (ставлю 22пФ и 3пФ оставляю на ёмкость монтажа, хотя всё-равно нужно подстраивать). А вот как "несбалансированность" четырёхполюсника влияет на генератор микросхемы - не знаю. Скорее, не сильно. Так что не обязательно в обоих плечах вешать одинаковые ёмкости. А может, я ошибаюсь.
Сообщение RoboC »
valerkin писал(а):
Изображение Изображение .
Негоже реактивы раводить рядом с продуктами :facepalm: .
Что бы обеспечить большую яркость, при приемлемом анодном токе.
Яблоко на подоконнике искусственное - муляж. :))
Реактивы: лимонная кислота, перекись водорода, соль. :)))
Сообщение SLvik »
Если так нужна точность хода ставьте DS32KHZ.
Её можно ставить и навесным монтажом и без батарейки.
У неё есть один "Минус" - она стоит в 10 раз дороже обычного часового кварца.
Сообщение uldemir »
И ей еще надо 3 вольта питания. Я тут уже хотел на 2.5в сгородить схему, да вот из-за дс-ки обломился.
Сообщение suslogon »
а разве 3в проблема?
дс-дс, делающих из батереек или акб, 3В просто пачки выпускается!
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):И ей еще надо 3 вольта питания. Я тут уже хотел на 2.5в сгородить схему, да вот из-за дс-ки обломился.
Почему 3в ???
Она 5ти вольтовая.
У неё только батарейка 3х вольтовая - её можно не ставить.
Сообщение uldemir »
Ой, еще хуже. Просто было желание применить микропотребляющий LDO на 2.5в :)) И, вот, из-за этого пришлось отказаться от затеи.
Да, поставить DS32kHz, выход с ее генератора завести на вход DS1307, и подвесить их обоих на одну литиевую 3.6 В батарейку не получится, хотя можно последовательно с батарейкой к DS32kHz поставить диод. Или не получится? Не выскочит ли напряжение на DS32kHz за допустимый предел 3.5 В на микротоках?
Хочется конечно получить хорошую точность, и которая чтобы с температурой не гуляла, чтобы редко подводить.
Хотя может и по простому, кондерчиками обойдусь - просто подстроить надо по точному частотомеру.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Вс июл 14, 2013 20:48:46, всего редактировалось 1 раз.
стоп! слвик же написал, что дс32кгц питается от 5в!
Вернуться в «Умные мысли»
