Только не в этой схеме.
Вот такая так работает. Только 1 км здесь и не "пахнет".
http://supreg1.narod.ru/files/20.doc
- (59.42 КБ) 6157 скачиваний
Я вот на этой картинке уже рисовал как например конденсаторы на плате должны располагаться.Морзе писал(а):У тебя нет программы что бы дорожки на плате сама разводила?
Так здесь все написано и в статье и на схеме снизу написано и провод и количество витков.Морзе писал(а):http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Ra ... m_rst1.gif Как и из чего можно катушки индуктивности 1,2 изготовить?
Вот такой например ДМ-01.aen писал(а):Там еще дроссель большую роль играет, хотя об этом мало упоминают.
Просто экспериментировал с этим. Во всяком случае самодельный, намотанный на резисторе никак не идет, хотя часто такой рекомендуют. Плохо с таким работает.
Его собственная паразитная емкость д.б. маленькой.
Подумайте о настройке этого всего!? Вы представляете себе как это все запустить? Нужен как минимум простой волномер. Когда я ходил на радиокружок, тоже пытался с другом собрать эту схему, но настроить тогда так и не удалось, подсказать не кому было, да и приборов не было.Морзе писал(а):А сколько витков и и на чём если можно по подробнее.
Схема модуляции конечно неудачная, можно сказать неграмотно сделана. Намного лучше модулировать выходной каскад включив его через эмиттерный повторитель в цепи питания.ooogo писал(а):настроить тогда так и не удалось
