К сожалению, далеко не всегда. Это утверждение - плохая практика применения стандартной серии TTL.SERJ писал(а):В 155 серии висящие входы, это все равно, что подача единицы на вход.
Выходы мс с ОК без нагрузки - источник ошибок. Все будет определяться внешней помеховой обстановкой.
Да, извините, не заметил инверсию. Но идея одинаковая.crazzian писал(а):да, 4028 будет уместнее.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
да....., правда ваша......, сам только что на практике в этом убедился.akl писал(а):Выходы мс с ОК без нагрузки - источник ошибок.
Tell Me The Truth
Сомневаюсь.Умка писал(а):Да, за статикой будущее.
Там больше "минусов" чем "плюсов".
Главные "Минусы" это:
Большая и сложная схема.
И невозможность написания кучи спец. эффектов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Может конечно дело в среднем токе, но в динамике цифирки покрасивше выглядят.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
На статике естветственное, яркое свечение цифр.SLvik писал(а):Сомневаюсь.
Самый большой минус для народа - гораздо бОльшее количество (дефицитных?!) идешек - шесть против двух (одной), более трудоёмкое изготовление печатной платы (сверление отверстий) и значительное потребление тока.
HV518 в какой то мере компенсирует эти недостатки, но пока очень дорога и труднодоступна.
Darth Cuauhtemoc писал(а):Может конечно дело в среднем токе, но в динамике цифирки покрасивше выглядят.
Ну это кому как..Darth Cuauhtemoc писал(а):..а при динамической цифры четкие, как будто из оранжевой пластмассы вылепленные.
Живьём не видел, но интересовался. Выпускает республиКа БЕЛАРУСЬ. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1564399DYK писал(а):КБ155ИД1-4 уххтыхто видел сие чудо бескорпусное живьем ?
Ну это наверное единственный "+".Умка писал(а):На статике естветственное, яркое свечение цифр.
Хотя газоразрядники все разрабатывались для динамики.
Для статики только первые экземпляры - их очень мало.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Она скорее всего и дальше будет дорога и труднодоступна.Умка писал(а): HV518 в какой то мере компенсирует эти недостатки, но пока очень дорога и труднодоступна.
A TPIC6595 не подойдет? Или 45 В мало будет?
Насчет 155ИД1 согласен - когда будут исчерпаны старые запасы, станет дефицитной, не производят же. Даже сейчас барыги на Ибэе конскую цену за нее заламывают.
Но никси на Земле наверное вымрут раньше, чем идэшки.
Чем отличается никся для динамики от никси для статики?SLvik писал(а): Хотя газоразрядники все разрабатывались для динамики.
Мне не нравится синеватый оттенок вокруг цифр.Умка писал(а):На статике естветственное, яркое свечение цифр.
Ну это кому как..
Ага, и самое смешное, что делают её до сих пор.Darth Cuauhtemoc писал(а):Насчет 155ИД1 согласен - когда будут исчерпаны старые запасы, станет дефицитной, не производят же. Даже сейчас барыги на Ибэе конскую цену за нее заламывают.
Минский завод "Интеграл".
http://www.integral.by/?section_id=111
На наших фотках, по предыдущей ссылке выше, датированы 2010г, работают замечательно.
Немного офф., до боли знакомая схема...http://vk.com/club55886039
Пробовал , ни 10к ни 300 ом засветка все равно , правда чучуть стала меньше когда убавил в питальнике 56к и выставил штатные170v .akl писал(а):Прошу, если не сложно, попробуйте поставить резистор светика TLP627 порядка 10 кОм, затем, как советуют, 300 Ом и сообщить результат. В DS приводятся данные на транзистор Дарлингтона, но нет данных о светике, который, как известно, включается быстро, а выключается долго. И, чем больше ток, тем больше время выключения. Вот и подумал, может поможет увеличение резистора.DYK писал(а):... хочу покавырять оптроны
Жаль, что ни я, ни меня окружающие не практикуют PICи.
Ну в динамических лампах проводки к цифрам внутри лампы все изолированы.Darth Cuauhtemoc писал(а): Чем отличается никся для динамики от никси для статики?
Они не светятся в отличие от статичных.
Тогда вам ИН-2 и ИН-4.Darth Cuauhtemoc писал(а):Мне не нравится синеватый оттенок вокруг цифр.
Там синевы вообще нет.
Хотя чем выше анодный ток тем "синее" лампа.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Да выкинь ты эти оптроны, ну точнее не выкинь, для чего-нибудь и пригодятся может, сделай на транзисторах на дополнительных платках, как я советовал, и не парься.DYK писал(а):Пробовал , ни 10к ни 300 ом засветка все равно , правда чучуть стала меньше когда убавил в питальнике 56к и выставил штатные170v .
В принципе я уже не парюсь ,надоело мне сними уже колупатся
если аппаратно то транзюки или диоды ,последних дохрена надо .
А зачем
Если используешь ИД1, то последних совсем не надо.
?последних дохрена надо
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Как? Анодные ключи на диодах?DYK писал(а):если аппаратно то транзюки или диоды
Если ты насчет подпорки катодов диодами, то во первых, как уже сказали, это необязательно, а во вторых, оптронную проблему не решит.
Хотя конечно можно перестраховаться и подпереть - по даташиту, если 155ИД1 без подпорки < 60 В и выходы вынуждены работать на пробойных участках характеристик, минимальный гарантированный срок службы - 500 часов.
Поэтому и не хочу далее связываться с 155ИД1 - ставить диоды, делитель анодного или стабилитрон, лучше сбацать на 561ИД1, 10 MMBTA42 и 10 резисторов 0805, и оно возможно даже дешевле получится.
Хотя, раз уж идэшку продолжают выпускать, объявить ее расходником и поставить в панельку тоже можно.
почему не решит подпорка катодов ? http://www.tuberadios.com/numitron/ тут же помогло ?только здесь с транзюками
Darth Cuauhtemoc вот паршивка если интересно глянь,в принципе такая же валяется в сети , я тока нашел и залил
а как намутить шоб не засвечивало я так и не понял
не писал я никогда их
И еще вопрос по питальнику ,греется дросселюха и полевик не очень шоб ,но неприятно как быть ?
резюк на 56к я пока заменил на 5к стало получше с яркостью и регулировкой ,мож его ваще выкинуть ? или не стоит ?
- nixie4opt1.hex
- (866 байт) 344 скачивания
Охренеть..Darth Cuauhtemoc писал(а):Хотя, раз уж идэшку продолжают выпускать, объявить ее расходником и поставить в панельку тоже можно.
Про 500 часов работы тоже жесть, особенно после нескольких десятков лет работы.
Мне непонятно чем мотивированы столь громкие заявления?
Нашел себе интересный экземпляр для коллекции ! 4х цветный целый ИГГ5 64х64М2
может кто подключал такое диво ? Намлок или Слвик ?
- (191.78 КБ) 640 скачиваний
- (167.74 КБ) 548 скачиваний
