Мелкие вопросы по питанию.
а :sleep: вы про ту таблицу... :facepalm: там не столкоткачество сколка класи размер
неудобная таблица очень график наверно удобне даде
Сообщение diesel170 »
Замкнуть надёжной перемычкой выключатель. И посмотреть, что будет. Далее делаем выводы.
Но скорее всего виноват БП.
Сообщение Телекот »
Подключить ленту к другому блоку питания, может сама лента умирает.
Сообщение divisоr »
Вопрос про зарядку аккумулятора:
Есть АКБ (необслуживаемый) 12 А / ч и зарядка с выходным током 6-7 А (Вымпел-15). Получается, этим ЗУ такой АКБ заряжать нельзя, и она только для АКБ с емкостью от 50 А / ч ?
Сообщение AlekseyEnergo »
Выходной ток у Вымпела не регулируется?? Если нет то я бы не стал искушать судьбу. Вымпелом можно и менее 50А/ч, но если обсуживаемый и следить за нагревом.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение divisоr »
AlekseyEnergo, она автоматическая, по описанию, нашел что есть защита от КЗ и прочего, а вот ток по-моему, там под 50 А / ч расcчитан :( Видимой регулировки там нет.
Сообщение Igal »
Попробую напрямую подключить. Мерцать начинает только если нагрузить процессор определенными вычислениями.
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3144820#p3144820"]AlekseyEnergo, она автоматическая, по описанию,[/uquote]
Ну так в описании наверно все и написано что можно заряжать, что нет.
Сообщение kentgaryk »
divisоr писал(а): она автоматическая
Конечное напряжение заряда у нее наверняка ограничено в районе 14,5В. Чтобы заряжать слабодохлые мелкие АКБ достаточно поставить ограничительный резистор в районе 1Ом, подобрав его таким образом чтобы при подключении разряженного АКБ зарядный ток не превышал рекомендованного для данного АКБ. И всего делов то. :wink:
Сообщение divisоr »
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3144830#p3144830"]в описании наверно все и написано что можно заряжать, что нет.[/uquote]
Вот это там как раз и пропущено :( Ни каких данных об емкости АКБ не нашел.
kentgaryk, спасибо :)
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте!
Вопрос по однотактному трансформаторному каскаду
Анамнез:
Есть каскад, включенный по схеме с общим эмиттером, он нагружен на трансформатор от радиоточки, включенный как понижающий.
Напряжение питания 5 вольт, транзистор работает в режиме ключа, с частотой примерно 120 Гц.
Вопрос: не сгорит ли транзистор, если с выхода трансформатора снять нагрузку ? И как такой каскад отреагирует на кз по нагрузке ?
Последний раз редактировалось Xsaia Пт июл 14, 2017 16:02:38, всего редактировалось 1 раз.
надо поставить обратные диоды параллельно транзистору и параллельно трансформатору.
Сообщение Телекот »
Xsaia писал(а):Вопрос: не сгорит ли транзистор, если с выхода трансформатора снять нагрузку ?
Незная индуктивности трансформатора сказать сложно, но скорее всего сгорит, он даже сгорит и при подключенной нагрузки. От перенапряжения при закрытии транзистора.
Xsaia писал(а):И как такой каскад отреагирует на кз по нагрузке ?
Так же само, сгорит.
Сообщение Xsaia »
Сорян, я его забыл нарисовать, он есть.
А параллельно резистору диод ставить нет смысла - там 150 милливольт всего, не откроется он.
А про кз хотел спросить, собственное сопротивление трансформатора около 600 Ом, разве там будет ток достаточный для теплового пробоя ?
Сообщение Телекот »
Смотря какой транзистор использовать Он сгорит не от тепла, а от перенапряжения. Интересно знать смысл этой поделки.
Сообщение Xsaia »
Ну изначально это был генератор на 120 Гц, который эти милливольты куда-то выдавал...
Я его хотел применить в омметре переменного тока, конденсаторы мерить на высыхание
Привлекла меня эта плата тем, что выдает малое напряжение - 120 мв, не будет открывать диоды и транзисторы на плате, можно мерить на "месте"
указаный мп42 точно сгорит очень быстро
вообше странач поделка
на 120гц мерить ESR бестолку ....там и 1000мк банка едва пропустит
а вот взять порядка 50-80кгц тогда может че и выйдет тока мп42 тогда там будет тормозом ставить надо чтото вроде кт 816г
Телекот писал(а):Незная индуктивности трансформатора сказать сложно, но скорее всего сгорит
Трансляционный трансформатор для сети 30В при 5В 120Гц не сгорит транзистор, если п.1 поставить резистор БЭ, п. 2 ставить не мп42, а любой кремний.
Xsaia писал(а):А параллельно резистору диод ставить нет смысла
Да не параллельно резистору, а параллельно первичке.
Телекот писал(а): смысл этой поделки.
Смысл таких поделок обычно один - научиться не жечь транзисторы при первом включении! :)))
Сообщение Xsaia »
Вы будете смеяться, но это изделие достаточно старое, я его выкопал, когда разбирал завалы хлама на работе, суля по тому как потемнел лак ,и подпаянным разъемам работало оно довольно долго.
По схемотехнике - это классика, мультивибратор на двух транзисторах и понижающий транс, видимо генераторов не хватало, вот и выкрутились как смогли.
Так, вот моточные данные трансформатора сайт
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
А вот и схема, говорю ж где - то видел я такое безобразие
Номиналы конденсаторов другие, видимо частоту погоняли, а вместо R5-6 стоит трансформатор, шунтированный диодом.
Последний раз редактировалось Xsaia Пт июл 14, 2017 16:41:18, всего редактировалось 1 раз.
не надо забывать сигнал намагничивани несиметричен и при частоте 120гц наверняка уже нас идет
