Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235718#p4235718"]Щас уберу резистор 50 Ом, если станет гореть ярче - значит раскачки не хватает.[/uquote]
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235730#p4235730"]Кстати, может это всё из-за конденсаторов связи, которые по 100 нФ?
Отпаял всё от транзистора, прозвонил, затвор звонится с землёй на 100 Ом...[/uquote]
Пиши не пиши - пофиг все :)) Понятно почему так ? Кто мешал просто резистор увеличить ?
Сообщение Niobium »
Так убрал резистор и ничего не изменилось.
Сообщение Morroc »
Я не про раскачку, а про
я вот ради интереса посмотрю что может bc337 выдать на LC контуре в резонансе, хотя может просто возбуд
ставьте irf510 их раскачать сложнее, но и спалить затвор вроде тоже
Сообщение Niobium »
Я и контур настраивал, и резистор убирал, и всё крутил, вставлял ферриты...
Лампочка ярче не горела.
Те 2,4 Вт которые мне удалось выжить - максимум.
Может всё-таки транзистор был полупробитым? У китайцев всё-таки покупал...
irf510
:))) ... :cry:
раскачать сложнее
Я даже RD раскачать не смог, вон, только на 2Вт получилось... :(
Сообщение roman.com »
а ты хотел на трёх транзисторах получить 20 ватт ? ))
мы шарманку делаем или нормальный передатчик ?
это на шарманке можно с одной лампы получить сразу 20 ватт... ))
транзисторные схемы не так работают...
один транзистор даёт усиление по мощности 5...10 раз.
грубо
1. генератор = 0,02 ватт
2. генератор * буфер = 0,02 ватт * 10 = 0,2 ватт
3. генератор * буфер * предварительный = 0,02 ватт * 10 * 10 = 2 ватт
4. генератор * буфер * предварительный * выходной = 0,02 ватт * 10 * 10 * 10 = 20 ватт
и т.д.
Morroc писал(а):Пиши не пиши - пофиг все
точно))
:tea:
Сообщение Niobium »
Короче, передатчик провалился...
Мало усиления, рукожопость или мутный RD мэйд ин Чина...
Куплю новый текстолит... Разработаю нормальную схему, с нормальными каскадами... Куплю RD, правда, теперь боюсь их покупать бу-шные, вдруг опять обман...
(6.14 КБ) 76 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
В гостях 100грн дали, считай, транзистор подарили :)))
Короче, список покупок такой:
Базовые детали (Больше всего купить фильтровых деталей - дроссели, 250 нФ, 10 мкФ)
Текстолит
Подстоечники 10 кОм маленькие.
Транзисторы для буфера и предусилка (Возможно, 2222 и какой-то аналог BFG)
Ну и RD15 заказать, а ещё лучше купить новый, но 600грн на дороге не найти...
Как-то так :(
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Как тогда у всяких Артёмов получается 10Вт да ещё и с IRF510?
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Или может забить на всякие передатчики и заняться приёмником?
Там никаких П-контуров, пару согласований, ВЧ часть из 2-х каскадов и смесителя с генератором.
Генератор я делать умею...
ПЧ так вообще легко, только надо как-то полосу пропускания ФСС настроить...
И детектор... Ну, его можно сделать АМ...
Добавлено after 13 minutes 25 seconds:
Если буду делать передатчик, то схема будет такая:
Генератор с ЧМ модулятором (ВС547) ---> Контур в коллекторе ---> Буфер с дросселем в коллекторе (2222) ---> Г-контур с 50 Ом ---> Предусилитель (????) с дросселем в коллекторе ---> П-контур ---> RD15 ---> П-контур ---> Нагрузка.
Тут 20Вт выйдет хоть?
Сообщение RW3QFL »
Не надо разрабатывать схему! Возьми готовую!
Сообщение Morroc »
Ага, зациклился че то на "разработке схем". Рано еще )
Сообщение Niobium »
У вас тоже форум 20 минут грузится? Вообще пользоваться сайтом не могу, ели зашёл в свою ветку...
Какие-то Артёмы берут простую схему без всяких Г-контуров, перебирают там все конденсаторы, но всё-равно всё работает...
