Что можно сделать из...
что можно сделать из датчика дыма ип212-66 пожарной сигнализации
Коты и кошечки , скажите , а чимеет ли смысл демонтировать
сдохший магнетрон ?
Там вроде магнитики есть и меди чуток или я чаго то не понимаю?
ОЛОЛО , в моей коллекции барахла появился вероятно рабочий транс от микровэйвы
ПС rus084 , а что есть в этом самом датчике дыма? В некоторых помню был радиоактивный элемент - прямо провокация на занятия ядерной физикой
разхерячивать молотком ап стенуТам вроде магнитики есть и меди чуток или я чаго то не понимаю?
там оптопара под угом 45град , когда дым расеивает свет на фотодиод попадает ик свет .
магнитики в магнетроне не очень сильные - как в динамиках,можно распилить медный корпус для самопознания но там нечего интересного нет ,мало того катод может быть активирован всякой гадостью.Короче можно положить в коробочку что бы ждал своего часа для замены в другой микроволновке
Может на "растяжку" , он же датчик наличия\присутствия сгодиться? Какие цепи замыкать (лампочки(в смысле подсветку),зарядки-для-потаскунчиков,люстру-в-сартире, электродетонаторrus084 писал(а):там оптопара под угом 45град , когда дым расеивает свет на фотодиод попадает ик свет .
Кстати , попались мне в руки 6 аккумов типа АА , соединенных в батарею, но без каких либо опознавательных знаков
Вопрос= як проверить/узнать/выпытать их ёмкость и прочие хар-ки , имея на руках ONLY простой китайский тестер ?
есть горсть старых умножителей типа ун-8 из телевысеров и строчников твс-110.Можно ли их как-то пользовать для поджига ЛДС и енергосберегаек?
Можно. Но проблем будет столько же, сколько и от просто "собрать балласт с нуля".
Попробуйте собрать Хамелеон. У меня заказ деталей выходил на 1900-2000 т.р. с корпусом, не считая дисплея.Gena_308 писал(а): P.S. карманный китайский стоит $200
Вот попробуйРадиоПёс писал(а):и строчников твс-110.Можно ли их как-то пользовать для поджига ЛДС
- (5.06 КБ) 411 скачиваний
Лучше выбросить и забыть, ну места много не займет, спрятать и лет на пять забыть.
Только Саблезубые Коты, при огромном труде могут их в дело запустить.
С Наступившим Вас Коты и Кошечки!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Есть на коте одна статейка, с использованием кмеры. Но там МК и миного изврата. И переделать на другую камеру надо опыт. Так что лучший вариант -- забыть/забить.
а вот из двд-автогавнитолы без передней панельки - можно ли чего-нибудь соорудить? Или панель самодельну ей приделать,с кнопками и подпайкой к контактам разьема?
Что интересного можно собрать, на 3цифровом семисегментном индикаторе, к561ла7, и кучкой резисторов, конденсаторов, диодов.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Ну, из К561ЛА7 можно сделать генератор, применив к ней пару резисторов и кондёр. А сигналами с генератора можно, ноапример, мигать светодиодами индикатора. Как-то так.
То что из ла7 можно собрать мигалку, это я знаю. Собрал на ней реле поворотов для мотоцикла(12v). А более рациональное применение есть?
P.S. Второе реле не предлагать.
Генератор-моталка электронных спидометров , точнее одометров , терморегулятор простенький , даже приёмник когда-то встречал на к176ЛА7 ...а с индикатором можно всякой всячины наделать но уже с добавлением других микросхем кроме ЛА7 или вообще без оной...
глянь вот эту книжицу
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
http://radioskot.ru/publ/skhema_cifrovo ... a/1-1-0-47просто КОТ писал(а):Ну, из К561ЛА7 можно сделать генератор, применив к ней пару резисторов и кондёр. А сигналами с генератора можно, ноапример, мигать светодиодами индикатора. Как-то так.
Вот такую штуку я бы сделал, только запарки есть. К176ИЕ4 - у меня такого зверя не водится. Чем его заменить можно?
Могу привести полный список к561 и к176, которые у меня есть.
Последний раз редактировалось ZHUCHARA Вс янв 06, 2013 15:57:37, всего редактировалось 1 раз.
Вот список моих бронтозавров
к155ла1 = 1
к155ла2 = 1
к155ла4 = 1
к155ла6 = 4
к155ла7 = 12
к155лн1 = 6
к155лн2 = 5
к155лр1 = 6
к155лр3 = 2
к155тм2 = 6
к174ха11 = 1
к176ла7 = 2
к176ла8 = 1
к176ла9 = 1
к176ие3 =1
к176ие12 = 1
к555им6 = 2
к561ла7 = 1
к561ла8 = 1
к561ле5 = 1
к561тр2 = 2
к561лн1 = 1
к561тм3 = 1
к561ие8 = 1
км155ла2 = 3
км155ла6 = 1
Страшные звери:
к155ип3 = 3
к145ир1п = 1
кр504нт1а = 3
к1109кн1а = 1
Ну и иностранцы:
MH7493A = 1
UTC2025 = 1(эту снял с китайского магнитофона, возможно что усилитель)
LM339N = 2
74ACT11074N = 1
LA5512 = 1
к155ла1 = 1
к155ла2 = 1
к155ла4 = 1
к155ла6 = 4
к155ла7 = 12
к155лн1 = 6
к155лн2 = 5
к155лр1 = 6
к155лр3 = 2
к155тм2 = 6
к174ха11 = 1
к176ла7 = 2
к176ла8 = 1
к176ла9 = 1
к176ие3 =1
к176ие12 = 1
к555им6 = 2
к561ла7 = 1
к561ла8 = 1
к561ле5 = 1
к561тр2 = 2
к561лн1 = 1
к561тм3 = 1
к561ие8 = 1
км155ла2 = 3
км155ла6 = 1
Страшные звери:
к155ип3 = 3
к145ир1п = 1
кр504нт1а = 3
к1109кн1а = 1
Ну и иностранцы:
MH7493A = 1
LM339N = 2
74ACT11074N = 1
LA5512 = 1
