Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Grand_pro »
Adreal писал(а):Я кстати поменял конденцатор, который был не по наминалу. Проверил схему, в нагрузку дал 16 Ом. Все прекрасно заработало.))
Усилитель и в правду хорош. Всем спасибо.
будешь теперь знать как не те элементы ставить :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Барсик писал(а):
Виталий91 писал(а):Чтобы регулировать Ток покоя нужно амперметр подключать в разрыв как я отметил на схеме?
Имеет значение ток покоя оконечных транзисторов. Чтобы регулировать ток покоя, амперметр никуда подключать не надо. Он регулируется подстроечным резистором VR1. А вот чтобы контролировать ток покоя, можно параллельно резистору R21 (или R22. Или им обоим вместе) включить милливольтметр. Ток покоя течёт через эти резисторы. Зная сопротивление резисторов и падение напряжения на них, можно легко определить ток.
Конечно можно и так ток покоя выставлять. но проще влупить по питанию миллиамперметр и по нему ставить ток покоя,чем измерять напряжение на резисторах и пересчитывать.
Хотя кому как удобно.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Виталий91 »
ПАУЛЬ писал(а):
Барсик писал(а): Имеет значение ток покоя оконечных транзисторов. Чтобы регулировать ток покоя, амперметр никуда подключать не надо. Он регулируется подстроечным резистором VR1. А вот чтобы контролировать ток покоя, можно параллельно резистору R21 (или R22. Или им обоим вместе) включить милливольтметр. Ток покоя течёт через эти резисторы. Зная сопротивление резисторов и падение напряжения на них, можно легко определить ток.
И как его влепит?
Сообщение ПАУЛЬ »
Очень просто!!!
Сообщение Pashok3D »
glacier писал(а):Изображение
сам уже почти все собрал
осталось пару мелких деталей доработать
Аккуратно !! Молодец ! А можно фотку пайки ? просто интересно как вышло :)
А питание какое ?? тоже самое гибридное оставил ??
Сообщение ПАУЛЬ »
Сергеевич,долго будешь меня злить? Или это ты делаешь СПЕЦИАТЕЛЬНО? Уххх... Я злой и весь кипююююююююю :kill: Неси топор,будем рубать твою плату в дребезги пополам насквозь... :))
Резисторы 5 ваттные не так внедрил. Перепаяй!!!! :)
))))))) Паш а я и не заметил на глас !! Зачот ))) а прикинь мож там половину резюков так )))
Сообщение ПАУЛЬ »
Я сам сегодня случайно заметил,глянув на это и ОЗВЕРЕЛ!!!
и такое могет быть ,что и другие резюки попутаны. БУДЕМО ЖДАТЬ СЕРЕГУ,что он нам скажет.
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот мой усилог
со стороны дорожек
ПАУЛЬ писал(а):Вот мой усилог
со стороны дорожек
Подари его мне, ато времени не такой усь лепить! :))) :))) :)))
Сообщение glacier »
Всем здоров!!!!
ПАША спасибо за подсказку
я чет лохонулся(((
короче тока шо проверил все резюки и они выствлены правильно
но некоторые резюки смущают по своим номиналам, я тебе уже говорил это в ЛС
вот скидую какие номиналы у меня сильно грешат
хотя продавец сам насыпал в пакет все, видать он ошибся
(104.22 КБ) 643 скачивания
(113.94 КБ) 596 скачиваний
(107.21 КБ) 544 скачивания
(106.75 КБ) 536 скачиваний
(36.46 КБ) 556 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение glacier »
вот еще
(110.82 КБ) 534 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
И так поехали:
фсе правильно-это резистор 47 кОм
фсе правильно это на 900 Ом хотя первый раз вижу такое. на резисторе два коричневых кольца?
фсе правильно один резистор на 27 кОм , а второй на 12 кОм
И так Серега-тебе не те резисторы втюхали
резистор на 680 Ом имеет такую цветную кодировку- Голубое,Серое,Коричневое кольца,последние может быть кольцо другое в зависимости от дупуска в %
Резистор на 22 кОм такие кольца имеет Красное,Красное,Оранжевое
Резистор на 15 кОм имеет такие кольца Коричневое,Зеленое,Оранжевое
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вт мар 30, 2010 17:30:11, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение glacier »
ПОНЯТНО
ЭХХ
поеду в пятницу за резюками правильными!!))
а жаль
седня хотел пускать в роботу)))
ну да ничего
Сообщение ПАУЛЬ »
Вижу тебе вместо резисторов 180 Ом втюхали на 220 Ом
Сообщение ПАУЛЬ »
Забыл про 39 кОм написать. Такие вот кольца на нем Оранжевое,Белое,Оранжевое
Сообщение glacier »
короче пойду и куплю совковские
либо мулитиметром на месте проверю китайские
Сообщение ПАУЛЬ »
Мультиметр тут не причем,просто нужно смотреть,что тебе суют. если тебе вместо 39 кОм суют 47 кОм...
если бы ты знал на зубок ЦВЕТОВУЮ КОДИРОВКУ тебя не кинули бы.
Сообщение glacier »
ага. выучи эту цветовую маркировку блин
я таблицу интегралов выучить не могу
а ты говоришь про маркировку
тетка там была, я у нее давно покупаю, не думаю что она меня кинула
прото сама непонимает что ей дали