Магия :dont_know:
Мне интересно, как вообще такие схемы без согласующих цепочек работают? Просто подобрал конденсаторы и она само как-то там согласовалось?
Артём ещё и все контура там на дроссели менял...
Ладно.
Так почему-же у меня не удалось раскачать RD15, раз он так легко качается?
Буфер я проверил с помощью лампы и П-контура, лампа светила где-то на 0,2-0,1Вт.
В даташите RD написано, что ему надо 1,5 Вт (Pin Input power Zg=Zl=50 1.5 W).
Раскачки не хватило?
RD полетел, когда Г-контур заменил на П. Для этого и резистор убрал.
Посмотрел схемы в интернете.
Тут или 2-х каскадные АМ шарманки, или какие-то другие шарманки...
Нигде нет нормальных схем, из которых можно выжать 20Вт...
И под "разработкой" схемы я имею ввиду соединить 4 каскада через Г/П-контура...
Согласовать всё это этими каскадами... И что ещё? Что там разрабатывать?
Типа такой схемотехники:
Генератор с ЧМ модулятором и дросселем в коллекторе (ВС547) ---> Г-контур и 500 Ом ---> Буфер с дросселем в коллекторе (2222) ---> Г-контур с 50 Ом ---> Предусилитель (????) с дросселем в коллекторе ---> П-контур ---> RD15 со смещением ---> П-контур ---> Нагрузка.
Всё это будет подключено через LC фильтры.
Вопрос вот: (????)
Нету транзистора типа BFG591 (КТ646 купить уже не смогу)
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235865#p4235865"]Какие-то Артёмы берут простую схему без всяких Г-контуров, перебирают там все конденсаторы, но всё-равно всё работает...
Магия :dont_know:[/uquote]
Ну так я тоже натыкал в беспаечную макетку (пластмасска с дырками такая) безо всяких контуров с единственным кварцем - всё работало, даже схему запостил 5 раз. А вам так, рисуя самостоятельно схему, рано делать. Она у вас в целом то правильная, но нужны приборы чтобы аккуратно проверить, настроить и не сгубить выходной транзистор, а есть более дубовые варианты.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235865#p4235865"]Мне интересно, как вообще такие схемы без согласующих цепочек работают? Просто подобрал конденсаторы и она само как-то там согласовалось?[/uquote]
Можно рассчитать, ну и не везде прям очень критично это (кроме выхода, конечно), раза в два мимо тоже сойдет.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235865#p4235865"]Артём ещё и все контура там на дроссели менял...[/uquote]
Ну это ваша идея везде понаставить контуров, причем неэкранированных, огромных, высокодобротных, с такими же кпе и вогнать это все в резонанс. Так можно ? Конечно. Но... :))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235865#p4235865"]Так почему-же у меня не удалось раскачать RD15, раз он так легко качается?[/uquote]
Фиг знает. Самому интересно ) Слишком быстро сгорел ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235865#p4235865"]Буфер я проверил с помощью лампы и П-контура, лампа светила где-то на 0,2-0,1Вт.
Раскачки не хватило?[/uquote]
Посмотрите внимательно откуда вы взяли 1.5 Вт
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235865#p4235865"]RD полетел, когда Г-контур заменил на П. Для этого и резистор убрал.[/uquote]
Резистор по ВЧ или стабилитрон были для защиты. Откуда вам знать какое напряжение на затворе получилось ? А он легко пробивается если превысить.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235865#p4235865"]Нигде нет нормальных схем, из которых можно выжать 20Вт...[/uquote]
Они обычно широкополосные и еще сложнее, хотя я особо не искал именно на 27.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235865#p4235865"]И под "разработкой" схемы я имею ввиду соединить 4 каскада через Г/П-контура...
Согласовать всё это этими каскадами... И что ещё? Что там разрабатывать?[/uquote]
Ааа... ну понятно :))
Держитесь крепко, с горки покатитесь :))
Сообщение Niobium »
Самодельные приборы? :)))
П-контур, резистор 50 Ом и выпрямитель с вольтметром :) ???
У изначально нерабочего RD было сопротивление канала 25 Ом, у рабочего 4 Ом.
У вас новые оригинальные транзисторы?
Можете померять на тестере?
