DYK
Сообщение DYK »
Нет пока :) забил . Программно не знаю ,аппаратно на транзюках не хочу . Пробую др. варианты
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
А других вариантов и нет вообще-то. Либо аппаратно, либо программно.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Гефестион »
DYK, а панель как поживает? ) Проверил её?
Сообщение Free_Rider »
Ура товарищи! Запустил таки генератор на ла3 микросхеме! Часы пошли! Мне очень повезло, друг, мото брат, радиолюбитель пустил порыться у себя на работе на складах с радиодеталями советского времени. Позволил, так сказать, порыться и приватезировать необходимое. Нашел один единственный 100 килогерцовый кварц (там их было много разных) и именно такой, как на фото у Умки! Он был благополучно с#ижьжен (не у друга а у государства разумеется) вместе с полным пакетом других радиодеталей :))) :oops: Буду заморачиваться на счет корпуса. Фотки будут, но позже. Кстати, покупал я кварцы, с ними схема не работала, позже выложу фото и подробнее всё опишу.
Сообщение Умка »
Free_Rider
С почином, как говорят :)
А на складах с радиодеталями советского времени много интересного можно найти, не только кварцы и микросхемы.
Умка писал(а):А на складах с радиодеталями советского времени много интересного можно найти, не только кварцы и микросхемы.
Лучше всего, когда на этих складах находится что-нибудь типа ИН-18 :) причем в большом количестве.
Почти доделал наконец-то корпус для своего никсевого клока :) Скоро будут фото.
UPD
А вот и корпус, фоткал как со вспышкой, так и без.
Незамысловатый по форме, как кирпич :)
Черный, конечно, не подходит - слишком готично, но я понял это уже после того как покрасил :( Но и так ничего смотрится. Гораздо лучше, чем в бескорпусном исполнении :)
Сообщение Умка »
Darth Cuauhtemoc
По мне нормально получилось, поздравляю! :) :beer:
_________
<=1285
Darth Cuauhtemoc писал(а):В общем, часики мои за пару недель отстали на где то на минуту :( ..
Так что там с точностью?
Спасибо :beer:
Отпаял старый кварц нахрен и выкинул. Отрезал ноги DS1307 (на которые кварц вешается) возле платы, огрызки отогнул вверх (в смысле, параллельно поверхности платы) и подпаял новый кварц короткими выводами. Так что кварц теперь навесной :) Корпус кварца землить пока не стал. Часики немного вперед убегают, не замерял пока. Надо наверное корпус кварца заземлить прямо на ногу DS1307. Но на взгляд стало лучше, чем раньше. По видимому перегрел я старый кварц паялом.
crocodil
Сообщение crocodil »
Darth Cuauhtemoc писал(а): Почти доделал наконец-то корпус для своего никсевого клока :) Скоро будут фото.
Да уж, черезчур готично :(
Если есть время - переделай этот черный гроб.
Сообщение SLvik »
Darth Cuauhtemoc писал(а): Надо наверное корпус кварца заземлить прямо на ногу DS1307. Но на взгляд стало лучше, чем раньше. По видимому перегрел я старый кварц паялом.
На какую ногу???
На землю.
А чтобы не перегреть просто прижмите его перемычкой, как делают на мат. платах от комПутера.
Сообщение Умка »
Вот так примерно:
crocodil писал(а):Если есть время - переделай этот черный гроб.
Да неохота уже перекрашивать :)
SLvik писал(а): На какую ногу???
На землю.
Именно. Проводочком непосредственно на земляную ногу. А к земле платы (полигону) уж сама ножка присоединена.
Только припаивать к корпусу кварца проводок не буду, а сделаю луженую петельку и затяну вокруг корпуса.
crocodil
Подскажу для Умки нормальное хранилище для картинок: http://piccy.info/
Этот идиотский radical-foto.ru своей рекламой за..бал, уверен, не одного меня.
2 Darth Cuauhtemoc - дело хозяйское, тебе на них смотреть :)
crocodil писал(а):2 Darth Cuauhtemoc - дело хозяйское, тебе на них смотреть :)
Со следующими часами исправлюсь :) А вообще, какой цвет лучше всего будет смотреться для такого "кирпичного" корпуса? Наверное, что-то светлое, близкое к белому.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Пт авг 09, 2013 22:01:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Эт кому какой больше нравится.
Некоторым розовый, а некоторым голубой или зелёный.
О вкусах не спорят - главное чтобы вам нравилось.
Сообщение Умка »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Проводочком непосредственно на земляную ногу. А к земле платы (полигону) уж сама ножка присоединена.
Делай как на картинках, не выдумывай уже.
Промой хорошенько и лучше акриловым лаком покрыть.
crocodil писал(а):Подскажу для Умки нормальное хранилище для картинок: http://piccy.info/
Подсказать? :))
Нормальное хранилище, это там где картинки долго и нормально хранятся!
Там хостинг не на гособеспечении чтоб все твои шедевры годами хранить.
Есть куча антибаннеров и плагинов супротив рекламмы, а все за.банные пусть берут лупу и рассматривают под микроскопом.
Сообщение suslogon »
Darth Cuauhtemoc
а мне корпус нравится! строго и без вые...ов :)
у меня термометр в подобном сделан :oops:
Умка писал(а):Делай как на картинках, не выдумывай уже.
Так и сделаю, конечно, но в будущем. Дело в том, что плата уже готова, и земля под кварцем - это общий полигон, а не изолированный и подсоединенный к земляной ноге DS1307, как на картинке. Ну, лоханулся при разводке, вместо того чтобы сделать строго по даташиту.
suslogon писал(а): а мне корпус нравится! строго и без вые...ов :)
Ну, я когда обдумывал варианты, благо в Инете их много, в конце-концов тоже склонился к аскетичному варианту. Только со цветом промахнулся, телик, рядом с которым стоят, черный, поэтому и часы решил сделать черными :) Вообще по уму можно было и не красить, но к сожалению не нашел у нас непрозрачного (молочного) цветного монолитного поликарбоната. Поэтому пришлось делать из прозрачного и красить :( Но попробую все же найти непрозрачный - красить, это нетехнологично, да и нанюхался :roll:
Сообщение Волосатый »
Можно было прозрачное "оргстекло" покрасить изнутри, смотрелось бы гораздо лучше :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Швы портили бы вид.
Вернуться в «Умные мысли»
