нее, ежиков я из мк делаю, все равно пользоваться ими не умеюublhjnt писал(а):Из двух микросхем без обвязки - ничего, но если их склеить, получится ёжик.нашел у себя 2 штуки 561ие8, не знаю чего интересного сделать,
Что можно сделать из...
есть радио телефон audioline dect 1000 g clip(http://www.testberichte.de/test/produkt ... p3966.html)рабочий и с лапшой разной,заблокирован по пин коду,че с него сделать можно мормального?
А для автомагнитол подобная "раскодировка" подходит?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Не для всех. Если магнитола крадена, и не работает - это правильно.
Дорогие РадиоКоты, прошу помочь мне в таком сложном, но нехитром деле. Нужен усилитель приема сотовой связи. Но проблема в том, что я никак не могу разобраться, что же лучше. Антенну сделать, или все же есть какие схемки. Если кто знает, прошу помощи. Без связи очень плохо(((
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
привет всем!! нашел на чердаке старинный транс , люди помогите разобраться где первичная и где вторичная обмотка т.е. куда цеплять сеть и нагрузку??? и сердечник немного поржавел он как нормально будет работать , вот фото)
- (38.99 КБ) 388 скачиваний
aragorn1125 писал(а):привет всем!! нашел на чердаке старинный транс , люди помогите разобраться где первичная и где вторичная обмотка т.е. куда цеплять сеть и нагрузку??? и сердечник немного поржавел он как нормально будет работать , вот фото)
- (33.99 КБ) 480 скачиваний
Те два провода что тоньше -- скорее всего сеть, а два толстых -- выход. Мультиметр у тебя ест -- проверить?!
хм а не на оборот??? да есть, завтра прикручу вилку и проверю мультимерт не сгорит??просто КОТ писал(а):Те два провода что тоньше -- скорее всего сеть, а два толстых -- выход. Мультиметр у тебя ест -- проверить?!
не сгорит если правильно включишь,вопрос нужно подругому немного поставить,транс не уепет???помню тож транс на лампочку проверял,как ипанули пробки,пришлось покупать пробки
Лучше положи где взял.нашел на чердаке старинный транс
Это от ламповой аппаратуры перемотанный. Фото надо делать в резкости.
ublhjnt, похоже даже как-бы на трансформатор тока старинный. Типа 30/5 или 50/5.
Качество снимка не позволяет объективно дать оценку. Но для ТТ железо крупновато.
На втором фото явно видно что Тр. был от аппарата 50-60 годов.
м.мм .. а как будто и дроссель. уж очень толстый провод с обоих сторон.. да и судя по подключенному проводу на клемме справа, как-будто ДРЛ туда цепляли.. ДА НУ НАФИК!
Я бы не парился и выкинул. Даже ради железа не нужен такой гнилой!
Были дроссели для ДРЛ и четырёхвыводные - встречал такой на 1000 Вт , но мой был в корпусе на этот не сильно похож разве лишь количеством выводов...
дроссель легко узнать по наличии зазора на магнитопроводе проложенного прессшпаном .
О ! присмотрелся - там оказывается лишь два вывода - скорее всего дроссель.
хм сегодня по слоем ржавчины нашел что на 12в транс , ток не указан изоляция выполнена была тканевой изолентой и рассыпается в руках , разобрал магнитопровод немного почистил от ржавчины и заменил верхнюю изоляцию когда собирал обратно при сжатии пластин "Ш" зацепил вторичную обмотку и оголился провод (заметил уже в конце когда все собрал) мои труды все напрасны? все заново открыть и изолировать или так будет работать то же
извините за глупые вопросы
aragorn1125, как бы это сказать.. я бы не убивал время на ремонт. Отремонтируете - но будет опасно. Тканевая изоляция за столько лет уже вся сгнила. Если железо более-менее, я бы перемотал заново (если есть чем). Даже вручную - пара часов всех делов. Формулы есть в сети. Можно и без формул. Если знаете напряжение вторички, будете сматывать - посчитайте витки. Узнаете число витков на вольт. Вот и всё!
только метод прямого включения поможет ВАМ !!!
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Это что за метод ?piton6 писал(а):метод прямого включения
Наверное, есть метод кривого, зигзагообразного и ещё какого-либо вида ?
