Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
baron_P писал(а):не сдохнет ли все же 7812
Ты уже сам ответил на вопрос. Да сдохнет, да страшной! Найди одну из тем про линейный ЛБП которых несколько на сайте и изучи. Там все разобрано сто раз и есть рабочие проверенные схемы.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Нету там ничего такого и подключить не получится, можно только самому наколхозить. http://rw6ase.narod.ru/00/prib/n3017.html
Это не осциллограф и увидеть на нём качество импульсов невозможно.
Потому как это кошмар
Полоса пропускания - от 0 до 100 кГц. Как нам нём можно рассмотреть фронт и спад импульсов? Его можно использовать только как донора на детали.
баяны знатные ...вот тока и баянить кроме банок и транов надо 818 не мене 4 штук....
Телекот писал(а):Это не осциллограф
Об том и речь. Это осциллограф для школьных уроков физики, разработанный на закате СССР. До этого был аналогичный на лампах, тоже чудо техники. :))
musor писал(а): 818 не мене 4 штук.
Не надо, транзистор надежно защищен, избыток тока идет через микросхему.
дело не в ЗАЩИТАХ а в ОБР конкретно этих транзюков.... ксати от Вас не ожидал ттакого...
н313 не так плох для любителя сигналы 4,43мгц легко смотрятся(хотяи вне метрологии)
во всяком случае ЭТОТ АНТИКВАРНИК мнго полезне игрушек с АЛИ DSO150 на встроеносм ADC STM32 их полоса едва доходит до 100кгц а расмотреть там фронт даже на 200к нереално а про анализ фаз поднеуших ....я молчу
c2n
Сообщение c2n »
комрады! нужна "теоретическая" помощь)))
начал кошатить одно устройство.
оно должно питаться от литиевого аккумулятора.
имеет в своем составе и микроконтроллер и измерительные обвязки... и источник стабильного тока 0..20мА на нагрузку сопротивлением порядка 2кОм. Отсюда вылезает проблема разработки вторичного источника питания: выходной ток (суммарно 250 - 450мА) выхожные напряжения:
+/5В, +/-55В.
основная проблема - надо сделать на отечественной комплектухе.
первое, что приходит в голву - накачка конденсатора через дроссель+диод, но вменяемых методик расчета для таких схем я не нашел. (хоровиц-хилл - просто схемку приводят и один абзац, а тицце-шенк еще не купил в бумажном виде, в электронке "не скан" - ищу)
вторая мысль - таймер типа 555 полевиком генерирует AC от аккумулятора и дальше через тороидальные микротрансформаторы (самонамотанные) получать требуемые напряжения.
может еще как то можно изобразить вторичный источник?
да вариантоф милен и боле вопрос какой кпд и частота вам годна
схема на 555 самая ущербная
musor писал(а):дело не в ЗАЩИТАХ а в ОБР конкретно этих транзюков.... ксати от Вас не ожидал ттакого...
Да причем тут ОБР транзистора, на схему то глянь, она при перегрузе перепускает избыток тока через микросхему. :)))
musor писал(а): для любителя сигналы 4,43мгц легко смотрятся(хотяи вне метрологии)
Он бы мож и был бы нечё, если бы ему не поленились нормальный разъем поставить, для подключения нормального щупа, с делителем и подстраиваемой компенсацией, а не две сопли от мультиметра.
а перегруз причем ???
