Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Ardarik »
Что за конденсатор с одного края полоски, E336?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Sergey_K »
Ardarik писал(а):Что за конденсатор с одного края полоски, E336?
Наверно тантал - 33 мкФ х 25 В. Полоска - "+".
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение Грендайзер »
nik-as писал(а):
Грендайзер писал(а):может кто нибудь знает, что за транзистор
Ах лень, лень. Если бы ты соизволил полистать этот топик, то обнаружил бы ссылки на
литературу по СМД, не далее как на прошлой странице я например давал ссылку на справочник по СМД,
где есть твой транзистор.
Я листал... честно :oops: 9 страниц усердно листал... а потом нервы сдали и уже не вчитывался :oops: :) Спасибо Вам за помощь, уже второй раз помогли мне :))
Сообщение Ardarik »
В магазине сказали что неправильно маркировку назвал, назвал E336
Сообщение nik-as »
Ardarik писал(а): В магазине сказали что неправильно маркировку назвал, назвал E336
В магазине работают продавцы, им надо как чайникам разжёвывать,
нужно было сказать, "мне нужен танталовый конденсатор 33 мкФ 25 В",
тогда они может быть поняли бы о чём речь. :))
Сообщение Ardarik »
да я так и сказал она мне маркировку назови
Сообщение nik-as »
Может она имела в виду что то типа К53-15 например?
Сообщение Ardarik »
Возможно, в понедельник еще пойду. Как же мне назвать? буква "E" как я понял тип изолятора
Сообщение nik-as »
Ardarik писал(а):буква "E" как я понял тип изолятора
Нет, это рабочее напряжение.
MIF
Сообщение MIF »
remygalenkas писал(а):http://www.part.lt/perziura/c0bfbff6b38d1ecea9c84fddeb4736b4399.png
привет я тут немогу наити полную маркирацию детали которая на снимки красним обведена кодовая названия (А11)
помогите люди добрые......
В начале определяете тип корпуса. Если я правильно понял, у вас это SOT23-5, за тем смотрите в этой теме ссылки на каталоги маркировочных кодов.
Иногда может помочь разводка, смысл включения, сколько выводов подключено, что из них замкнуто внутри корпуса, а что дорожками.
Вот, например диод - MMBD1501A имеет маркировку A11, но корпус у него не 5-ти, а 3-ёх выводный, значит не подходит.
Сообщение ПАЛЫЧ57 »
Помогите распознать номинал SMD резистора- на нем стоит две буквы CD, в таблицах я ничего не нашел. Заранее спасибо!
Сообщение sergeisams »
ПАЛЫЧ57 писал(а): на нем стоит две буквы CD,
Резистор ли это ? :dont_know:
Для наглядности фото в студию.
Сообщение ПАЛЫЧ57 »
В данный момент фото под рукой нет но на плате стоит позиционный номер R125.
Сообщение RA0SRR »
Доброе время, уважаемые коты! Столкнулся с трехлапым созданием в корпусе SOT-23, на котором написано 2AGV. просмотрел всю ветку, и если правильно понял, то искать надо по маркировке 2А. А G и V - это что-то служебное, так? Во всяком случае, ни один справочник не находит маркировку 2AGV. Поправьте, если я не так думаю.
И еще одно создание о трех лапах, теперь уже так обзывается: SA/
Судя по всему - полевик BSS123. Однако не должно быть вроде в этой схеме полевиков.... Хотя пути производителя неисповедимы.... Буду очень благодарен за помощь.
RA0SRR писал(а):Столкнулся с трехлапым созданием в корпусе SOT-23, на котором написано 2AGV.
Похоже это что-то типа xx3906 - например MMBT.
С этим похоже ты и сам справился. У меня других вариантов нет.
Сообщение RA0SRR »
Спасибо за помощь. Теперь еще одна загадка. Квадратный корпус, по 5 ног с обоих сторон. на корпусе 82TI и ниже B66. Все это дело стоит, похоже, в цепи питания. А в корпусе наблюдается отверстие, очень похожее на электрический пробой....
В справочниках такого типа корпуса не нашел, а определяется только B66. Тупо перевел как "детектор напряжения". Кстати, в справочнике корпус определяется как SNT-4A. Но у меня точно не такой корпус. И фотку выложить не могу - нет возможности.
Кстати, SA при соместном рассмотрении все же оказалось 5А (это к предыдущему сообщению)
Сообщение woosterstring »
Привет всем.
Помогите опознать SMD (транзистор?) компонент.
Маркировка EGMQ7. Корпус - SOT 23 (три ноги).
Пара таких стоит в преобразователе перед трансформатором.
Сигнал на них поступает с двух (наверное) менее маломощных, на последние - ШИМ с контроллера.
Сообщение nik-as »
woosterstring писал(а): Маркировка EGMQ7. Корпус - SOT 23 (три ноги).
Возможно это он.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... CW66G.html
Да, первая мысль была
BCW66G <-> EG(MQ7). Но судя по схеме
должны стоять PNP, а не NPN.
Сообщение Dusma »
ПОМОГИТЕ дроссель или кондер? маркировка подчеркнутое число 100 тестером показывает сопративление около 2 Ом
(56.89 КБ) 529 скачиваний
Вернуться в «Практика»