То есть? :dont_know:
Картинка топ! :))) :))) :)))
Кстати, что за дудос сайта?
Добавлено after 4 hours 12 minutes 26 seconds:
Очень бесячая проблема:
Роутер за 20 гривен))) не добивает до гостиной. 4G закончилось, а денег пополнить нет...
Хочу сделать коллинеарную антенну. Есть какие-то нюансы в ней? Откуда взять полуволновый стакан?
Антенны две. Будет нормально работать, если коллинеарной будет только одна?
Сообщение RA3WSI »
Ток покоя на RD15 выставлял?
Не сделаешь колинеарную антенну.Она сложна в настройке и без антенного анализатора там делать нечего.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Да
И что тогда делать? Вайфай нормальный хочется...
Сообщение aloyzaaa »
Когда этот "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" закроется? Уже 133страницы.
Сообщение Morroc »
DDOS кончился что ли ? ))
/del
блин перекосило сообщение
Сообщение Niobium »
:beer:
Добавлено after 54 seconds:
Сейчас посетителей на форуме: 136
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235871#p4235871"]
П-контур, резистор 50 Ом и выпрямитель с вольтметром :) ???[/uquote]
Осциллограф или высокочастотный вольтметр с высоким входным сопротивлением. Не рисуйте таких схем и можно будет обойтись 50 Ом с вольтметром диодным.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235871#p4235871"]У изначально нерабочего RD было сопротивление канала 25 Ом, у рабочего 4 Ом.
Можете померять на тестере?[/uquote]
У меня транзистортестера нет и при каких напряжениях он измеряет я не знаю (а это важно), но могу вольт 10 дать на исток-сток и затвор - посмотрю. Должно быть меньше 4 Ом по идее.
То есть? :dont_know:[/uquote]
Это раздел максимально допустимых параметров. А ниже есть строчка про 0.6 Вт на 175 МГц, на 27 нужно еще меньше. Реально это зависит от того что нагородить в цепи затвора.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235871#p4235871"]Хочу сделать коллинеарную антенну. Есть какие-то нюансы в ней? Откуда взять полуволновый стакан?[/uquote]
На 2.4 ГГц ? Есть нюанс конечно - без прибора на 2.4 ГГц вы не узнаете куда попали и попалили ли вообще куда то (нужно ведь и 50 Ом сделать и на нужную частоту), а не попав она будет работать хуже штатной скорее всего. Теоретически если есть конструкция, расписанная до миллиметра (толщина материала, все размеры, расстояния и диаметры), и есть из чего повторить её с такой точностью 1 в 1 - должна бы заработать.
По дому лучше репитер воткнуть. Даже реально рабочая такая антенна может ничего не дать если нет прямой видимости между антеннами и сигнал где то там скачет через стены и переотражается. Направленную можно попробовать или просто точку установки роутера поменять, возможно не особо его и сдвинуть придется.
Сообщение Niobium »
То есть? В схеме какая-то магическая конструкция запрещает 50 Ом с диодом? :))
А если всё через согласующие цепочки подключать?
Короче, зря надеялся... Лучше выпросить новый роутер, хотя, это тоже не скоро, учитывая цену нормального роутера.
Напряжение на тестере 5В, питаю от блока зарядки акумов, разъём подошёл, просто))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235902#p4235902"]
То есть? В схеме какая-то магическая конструкция запрещает 50 Ом с диодом? :))[/uquote]
Угу. У bc337 с резонансным LC в коллекторе сопротивление больше. 50 Ом с диодом покажет гораздо меньше, чем там есть.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235902#p4235902"]А если всё через согласующие цепочки подключать?[/uquote]
В теории можно.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235902#p4235902"]Короче, зря надеялся... Лучше выпросить новый роутер, хотя, это тоже не скоро, учитывая цену нормального роутера.[/uquote]
Репитер можно где нибудь посередине.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235902#p4235902"]Напряжение на тестере 5В, питаю от блока зарядки акумов, разъём подошёл, просто))[/uquote]
Сколько на контактах для измерения неизвестно. Померю при 5 В.
Сообщение RA3WSI »
На любой вкус на Алиэкспрессе
https://aliexpress.ru/item/100500162228 ... ce=admitad
