Мелкие вопросы по питанию.
да экран это хорошо но вот нужно ли???
Сообщение Slabovik »
Зависит от области применения. Когда я разматываю компьютерные дежурки, экран там есть.
Сообщение alexander.k »
Можно про экран подробней? Я так понимаю его из медной фольги делают. Т.е. мотаем половину первички, потом коротко-замкнутый виток из фольги, потом вторичка, еще один экран и остаток первички. Правильно? Напомню, мне нужен трансформатор для обратнохода.
Сообщение BF-2 »
нельзя делать короткозамкнутых витков.
например, в БП от монитора я не припоминаю межобмоточного экрана, и в "зарядках" от мобилок тоже
Сообщение diesel170 »
Не обязательно из фольги, можно просто слой провода уложить. И не в коем случае не короткозамкнутый!
виток делается спиралю с1.5кратным перекрытием и изоляцией бумагой или лакотканью можно =термоскочев вч транса слой из проволки годныйна 50-400гц уже не катит..толку от него =0
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3244385#p3244385"]50-400гц уже не катит..[/uquote]Только медная фольга с полным перекрытием?
Именно такие сматывал 50 Гц. Фольга довольно толстая и широкая по ширине всей обмотки.
Сообщение Dmitriy70 »
сгорела led лампа navigator 12вт всё вроде в порядке, но остался один "мутный" элемент Изображение кажется bp991sc Изображение то ли микросхема, то ли транзистор - подскажите что это и чем возможно заменить? и элемент mb10f это два диода или полный мост? если мост то одна сторона(вход сети) не звонится
Сообщение Enman »
МВ10 - мост.......Микросхема (BP9916C - ?), заменить с другой лампы...)))))
Этих микросхем, конечно, меньше, чем китайцев, вопрос в том, что в рознице они скорее
только вместе с лампочками...
Сообщение kentgaryk »
alexander.k писал(а):Это робот!
Это профессионал!
alexander.k писал(а):потом коротко-замкнутый виток из фольги
Не в коем случае не замкнутый! Разомкнутый! Иначе сразуБАХ!
А как мотать, да по образу и подобию, как у дежурок, мобильных зарядок, у ноутбучных БП. Никто же не делает их с нуля...хотя переделывают частенько. :wink:
Сообщение Starichok51 »
alexander.k писал(а):и ложим второй слой.
Как правильно?
правильно - кладем.
[uquote="Dmitriy70",url="/forum/viewtopic.php?p=3244476#p3244476"]кажется bp991sc[/uquote]
Это светодиодный драйвер. Видел в продаже только в Китае:
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/10-BP991 ... eLevelAB=4
Даташит: http://www.bpsemi.com/uploads/file/2016 ... 09_797.pdf
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3244510#p3244510"]А как мотать, да по образу и подобию, как у дежурок, мобильных зарядок, у ноутбучных БП. Никто же не делает их с нуля...хотя переделывают частенько. :wink:[/uquote]
Буду разбирать зарядку от мобилки. Погляжу как там транс устроен. Спасибо.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ЗДРАВСТВУЙТЕ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ОКОЛО 0. 6 ВАТТ НАПРЯЖЕНИЕ РАБОТЫ ОТ 2 ДО 10 ------ВОЛЬТ -----ДЛЯ ЕГО ПИТАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СТАБИЛИЗАТОР====7808 с радиатором\\\\\\\\\\\ нужен ли он \\\\\\\\\\\\\ \\\\ КОТОРЫЙ БУДЕТ ПОНИЖАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 12-5 ДО ВОСЬМИ ВОЛЬТ БУДЕТ ЛИ ОН ХОРОШ ПО МОЩНОСТИ ИЛИ ПРИМЕНИТЬ ДРУГИЕ СХЕМЫ ДА СТАБИЛИТРОНЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ?
vovw, не надо кричать. :) Всё выясним.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245879#p3245879"]ЗДРАВСТВУЙТЕ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ОКОЛО 0.[/uquote]Так сколько около нуля?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245879#p3245879"]6 ВАТТ НАПРЯЖЕНИЕ РАБОТЫ ОТ 2 ДО 10 ------ВОЛЬТ[/uquote]Диапазон ХОРОШ, но мощность резиновая получается :)
6 Ватт это много и совсем не около нуля.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245879#p3245879"]-----ДЛЯ ЕГО ПИТАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СТАБИЛИЗАТОР====7808 с радиатором\\\\\\\\\\\ нужен ли он \\\\\\\\\\\\\ \\\\[/uquote]Стабилизатор не обязателен если напряжение питания точно не превысит 10 вольт - это ваши же слова. Но зависит от того чем будете питать да и от усилителя тоже.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245879#p3245879"]БУДЕТ ПОНИЖАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 12-5 ДО ВОСЬМИ ВОЛЬТ[/uquote]Ни 5 вольт, ни даже 7 вольт нельзя уменьшить до восьми потому что это меньше чем восемь плюс потери на стабилизаторе 2 вольта. Итого минимальное входное напряжение для стабилизатора - 10 вольт, значит 12 вольт норма если не будет просадки.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245879#p3245879"]БУДЕТ ЛИ ОН ХОРОШ ПО МОЩНОСТИ ИЛИ ПРИМЕНИТЬ ДРУГИЕ СХЕМЫ ДА СТАБИЛИТРОНЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ?[/uquote]Для усилителя не важно какой будет использован стабилизатор, лишь бы он выдерживал необходимую мощность. Стабилизатор для вашего усилителя по идее вообще не обязателен, но зависит от выбранного источника питания. 7808 это хороший вариант. Еще один плюс использования стабилизатора в том что он съедает пульсации и прочие помехи на входе, давая на выходе чистое напряжение, что важно для качественного звука.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 29, 2017 15:58:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
питание от блока 12-5 вольт надо понизить до восьми это будет питание усилителя...... микросхемы ta7368p требуется получить выходной мощности около 0-6 вата . планируется уменьшить напряжение при помощи 7808 ее мощности достаточно для такого , ............буду делать на 7808
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245903#p3245903"]12-5 вольт[/uquote]Я сломал мозг. :?
Сколько одну цифру напишите без всяких там тире и прочих кодировок :)))
Сообщение vovw »
выход от блока питания 12 с половиной вольта...... двенадцать и восемь вольта такие напряжения от блоков их не сколько
7808 подойдет, у нее мощность с большим запасом. Используйте смело.
Максимальная мощность усилителя 1 Вт при 9 вольтах и 0,2 А тока. Стабилизатор выдерживает в таком включении почти в 5 раз больше.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 29, 2017 16:17:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vovw »
под ее делаю платку
Сообщение BF-2 »
что вы думаете об этом?
Каким должно быть отношение витков обмоток ДГС?
Для отношения числа витков обмоток ДГС есть важное требование: оно должно быть равно отношению числа витков вторичных обмоток трансформатора для соответствующих каналов.
