УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение dinets »
Видал PDF со схемой приёмника в которой была смкросхема TDA7021 а к ней для управления микросхма типа цифровой потенциометр (не уверен какой) в которой типа много резисторов.
Документ старый на иностранном.... схему бы найти...
P.S. А также там был стерео детектор....
Сюда перенес.
Схема стерео в этом даташите.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7021.shtml
А управление потенциометром, правда не цифровым можно посмотреть здесь.
http://cxema.at.ua/fm_tda7021/radio.gif
Или вот.
http://nauchebe.net/2011/08/stereofonic ... yuner-ukv/
aen
Сообщение Kvasshtain »
В смысле, цифровой потенциометр управляет варикапом или уровнем громкости? А то такую схему и самому разработать легко. Надо только подобрать диапазон напряжений при котором у варикапа линейно меняется емкость.
У меня кажется, получилось что-то похожее на анализатор. Правда, пока не колебровал я его по частоте. А так что-то похожее на частотную панораму радиодиапазона получил. Хочу всех предупредить, что ножка 9 – это на самом деле источник тока управляемый уровнем входного сигнала. Так что, для того что бы снимать с нее сигнал надо воспользоваться измерительным резистором, а потом уже подавать его на операционник. А как нарисовано в http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=518, лучше, на мой взгляд, не делать. Все таки хоть и для самодельного, но все же измерительного прибора лучше поставить вместо КТ315 каскад на операционнике со схемой смещения нуля.
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
Обнаружил, что вывод 9 – выдает инвертированный сигнал (т.е. обратно пропорциональный уровню напряженности поля). Так что его нужно инвертировать для получения нормальных величин. Вот тут http://ftp.qrz.ru/pub/1unsorted/CD8/%3F174%3F%3F34.pdf про это сказано (только там перепутано наименование выводов, не ножка-11, а ножка-9 – это уровень несущей частоты).
Сообщение Пётр Припечко »
Собрал приёмник по данной схеме (в приложенном файле). Работает (шум), на не могу настроить. Помогите, пожалуйста!
(55.46 КБ) 1765 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
А как можно помочь в случае, когда взяли схему по даташиту, сделали, а она не работает?
Ищите ошибки в печатке и "сопли", а также определяйте, на той ли частоте у Вас генерирует гетеродин и генерирует ли он вообще.
Варикап правильно запаяли?
Поставьте рядом другой приемник ЧМ и попробуйте принять на него сигнал гетеродина. В данном приемнике гетеродин работает практически на частоте принимаемого сигнала.
Очень много попадалось К174ХА34, у которых шум на выходе есть, а приёма нет... Помогает замена микросхемы... :dont_know:
Я обычно при проверке делаю катушку в виде нескольких (4-6) витков медной проволоки и просто пальцами ее сжимаю и растягиваю. Если все правильно в схеме и микруха живая, то точно что-нибудь из динамика изрыганется кроме шума.
У меня перемычка была между дорожками, отходящими от выводов 9 и 10 микросхемы. Устранил неисправность, всё замечательно. Кому нужно, могу выслать схему на электронную почту.
Ну, как хотите. Так как при вращении резистора частота изменяется немного, сделаю несколько катушек на разную индуктивность и поставлю переключатель, а резистором буду только подстраивать.
Сообщение Xzjb1 »
Всем привет!
Объясните пожалуйста, как сигнал с выхода микросхемы КА22429 (нога 14) разделяется на два канала? Из даташита понял, что на выходе сигнал АМ, а как он разделяется на два канала - не понял.
На сайте, где взял схему, никакого описания нет. Кто-нибудь собирал что-то подобное? Схема рабочая?
Заранее спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
С выхода идет КСС, а дальше он поступает на стереодекодер в котором и разделяется на два стереосигнала.
Если стереодекодера не ставить, то получится моно.
Правильность схемы можно посмотреть по даташиту на данную микросхему.
aen
Адрес, откуда взял схему: "http://cxem.net/tuner/tuner1.php"
(42.24 КБ) 1267 скачиваний
Сообщение Xzjb1 »
Спасибо)
Ещё вопрос. С варикапами раньше дела не имел. Какая у них маркировка и как определить, какой подойдёт в данную схему?
VT1
Сообщение VT1 »
Многие подойдут.
В теме есть поиск по теме. Окошко поиска внизу страницы. Наберите там слово "варикап" и посмотрите, что уже про это писали здесь.
Вот первое попавшееся.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=452724#p452724
Сообщение Xzjb1 »
Благодарю)
Выбирая варикап, постарайтесь подобрать его параметры так, что бы контурная ёмкость была минимальной величины! Дело в том, что контур гетеродина подстраивается встроенным варикапом, и, если ёмкость контура велика, пределов изменения его ёмкости не хватает - будут срывы АПЧ и хорошо слышимые искажения!
Сделал. Прилагаю фото, схему и видео работы. Если кому надо, кину плату.
VT1
Сообщение VT1 »
Нормально.
Только динамик все дело портит. Эти динамики раньше в компьютеры ставили в качестве системного динамика. Они только для писка и подходят.
Слишком он жесткий.
Можно найти такой же по размерам, но с лучшим звучанием.
Я этот приёмник собираюсь в корпус ставить. Придётся вообще пластиковый динамик ставить. Надо попробовать "Bass boost" на LM386
Сообщение core2duo »
Хорошая работа!
Молодец.
[b]СССР - рулит!!![/b]
Сообщение ravus »
Собрал приемник стерео из аналога TAD7021 - K22429 и стереодекодере
Недоволен результатом, есть предложения как улучшить?
Слышал о фильтре перед стереодекодером и много критика о данной микросхеме (TAD7021), думаю собрать радио плату на tea5710...
Схема во вложении.
Ниже тестовый запуск
(116.12 КБ) 1020 скачиваний
Сообщение Дмитрий »
Лучше, чем у вас сейчас от данной микросхемы не добьетесь. Сейчас у вас работает так, как ей и положено и никакие фильтры не помогут.
На tea5710, если хорошо отладите, то сможете добиться лучших результатов.
