Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение TPAHCODEJI »
А как тогда обеспечивается закрывание транзисторов ИБП? Все таки через ключ течет большой ток. Как его прервать?
В одной работе я видел подобную схему но там писалось что транс именно насыщается
Сообщение Телекот »
Придурков много чего пишет.
TPAHCODEJI писал(а):А как тогда обеспечивается закрывание транзисторов ИБП?
Ещё раз пишу первичные обмотки замыкаются транзисторами, там КЗ получается. Трансформатор не может насытится без магнитной индукции.
Трансформатор насыщается в автогенераторных блоках питания.
Я правильно понял понял эти транзисторы замыкаясь весь магнитный поток на себя забирают и закрывают силовые ключи? Значит в сварочном инверторе они должны быть помощнее иначе их спалит
Сообщение Телекот »
Правильно.
Значит в сварочном инверторе по подобной схеме надо поставить более мощные диоды которые к минусу 2 последовательно подсоединены и транзмторы. Так же номиналы резистора средней точки и резисторов смещения баз надо уменьшить. Я ничего не забыл?
Сообщение Телекот »
TPAHCODEJI писал(а):Значит в сварочном инверторе по подобной схеме надо поставить более мощные диоды которые к минусу 2 последовательно подсоединены и транзмторы.
Через них ток трансформатора во время закрытия нейдёт. Мощнее только диоды параллельно транзисторам.
Я уже запутался через что ток идет во время дед тайма? Через диоды что парралельно транзисторам подсоединены или через транзисторы?
Вот рисунок
(24.64 КБ) 644 скачивания
Сообщение Телекот »
Основной нок течёт через транзисторы и диоды которые параллельно транзисторам.
Значит транзистор тоже помощнее нужен. Вот только на сколько?
P.S По моим расчетам транзистора на 1А хватит за глаза. Диодов тоже на 1А хватит
Сообщение Телекот »
Во сколько первичная обмотка превышает по виткам обмотку ОС во столько же раз ток через неё меньше выходного.
Сообщение Starichok51 »
нет там этого тока в первичной обмотке - ему там просто течь некуда...
выходной ток целиком трансформируется в базу.
а напряжение от выходного тока там есть и используется в схеме защиты.
Сообщение Телекот »
В момент открытия транзисторов драйвера пока закрываются ключи этот ток есть и он течёт через транзисторы драйвера. Поскольку базового тока уже нет (первичная обмотка закорочена), а ключи ещё не успели закрыться (ток через обмотку ОС протекает).
ну да, ты прав. именно в этот момент ток может течь через открывающийся транзистор.
Сообщение rivald61 »
Добрый всем вечер. Собрал зарядку (не первую). Все настроил. U=14.4v I=0-8A. При токе от 5 до 8 А слышно шелест, ближе к 8 А свист, что шелестит понять не могу (боюсь за ухо), похоже на силовой транс. Где рыть?
там все просто поэтому схема стала популярной и ей почти 40лет в обед... есть ее вариации...
1 фаза окрыт верхний драйверник и его ток трансформируясь в базу ПРИоткроет верхний ключ при этом за счет ПОС поток в сердечнике растет и ток базы насыщает верхний ключ от тока выхода также растет и ЭДС на обмотке управления при перегрузе по току она превыщает питание драйва и идет на защиту -тригер которого делает "стоп драйв" для ШИМ если перегруза нет ждем конца +импулса ШИМ приего окончании импулса начнется DT-откываются оба ключа КОРОТЯ обмотки ПОС ичезает но в бзе стоял дид или 2 на них падало 1-3в прямого они зарядили кондер
и вот теперь этот кондер подасть это запирающее на базу для расаса заряда-емкость его такова чоб за период он не разрядился если делается "стоп драйв" дале потенциал держится резисторами БЭ близким к 0.... дале в конце DT откроется 2 ключ драйва -низ и нижний ключ сначала ПРИоткроется а потом за счет ПОС воздет в НАС...далее процес будет формировать 2фазу DT...+.. все будет повторяться с периодом импулсов ШИМа...вот так господа Коты Ученые :beer: и неДоучки :oops: идет работа 2тактника на БИПОЛЯРАХ с схемой ПОС через ТГР...
теперь представим что это АТ и мы подадим смещение 0,55в на базы полумоста верхний зашунтируем кондером в 1000пф а на нижний подадим легкий всплеск 50гц через диод от пусковой цепи полусинус чуть более 0.6 получим схему запуска ХТ блока-на автогенерации около 16кгц (на уровне определяемом нас ТГР)-как тока на вторичках появится питание оно запустит 494 и она подхватит инвертор на его синхрогой частоте 30-100кгц защита сделана на отделном ТТ в цепи полумоста...
режим пуска должен быть коротким иначе не управляемый инвертор способен дать БАХа
похожий запуск и в АТ блоках но там чуть иначе сделано смещение
Выходит при большом токе баз драйвер уйдет в защиту? Как тогда быть если надо сварочный инвертор собрать где токи баз до 5А в плечо моста?
Или это только в комп блоках питания?
P.S Стоп. для того чтобы даная защита работала нужна еще одна обмотка. А так оно будет работать если защит нету
(81.04 КБ) 595 скачиваний
Сообщение Телекот »
Нечего не понял в вопросе.
Сообщение mr_kot »
TPAHCODEJI писал(а):Как тогда быть если надо сварочный инвертор собрать где токи баз до 5А в плечо моста?
Создать новую тему и назвать ее "Сварочный аппарат из компьютерного БП". Ну или как-то так.
И не засирать тему про зарядное устройство.
Хорошо. Создам новую тему
Вопрос был в том что за защита такая?
Сообщение Телекот »
Обычная защита, только вместо токового трансформатора используется этот трансформатор. ЭДС на обмотках пропорциональна току через обмотку ПОС.
