Мелкие практические вопросы
Сообщение terio007 »
А зачем точка? Номинал 510 Ом есть, 511 Ом имеется, а вот 500 Ом не существует.
Смотреть ряды сопротивлений Е12, Е24, Е48... :tea:
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):ориентируюсь мультиметром.
Он у меня в ящике и каждый раз доставать неохота :)
А на постоянное время для него на столе места нету.
terio007 писал(а): а вот 500 Ом не существует.
Да? Не знал. Тогда да, тогда вариант ))
Сообщение Перцовый вазелин »
[uquote="terio007",url="/forum/viewtopic.php?p=3655310#p3655310"]А зачем точка? Номинал 510 Ом есть, 511 Ом имеется, а вот 500 Ом не существует.
Смотреть ряды сопротивлений Е12, Е24, Е48... :tea:[/uquote]
Переменные и подстроечные существуют.
Сообщение ypppu »
На таких подстроечниках, сколько мне попадались, нужно выставить ползунок в среднее положение, при этом держать перед собой крайними выводами элемента сопротивления вниз. Тогда будет читаться.
Один раз видел переменник на 500 Ом, но на нём было прямо написано "500 Ω".
Сообщение kentgaryk »
У мну китайских подстроечных и переменных на 50кОм навалом, а раз есть на 50кОм...ну вы поняли....
Сообщение mickbell »
Подстроечные бывают из ряда 1 - 2 - 5, ну так подстроечным можно. А ещё бывает ряд 10 - 16 - 25 - 40 - 63. Е5? :)) Он, конечно, не для номиналов резисторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Slabovik »
mickbell писал(а):10 - 16 - 25 - 40 - 63
Не, там кучерявее: 1-2-5-10-15-20-25-30-50 при 6-12-25-50-100:) 16 и 63 уже позже появились...
Сообщение a139st »
Здравствуйте!
Нужна помощь в ремонте ламинатора Fellowes Spectra A3.
Проблема, перегревается и итоге портит ламинируемые материалы.
Схема регулирования температуры как понял на терморезисторе. Проверил, на вид целый и вроде исправен при комнатной температуре сопротивление 44 кОм, при 130 градусов 1,2 кОм (грел феном станции). Неисправных деталей не нашёл. Может изменились режимы?
Срисовал часть схемы.
Думаю встроить в схему переменный резистор и самостоятельно выставлять нужную температуру. Вроде должно получиться.
Что скажете? И как правильно изменить схему, куда встроить переменник?
Спасибо заранее!
А тиристор у него случаем не пробило? Или чем он там нагрев включает?
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Есть резистивный датчик влажности SYH-2 в увлажнителе воздуха, начал врать.
В связи с дороговизной и дороговизной/редкостью (33kOhm)такого датчика, я решил разобрать пластиковый корпус.
Он выглядит так:
https://static3.tme.eu/products_pics/e/ ... /45158.jpg
Внутри такой вот датчик:
http://pdf.platan.ru/img_base/nn_hr/245819085.jpg
Т.к. картинка не моя и сфотографировать я не могу, я опешу детали:
Напыление датчика явно золотое, на рабочей позолоченной поверхности явно виден черный окисл.
Вопрос:
Если я буду снимать известными(химическими или физическими) методами этот черный окисл с золота - будет ли этот датчик работать в прежнем режиме?
Порекомендуйте свой метод удаления окисла.
Спасибо за ответ.
a139st писал(а):сопротивление 44 кОм, при 130 градусов 1,2 кОм
А что при этом на выходе опера, померить не удосужился? Если опер работает, симотри дальше чем он там управляет. ИМХО починить легче, чем всякую херню туда колхозить.
Сообщение gsmart »
Deoptim писал(а):Напыление датчика явно золотое, на рабочей позолоченной поверхности явно виден черный окисл.
А вы уверены что это окисл, а не графитное напыление?
Deoptim писал(а):Вопрос:
Так попробуйте, он всё равно у вас негодный.
Deoptim писал(а):Порекомендуйте свой метод удаления окисла.
Школьный мягкий ластик. потом протереть спиртом или ацетоном.
:shock:
заржавело твое золоту и повсюду на нем пятна!
Бутусов знал, что настоящего золота кетайсы не положат в датчик! :)))
Сообщение a139st »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3657972#p3657972"]А тиристор у него случаем не пробило?[/uquote]
Нагревает тиристором, он целый. Нагрев работает и отключается тоже, но когда температура доходить почти до 200 градусов.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3657985#p3657985"]А что при этом на выходе опера, померить не удосужился?[/uquote]
По правде говоря не смотрел, ориентировался на светодиодные индикаторы "нагрев", "готов".
Если все работает, но неправильная температура то первым делом надо проверять тепловой контакт датчика с нагревателем. И кстати проверь питание +5В с ним все нормально? Опорное напряжение от него задается.
Проверить номиналы резисторов в делителе на не инвертирующем входе опера.
Сообщение Deoptim »
Вопрос с чисткой датчика влажности отпадает.
Потемневшие дорожки поломались и смылись с керамической подложки, в то время как чистые участки приклеены нормально...
Т.е. окисл был и с обратной стороны золотой фольги...
В замен SYH-2 33кОм(25С; 60% влажности; 1V AC; 1kHz) я купил китайский датчик со схожими характеристиками HR202 и HR202L 31кОм (25С; 60% влажности; 1V AC; 1kHz)
Теперь у меня возникает другой вопрос:
Возможно ли как-то линейные характеристики этого датчика сдвинуть в сторону 33кОм при тех же параметрах?
Минимум и потолок измерений мне ну нужен, т.е. от 20-90% влажности, можно пожертвовать до 10%.
Т.е. я правильно понимаю, что достаточно поставить резистор 2кОм последовательно датчику?
Сообщение a139st »
Резисторы целые.
Измерил напряжения на операционнике. Это в режиме прогрева.
Сообщение Martin76 »
Хоть схема и криво изображена, но даже по такой кривой схеме видно, что есть обрыв в цепи датчика, либо инвертирующий вход ОУ битый.
Следи за напряжением на 6-й и 7-й ногах. С прогревом напряжение на 6-й ноге станет расти и как только оно станет выше, чем напряжение на 5-й, напряжение на 7-й должно резко упасть вниз, а симистор закрыться.
Сообщение korob »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3658073#p3658073"]либо инвертирующий вход ОУ битый.[/uquote]Скорее всего. :) Так как даже без датчика напряжение на инвертирующем входе не должно быть менее ~0,29В. :roll: Кстати, резистор R8 нижнего плеча делителя на схеме не показан. :?
Вернуться в «Практика»
