Частотный преобразователь
DC-AC
Re: Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Прога под показометр с выходом на 50Гц с одного нажатия.
MOTORDSPPL50.HEX
648А, кварц 20Мгц, шаг 0,5Гц, под индикатор на 676
(23.89 КБ) 994 скачивания
revlerik
Сообщение revlerik »
Спасибо огромное за прошивки,завтра буду испытывать на компрессоре.
cergei159
Сообщение cergei159 »
Здравствуйте. Сегодня пробовал включить все в соборе. В итоге 4 дохлых транзистора. Транзисторы звонятся как новые,но с ними генерация сигнала прекращается сразу после нажатия на "пуск"и контроллер перестает реагировать на кнопки кроме сброса. выпаяв транзисторы с фазы B и C,генерация не прекращается и с кнопками все в порядке. Т.е контролер начинает работать как нужно.
Еще при включении в сеть, контроллер включается быстро,а конденсаторы не успевают зарядится и светодиод "готовность" начинает мигать. после сброса все становится нормально. как с этим бороться?
revlerik
cergei159 писал(а):Еще при включении в сеть, контроллер включается быстро,а конденсаторы не успевают зарядится и светодиод "готовность" начинает мигать. после сброса все становится нормально. как с этим бороться?
Какая прошивка зашита?
Если не из статьи,а с форума,то так и должно быть.
cergei159
Прошивка с форума. С шагом в 0,5гц. Микроконтроллер pic648а
revlerik
Значит так должно быть,это защита от случайного/повторного запуска.
cergei159 писал(а):В итоге 4 дохлых транзистора. Транзисторы звонятся как новые
Обычно эти транзисторы если сдыхают,то без коротыша не обходится.
cergei159 писал(а):но с ними генерация сигнала прекращается сразу после нажатия на "пуск"и контроллер перестает реагировать на кнопки кроме сброса.
Тоесть загорается сверхток?
Перед первым запуском смотрели сигналы с драйверов?
cergei159
Между коллектором и эмитером звонится диод, а затвор ни куда не звонится.
Сверх ток не загорается.
Генерацию проверял. Она была. и сейчас есть только с одной парой.
revlerik
cergei159 писал(а):Между коллектором и эмитером звонится диод, а затвор ни куда не звонится.
Найдите в интернете методику прозвонки IGBT транзисторов,они у вас походу живые.
cergei159 писал(а):Сверх ток не загорается.
А защита отстроена?
Перепроверяйте всё,фото приветствуются.
cergei159
все номиналы по схеме. шунт-резистор в 0,1ом. защиту не настраивал. нагрузка-лампы в 75вт соединенные треугольником
транз низ
(206.39 КБ) 2432 скачивания
транзисторы верх
(195.48 КБ) 2233 скачивания
кнопки
(167.32 КБ) 2181 скачивание
выпрямитель
(228.57 КБ) 2388 скачиваний
выпрямитель
(228.77 КБ) 2173 скачивания
cergei159
Здесь остальное. Прозвонка транзистора и печатные платы которые подправлял под себя.
Сейчас проверил эти транзисторы. Они оказались целыми. Лампочка загорается и тухнет как и положено.
http://new-tech.in.ua/tips/126-igbt-test
УРА!!!! Разобрался наконец. Шунт был номиналом в 51ом вместо 0,1. Очень глупую ошибку допустил. Соответственно падение напряжения было на нем огромным и он уходил в защиту. Но светодиод почему то не загорается. Завтра буду на плате искать ошибку!
xfcnjnysq.lay
(291.05 КБ) 1409 скачиваний
(241.46 КБ) 2122 скачивания
(247.3 КБ) 1995 скачиваний
(248.62 КБ) 1617 скачиваний
(241.46 КБ) 1625 скачиваний
Последний раз редактировалось cergei159 Ср окт 15, 2014 20:31:10, всего редактировалось 1 раз.
SergeyR
Сообщение SergeyR »
Привет всем! Хочу сказать Огромное спасибо revlerik и DC-AC без их помощи я бы не собрал частотник! Вот видео частотника в работе (если кому интересно можете посмотреть :) ) http://www.youtube.com/watch?v=fwcY9f5N ... e=youtu.be
revlerik
cergei159 писал(а):УРА!!!! Разобрался наконец. Шунт был номиналом в 51ом вместо 0,1. Очень глупую ошибку допустил. Соответственно падение напряжения было на нем огромным и он уходил в защиту. Но светодиод почему то не загорается. Завтра буду на плате искать ошибку!
Вот и хорошо,гдето на 3-й - 5-й странице форума,автор описывал как проверить/настроить защиту по току.
olegators68
Сообщение olegators68 »
cergei159 писал(а):Здравствуйте. Потихоньку собираю преобразователь и на этот раз столкнулся с проблемой выбора igbt транзисторов. В наличии есть rgh60f5. Применяют их в сварочных аппаратах и держат большой ток, но напряжение коллектор-эмиттер 600 вольт. Подойдут ли они для частотника?
Очень желательно на плату ключей в этом случае поставить помеходавы полипропиленовые МКР, MKT, К78-2, CBB81 и др.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Gena2
Сообщение Gena2 »
Для cergei159. Вы бы тщательнее отмывали платы после пайки. Особенно в затворах силовых IGBT - кто знает что за флюс применяете.
cergei159
Это флюс HC5005(ток не проводит и не активный) и обыкновенная канифоль. Знаю что это все может влиять на работу,но смотря осциллографом там вроде все в порядке. На этих фотографиях флюс был еще не смыт. Сейчас все чисто.
Подскажите пожалуйтса куда именно нужно поставить эти конденсаторы и какую емкость.
(146.3 КБ) 2031 скачивание
Snabber
Сообщение Snabber »
[quote="cergei159"]Это флюс HC5005(ток не проводит и не активный) и обыкновенная канифоль. Знаю что это все может влиять на работу,но смотря осциллографом там вроде все в порядке. На этих фотографиях флюс был еще не смыт. Сейчас все чисто.
Подскажите пожалуйтса куда именно нужно поставить эти конденсаторы и какую емкость.[/quote]
Флюс, любой, в т.ч. канифоль оччень желательно смыть ( в моем случае 647 или 646 растворителем), а затем лаком, что-бы сырость не хватал.
Snabber
Сообщение Snabber »
[quote="cergei159"]
Кондеры между + и - фильтра питания. Для такой частоты будет достаточно 3 шт. 068мкф/630вольт. :kill:Кондеры обязательно возле транзисторов и выводы минимальные.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Начал, наконец-то, делать очередной частотник под движок 3кВт. Может заодно удасться и поэкспериментировать
olegators68
Snabber правильно ответил, если 220 распрямляете то годяться МКР, MKT на 275В (указана переменка на корпусе), на 380 можно и гитару собрать с выравнивающими резисторами, емкость не лимитирована, один черт знает какие "иглы" им ловить придеться.
*скрыто*
Сообщение *скрыто* »
DC-AC опишите пожалуйста алгоритм шим на 6 выводах, если не секретно ?
Если написано на асм, выложите файл?
