JLH Class-A
Сообщение КАШАК »
А в предоконечный каскад что надо ставить при этом? Пока планирую BD140/BD139
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение ибуки »
Поищи полевик bs170
Очень хорошо 2sc5706,но и bd139 пойдет
Сообщение aovox »
Вопрос Ибуки, как самому продвинутому в этой теме...
Возможно ли сделать (спроектировать) многорежимный JLH который одинаково хорошо работает и на 4 и на 8 ом нагрузку. Допустим с переключаемыми на разное напряжение БП и цепями смещения транзисторов??? (с помощью реле)
Аналогично, возможно ли такой же многорежимный усилитель реализовать для нескольких выходных мощностей, допустим 5 Вт и 20 Вт, путем переключения напряжения источника питания и соответственно резисторов в самом усилителе...
Это чтобы в обычном режиме не сильно грелся (фоновом), а когда нужно "поддать жару" переключили тумблер и получили вых мощность 2х20 и соответственно рассеиваемую 2х100
Aovox
Сообщение ибуки »
советую собрать эту схему
она гораздо лучше справляется с нагрузкой 4ом
простым изменением напряжения питания можно менять мощность, ток покоя при этом будет сам меняться в нужных пределах,подкорректировать его можно резистором R8,
эта схема в отличие от худа не содержит общей оос,что очень хорошо для звука,спектр резко спадающий без высших гармоник
Сообщение kapitan0752 »
Каким транзистором можно заменить 2sc2240
Сообщение ибуки »
кт3102Б,2sc1015,BC546(547,548)B,кт602Б
На выход 2SC5198,2sc5200,кт908А
стабилитрон КС139,можно вместо него можно два светодиода последовательно(красный+зеленый)
Сообщение aovox »
Вопрос Ибуки.
Спасибо за схему. Вопрос второй...
Не пробовали ли Вы переворот схемы с NPN на РNP ?
С точки зрения доставания и подбора транзисторов прямой проводимости по
высокой бэте это дополнительная трудность, она понятна...
Меня интересует звук.
Aovox
Сообщение ибуки »
Разницы не будет,если транзисторы качественные,однако из комплиментарных пар(кремний) ,n-p-n имеют немного лучшие характеристики(частотные и усилительные)
Сообщение aovox »
Ибуки, я Вам в ЛС написал, ответьте плизз
с Ув Виталий
Aovox
Jlh
Сообщение Jlh »
Всем привет!
Взял на пробу на али Худа. Транзисторы вроде как оригинал 2sc5200, но бу. Запитал тором 2*12в Звук приятно удивил.
Вопрос знатокам: что можно в нем поменять, что бы звук ещё улучшить?
(189.33 КБ) 429 скачиваний
(137.77 КБ) 595 скачиваний
(164.9 КБ) 613 скачиваний
(86.06 КБ) 659 скачиваний
Сообщение gogenzzo »
Подскажите по выходным транзисторам 2n3055. Есть китайские с h21e = 170+-. Так же заказал 4 штуки оригинальные мотороловские с ebay. Но у них h21e:
15,43,23,48
Оставить китай, или поставить оригинал, но с меньшим усилением?
Сообщение ибуки »
у китайских скорее всего внутри несколько малых кристаллов впараллель
на каком токе меряли бэтту? нужно хотя бы на 300ма
ставьте с бэттой 43 и 48,только нужно немного изменить схему
снизить резисторы R10 R11 до 27...47ом и добавить повторитель на транзисторе Q5
еще ввести вч коррекцию С2 С5,ток покоя выставлять резистором R2
вот схема работающая при токе покоя всего 500...600ма,в ней нет рег громкости ,поэтому если он нужен используйте в оригинальном Худе лишь выходной каскад помечено зеленым
диод обязательно Шоттки,транзисторы Q6Q7прикручены к выходному радиатору через прокладки
Сообщение Rolanddark »
А вот моя реализация усилителя Худа. Использована классическая однополярная схема 1969 года, выходные транзисторы MJL21194G. Радиаторы размером 200 х 100 х 25мм. Как видите, температура корпуса достаточно комфортна, чтобы сверху с уютом расположилась кошка Мара. По звуку могу сказать, что это лучший из транзисторных усилителей, которые мне доводилось собирать.
Сообщение ибуки »
Rolanddark,молодец!
Сообщение radiozen »
Здрастуйте, мудрые коты, обращаюсь к вам за помощью собрал я усилитель JLH с однополярным питанием. Завелся с первого раза все настроил, ток покоя тоже в норме. В выходном каскаде стоят в одном усилителесть кт908а, а в другом 2т808а. Все хорошо к звучанию и чувствительности претензий нет, но выходная мощность где-то отстает в районе 1 ватта на 4 ом при питании 18В.
Что может быть не так?
А какой величины ток покоя Вы установили? Нужно около полутора ампер! :)
Ток в рамках 1.5 ампера, половину напряжения в точке соединения коллектора и эмитера выходных транзисторот тоже выставил. Транзистор vt2 стоит BD139
...Тогда остаётся только узнать, каким методом измерялась мощность... У меня пару ватт выдаёт от 12 вольт и на 8-омную нагрузку, правда, на выходе не КТ808, а BD139... :)
особо и измерять не приходиться, динамик 5 гдш чуть колышется
Может, проблема в динамике? :)) У меня пара древних 2ГД-38 на полной громкости создают давление, близкое к болевому порогу... :)))
А если серьёзно - нужно глянуть осциллографом - сразу всё будет ясно... Возможно, у одного из транзисторов слишком большое напряжение насыщения, например...
