Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Буду иметь ввиду. панелька в приемнике однозначно будет
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Только возьмите цанговую- у нее межвыводные емкости меньше да и контакт лучше. Правда, число вытягиваний микросхем при условии сохранения хорошего контакта менее 10...
последовательная RC цепь 0,1 мкФ 10 Ом параллельно выходу микросхемы значительно снизила порог для самовозбуда. Странно, что на заводе не поставили.
- вход микросхемы это вход штатного УПЧ(в ппу используется в качестве УВЧ)? 10 Ом- параллельно входу имс через конденсатор, по вч шунт какой-то может 10 кило Ом?Flasher писал(а):RC цепь 0,1 мкФ 10 Ом
Flasher писал(а):параллельно выходу микросхемы
Доброе время суток! Сразу извиняюсь если пишу не в той теме (другой подобной не видел
) Заинтересовала эта схема
вот его описание \Катушки готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п.
стандартный ПЧ контур на 465 кГц с конденсатором 910 или 1000 пф.Ориентировочно 75..85 витков при емкости 1000пФ.
Входную катушку можно намотать на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм
ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков. ) катушка пч та что с отводом от середины ?или та что на отводе 4 и 2 ?
И ещё написано о катушке связи ,о какой именно?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Електро Кот писал(а):И ещё написано о катушке связи ,о какой именно?
Там же все катушки подписаны. Они обе ПЧЕлектро Кот писал(а):катушка пч та что с отводом от середины ?или та что на отводе 4 и 2 ?
Спасибо большое
а катушка на выводе 2 тоже связи? и сколько её мотать ?
«без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
Намотайте 1/4 от основной, т.е. порядка 20 - 25 витков.Електро Кот писал(а):на выводе 2 тоже связи? и сколько её мотать ?
Если связь получится слишком сильной и упадет избирательность по соседнему каналу, то её всегда можно уменьшить, уменьшая емкость этого конденсатора.
А вот если намотаете мало и из за этого чувствительность будет низкой, то увеличить связь без перемотки катушки будет затруднительно.
Не забудьте катушки ПЧ поместить в экраны.
- (8.25 КБ) 4383 скачивания
Спасибочки
А на катушке гетеродина та же система - та что с КПЕ контур гетеродина, а на вывод 5 связи?
Подробно про работу приемника на данной микросхеме можно почитать здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Ваш приемник, это по сути упрощенная схема, что дана выше. В ней выбросили УВЧ, пьезофильтр, сделали только один диапазон и вместо ферритовой антенны применили обычную.
Все остальное написанное в статье полностью относится и к вашему приемнику.
Описание- это хорошо ! но нет намоточных данных катушок гетеродина ((думаю катушка должна быть где то витков 35 но какая из них ? извините что много о катушках пишу
Контурная катушка она и в Африке контурная катушка.Намоточные данные как правило стандартные во многих схемах.
Берёшь любую подходящую схему приёмника любительских КВ диапазонов и оттуда берёшь намоточные данные катушек.Или СВ приёмника супергетеродина.
Тем более диапазон перестройки входной цепи ты знаешь и значение ПЧ данного приёмника.Легко вычислить диапазон перестройки частоты гетеродина и подобрать соответствующие параметры элементов контура.
Про намоточные данные катушек ПЧ тракта уже сказали.
Или программка COIL32 тебе в помощь.
Вперёд и с песней!
Вперёд и с песней!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо , то что нужно
но никто не ответил а как их мотать? Там две катушки
Во первых каркас катушки нужен, с какого либо приемного устройства.Електро Кот писал(а):Спасибо , то что нужноно никто не ответил а как их мотать?
Лучше со старого, негодного приемника взять . там каркас с ферритовым стержнем, для настройки контура.
Мотать как обычно.Електро Кот писал(а):никто не ответил а как их мотать?
Одна катушка поверх другой или если катушка секционирована, то мотать в соседней секции.
Т.е. так же, как мотают любые трансформаторы.
Я понял как мотать . Извиняюсь что не понятно изъясняюсь ,я имел в виду почему две катушки
одна гпд а вторая звязи(та что без кпе)? Поискал в просторах интернета я пришёл к выводу-- диапазон перестройки гпд должен быть 3200- 2900 Индуктивность контура должна составлять 8.2 мГн при ёмкости 320 пф
Скажите, можно ли построить приемник по схеме №2 из первого поста, для приема "пионерского" диапазона: 1600-1800 кГц?
Легко.
Друзья! собственно пациент селга-405. Собрал увч на кп303, всё замечательно, прекрасно работает, но так как мало их у меня, то решил сделать аналогично http://1.bp.blogspot.com/-FMQr5i3oZVI/U ... 0%B0_1.jpg (транз смесителя не трогал). В качестве транзистора увч пользовал http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf . При настройке приёмника слышны характерные свисты, в общем как-то даже не то что изначально. На ДВ ловит отдалённую станцию, а вот на СВ в самом верхнем участке приёмник возбуждается. Как настроить правильно?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
