Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Успехов в проектировании ИИП. :wink:
Сообщение Kyle »
нет, я не спорю что мне предстоит еще во многом разобраться, опыта ж нет, вот я к вам и обратился. но не надо же вводить в заблуждения, скажем, с мегагерцами, когда для звукового тракта эти иип в диапазоне 50-100кГц проектируют. постами выше уже сказали - надо делать так,сяк, а мГцовые решения это уже для цифровых задач
Сообщение Agaev »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3223863#p3223863"]Есть аккумулятор Camelion 250 mAh
номинально 8.4в...
... когда аккумулятор можно считать разряженным![/uquote]
Вы не уточнили электрохимическую систему аккумулятора. Видимо Ni-Cd или Ni-Mh. 7 последовательных банок. В разных источниках указывается разное конечное напряжение разряда, около 1,0 - 1,1 вольта на банку. В вашем случае конечное напряжение 7,0 - 7,7 В. Уточните самостоятельно. Например, тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BE%D1%80 Разряжать лучше малыми токами. Тогда не будет большой разницы под нагрузкой и без нагрузки. В вашем случае можно предположить дисбаланс банок внутри аккумулятора - живых осталось 5 штук, остальные уже разряжены ниже плинтуса. Но это не более, чем предположение. Я сам стараюсь не иметь дело с неразборными аккумуляторами.
Kyle писал(а):но не надо же вводить в заблуждения, скажем, с мегагерцами, когда для звукового тракта эти иип в диапазоне 50-100кГц проектируют
Я не в заблуждение вводил, а пытался объяснить, что все проблемы в источнике работающем на 50-100кГц происходят на частотах 1-10МГц, но раз не вызвало интереса, значит сам разберешься или не разберешься.... :tea:
Сообщение Димыч_7 »
Доброго вечера всем. Столкнулся с проблемой - КР142ЕН9 взрывается от перегрева даже без нагрузки.
Напряжение на входе после диодного моста 30-32В. Стоит на алюминевом корпусе (100х160х60) через КПТ. На выходе нужно 24В.
Ставил даже две последовательно ЕН9К (на 27В)и ЕН9И (на 24В). Результат тот же. Первая взорвалась секунд через 10-15 после подачи питания, опять же без нагрузки.
Питать нужно два светодиода примерно по 10Вт. Конденсаторы вешал на ноги 2,2мкф и 1,5мкф. Ничего не пойму ... что не так?
Ввиду отсутствия экстрасенсов косяк в схеме из 3х деталей можешь найти только ты сам, полярность и распиновка, больше нечему. Электролит после моста стоит?
Сообщение Димыч_7 »
С полярностью и распиновкой всё ок. Светодиод при подключении горит. Электролит после моста не стоит. Стоят два керамических. Это может быть причиной выхода из строя МС?
Сообщение Телекот »
Димыч_7 писал(а):Электролит после моста не стоит.
Димыч_7 писал(а):Напряжение на входе после диодного моста 30-32В.
Значит у вас на входе не постоянное напряжение, а пульсирующее. Действующее значение 32в, а амплитудное 45в. Поэтому у вас и горят микросхемы у них допускается только 40в. Кто вас учит выпрямители делать без фильтрующего электролита? Хоть бы для начала какую книжку прочитали прежде чем паять.
Сообщение Stierlitz »
Agaev
Вот такой аккум
https://www.chipdip.ru/product/camelion-hr22
Ушатал до 5в примерно при снятии нагрузки, положенные 16,5 часов заряжал током 15ма
Теперь радостно выдает прежние 9.95в без нагрузки (при номинале 8.4)
Сообщение Бубоник »
Всем привет! На днях мне посоветовали вот эту схему
Работает она хорошо да есть один минус. При подключении нагрузки на силовой транзистор у меня в мертвой зоне появляется потенциал который растет от нагрузки как мне его убрать?
Последний раз редактировалось Бубоник Вс ноя 05, 2017 13:53:49, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ДмитрийМ »
Подскажите пожалуйста, как (на основе чего) сделать зарядку для литий полимера 3.7 вольта, двух (или возможно трёх) последовательно соединенных штук, чтобы контролировать заряд каждого аккумулятора? В общем как более менее нормально сделать, чтобы свести вероятность возгорания и прочей порчи этой 2S или 3S конструкции к минимуму?
Балансир для последовательной зарядки.
Источник должен иметь ограничение по току.
Сообщение Телекот »
Кстати о этой схеме, я её не давно хотел повторить. Не работает она как замышлял её автор, вот что он писал в своей статье
Саму функцию контроля напряжения, легко смог бы выполнить любой компаратор, снабжённый опорным напряжением…Но компаратора у нас нет (точнее – он есть, но использовать его нам не удобно и не выгодно). У нас есть TL431. Но компаратор из неё, честно сказать – никакой. Сравнивать напряжение с опорным она умеет очень хорошо, но вот выдать чёткую, однозначную команду на силовой ключ, она не может. Вместо этого, при подходе к порогу, она плавно начинает загонять силовой ключ в активный (полуоткрытый) режим, ключ начинает сильно греться, и, в итоге, мы имеем не балансир, а полное дерьмо.
Так вот это его балансир оказался полным дерьмом. Положительная обратная связь оказалась не рабочая и транзисторы так же работают в активном режиме, и если внимательно посмотреть на схему она и не может работать так как напряжение на затворе полевика когда балансир в работе практически не меняется ввиду большой крутизне характеристики полевиков. Загнал схему в мультисим и он повторил те же дерьмовые показатели.
В итоге я эту схему упростил и получил результаты куда лучше этой гавённой схемы. Вот сравнение схем На вход подаётся треугольное напряжение 10в. Синий луч эта схема, красный луч упрощённая.
но в этой схеме таже намека на пос нету как она может работать лучше? хотя возможно в виртуале это и так так на джеле будет как обычно
Ну так у тебя же вообще нет гистерезиса, это чревато появлением звона в точке срабатывания компаратора тлки. А что до активного режима, так он всегда будет тут возникать, просто транзисторы это переживут, ток меньше 0.5А и напряжение около 2-3х вольт. Кстати к тому нашему старому спору - в каком режиме работает транзистор в регуляторе возбуждения автомобильного генератора.
Только я тогда утверждал что в активном, а ты говорил что в ключевом. :)))
Сообщение Телекот »
А пос там и н... не нужна. Они обе работают в линейном режиме но упрощённая точнее. И зачем там гистерезис, кто сказал что он там нужен?
Желателен, чтобы не допускать звона в точке перехода, хотя конечно можно и наплевать. Вот полевой транзистор там в принципе не нужен, думаю автор для умощнения поставил что было. :)))
Сообщение Телекот »
У меня упрощенный вариант работает в фонарике не какого звона там и близко нет. Низкое выходное сопротивление АКБ его не допустит.
Возможно. У меня такой, только мощный параллельный, стабилизатор работает с солнечной панелью ограничивая напряжение на АКБ на уровне 14,8В. Я тоже не стал делать ПОС проверил - работает и так нормально и забил. :)))
Сообщение Телекот »
Для нормальной работы схемы с ПОС надо гистерезис делать намного больше, больше чем проседает напряжение при отсутствии зарядного тока. Но это будет уже довольно сильный разряд особенно при старом АКБ.
