Ток смещения конденсатора. Вопрос
Неа. Можно поподробнее? Если я зарядил всего лишь на 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000063 % от переменного напряжения, это тогда что?
Я что где то сказал от переменного? От постоянного там было написанно...
С переменкой надо ещё разобратся
от переменного сказал я. Что, какие-то сложности?
Не забигай вперёд...
К батарейки 10в подключили две палки в вакууме, через мгновение заряды перебегут в разрыв и ток прекратится... Нам
надо что бы ток был в цепи...
Чо делаем меняем вакум на диэлектрик, создаём встречное поле, тоесть на обкладках должно быть 63 процента или 6,3в...
Так что ли?
Так что ли?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342674#p4342674"]Балабол пустопорожний.[/uquote]
Правильно херня получилась, я же знаю что постоянка не проходит через конденсатор...
А в чом проблема, надо взять диэлектрик который создаст встречно 3,7в а раз есть разность потенциалов значит постоянный ток попрёт через конденсатор! У нас что проблема создать поляризацию с силой 3,7 вольта???
Деменция – стойкое нарушение высшей нервной деятельности, сопровождающееся утратой приобретенных знаний и навыков и снижением способности к обучению.
При тотальной деменции наблюдается постепенный распад личности. Снижается интеллект, теряются способности к обучению, страдает эмоционально-волевая сфера. Сужается круг интересов, исчезает стыд, становятся незначимыми прежние моральные и нравственные нормы.
В большинстве случаев приобретенное слабоумие необратимо, поэтому важнейшей задачей медиков является своевременная диагностика и лечение заболеваний, способных вызвать деменцию, а также стабилизация патологического процесса у больных с уже возникшим приобретенным слабоумием.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Хотя чему удивляться, форум тоже болен:
Ни чо себе, доктор пришол? А довай ка я из Википедии накидаю тебе буков про твой диагноз там будет много слов про мудака который выпендрица решил?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4342730#p4342730"]Ни чо себе, доктор пришол? А довай ка я из Википедии накидаю тебе буков про твой диагноз там будет много слов про мудака который выпендрица решил?[/uquote]
ему кажется что он весьма грамотно Вас дискредитировал...
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4342595#p4342595"]Слушай меня внимательно, свойство конденсатора начинают проявляться только тогда когда между обкладками появляется встречное поле, ещё раз вссстречное поле, просёк фишку... А то ишь, выдумали херню, вакумный конденсатор смех да и только..[/uquote]
Что значит встречное ?
Ну смотрите переменное напряжение это когда плюс с минусом меняются местами, если речь о бытовой то 100 разов секунду. Конденсатор в такой цепи ведет себя так, первый полупериод он заряжается до величины емкости 40 мкф, выше просто не успеет, следующий полупериод полярность источника меняется и на заряженный конденсатор приходит обратная полярность... вот тут начинается самое интересное, чтобы обратная полярность начала заряжать конденсатор, она вынуждена снажала разрядить имеющуюся и в этот момент в сеть выкидывает "реактивная мощность", вот тут проявляется встречное поле, полярность заряженного против полярности источника
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Встречное?
Енулевое это результирующие поле, Е это внешнее поле батарейки, Ештрих это внутренне поле поляризации...
Отсюда видим что относительно внешнего поля внутренне поле направленно встречно... Отсюда следует что результирующее это разность внешнего и внутреннего...
- (18.37 КБ) 30 скачиваний
Да это один и тот же человек!
Сам с собой "апщаецца" тут.
"Два дебила - это сила. Три дебила - это мощь!"
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342747#p4342747"]Два одиночества дебила нашли друг друга ...
[/uquote]
Ша, не можешь объяснить сиди и смотри...
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342747#p4342747"]Два одиночества дебила нашли друг друга ...[/uquote]Всё как и раньше: две Алисы разговаривают: Алиса номер один и присоединившаяся недавно к Алисиному обществу Алиса номер три, хоба.
PS. Надо им выделить резервацию и сливать туда весь поток из других тем. Назвать, например, так: Алисы в стране дураков чудес.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4342750#p4342750"]Да это один и тот же человек!
[/uquote]Похоже, что таки разные, очень уж сильно отличаются во всём. Даже при шизофрении такое вряд ли возможно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4342749#p4342749"]Встречное?
Отсюда видим что относительно внешнего поля внутренне поле направленно встречно... Отсюда следует что результирующее это разность внешнего и внутреннего...[/uquote]
Вы хотите сказать что поляризация диэлектрика это половина а остальная половина поляризуется в среде ? Т.е. поляризуется 4 сектора, 2 из которых две стороны диэлектрика и две "противополяризация" среды ?
А ниче, что Express и phoba - это один и тот же чел (он же Квинт на Казусе) с разных аккаунтов? И беседует сам с собой
Этот умалишенный полудурок еще и на Казусе параллельно ведет такую же тупую беседу.
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4342818#p4342818"]А ниче, что Express и phoba - это один и тот же чел (он же Квинт на Казусе) с разных аккаунтов? И беседует сам с собой
Этот умалишенный полудурок еще и на Казусе параллельно ведет такую же тупую беседу.[/uquote]
не гони чел. Я даже не знаю того типа
Верно - две личности в одном человеке конечно не знают друг о друге. Это психическое заболевание, чувак, синдром множественных личностей! Таблеточки пей лучше, чувак.
Сплит?!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4343248#p4343248"]Сплит?![/uquote]
Переходные электромагнитные процессы в электрических цепях это процессы образования и исчезновения магнитного поля катушек, а также процессы заряжания и разряжания конденсаторов, т. е. индуктивных и ёмкостных элементов. Именно в течении этих процессов происходит передача электромагнитной энергии между обмотками трансформатора и электромагнитной энергии между обкладками конденсатора. Обратите внимание, что электромагнитное состояние для катушки (провода) существует только в течении этого кратковременного процесса. Рассмотрим такой пример. У тебя есть трансформатор, цепляешь плюс на один вывод, а вторым касаешься второго вывода т.е. создаешь импульсный ток. И вот тут начинается переходной электромагнитный процесс (индукция, индуктирование) образования магнитного поля катушки и передача электромагнитной энергии на вторичную обмотку, когда магнитное поле катушки сформируется переходной процесс остановится и передача энергии между обмотками трансформатора также остановится. Когда цепь разрывается магнитное поле катушки начинает исчезать и процесс начинается в обратном порядке и противоположной полярности (самоиндукция). Т.е. магнитное поле катушки это стационарное магнитное состояние катушки, когда нет передачи энергии. Рассмотрим теперь переходной электромагнитный процесс для конденсатора. Включаем конденсатор в цепь постоянного тока, и тут начинается переходной процесс заряжания, в цепи нарастает "ток смещения" до значения емкости конденсатора и его номинала. Как только конденсатор зарядится переходной процесс остановится.