дохнет она ка раз В нормалной РАБОТе.... изза того чтот танзюк уже за ОБР давно тока собравший эту недоподелку проэто может и не знать...да оно вродеи работает...но при долгой работе на 2+а тихо и "беспричино" вылетает......нона самом деле ПРИЧИНА ЕСТЬ И Я ЕЕ ОЗВУЧИЛ ВЫЩЕ...кстати был в совдепи какойто древний бок на П217 их там внути была целая коробка на обшем радиаторе через слюду... кое кто тож удивлялся а нах.,.я...почитал бы умные книжки наверноб понял зачем...
c2n
Сообщение c2n »
вот. с частотой уже итересней)))
планирую что частота генератора - 10..100кГц. но какое то определенное значение, что бы была возможность отрезать лишние помехи например режекторным фильтром. ну а КПД... я был бы не против и 146%
планируется батарейка на 3000мАч, и время работы на заряде 6-12 часов. КПД в 80% на мой взгляд будет отличным показателем.
musor писал(а):зза того чтот танзюк уже за ОБР
Если ограничение тока сделано правильно то он не должен работать за ОБР это должно быть рассчитано правильно в зависимости от тока и от падения на нем которое не заявлено. Там и все остальное через жопу сделано.
Сообщение baron_P »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3286181#p3286181"]
Ты уже сам ответил на вопрос. Да сдохнет, да страшной! Найди одну из тем про линейный ЛБП которых несколько на сайте и изучи. Там все разобрано сто раз и есть рабочие проверенные схемы.[/uquote]
Ок, спасибо, буду искать.
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="c2n",url="/forum/viewtopic.php?p=3286424#p3286424"]комрады! нужна "теоретическая" помощь)))
может еще как то можно изобразить вторичный источник?[/uquote]
Увы, совершенно не силён я в номенклатуре выпускаемых ныне отечественных микросхемок и мосфетиков, а ведь на них это должно получаться красиво и экономично.
Зато старого хлама у меня полно, в том числе и в голове, поэтому вот что могу предложить к рассмотрению :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3220101
На коллекторах транзисторов будут импульсы вдвое выше напряжения питания, их можно собрать двумя диодами шоттки на конденсатор, а затем линейный LDO стабилизатор (если энергии не жалко).
На вторичке же можно намотать, сколько нужно, выпрямить и стабилизировать ток отдельным линейником (опять же если не жалко энергии).
Возможно, эту типа схемку удастся стабилизировать - "подсаживая" базы ключей на землю через пару NPN транзисторов. Ценой нагрева ключей, скорее всего :)
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение Dm7203 »
Имеем полумостовой автогенератор с насыщающимся управляющим трансформатором и пропорционально токовым управлением
При малой нагрузке (4 Вт) частота переключения составляет 60кГц.
При увеличении нагрузки частота уменьшается и при нагрузке 35Вт уже получается 25кГц.
Хотелось бы свести это изменение к минимуму, а для этого нужно понять почему с увеличением нагрузки уменьшается частота переключения.
Просветите, почему с увеличением нагрузки уменьшается частота переключения?
Понятно что частота зависит от того как быстро насыщается управляющий трансформатор, при увеличении тока нагрузки ток через первичную обмотку силового, а следовательно и управляющего трансформатора увеличивается, что должно приводить к более быстрому насыщению последнего и увеличению частоты, но на практике происходит наоборот . :dont_know:
Сообщение Телекот »
Dm7203 писал(а):при увеличении тока нагрузки ток через первичную обмотку силового, а следовательно и управляющего трансформатора увеличивается, что должно приводить к более быстрому насыщению последнего и увеличению частоты, но на практике происходит наоборот .
Насыщение не зависит от тока, насыщение зависит от напряжения на обмотках и количество витков.
Уменьшения частоты происходит потому что сердечник насыщается не мгновенно а плавно и больший ток может её пересилить большее время. Для уменьшения этого эффекта нужно применять сердечник с прямоугольной петлёй гистерезиса.
c2n
Сообщение c2n »
В целом да. Можно и так и так :))) Откопал второй том "Тицце-Шенк"))) так там все хорошо так разжевано, и про накачку дроссель-диод, и про остальные аспекты. Целесообразней, и технологичней - применить "накачку", т.к. дроссеоей готовых - как собак нерезанных :) да и как оказалось - расчет - примитивнейший.
в моей версии это глава "16.6 Импульсные стабилизаторы с вторичной коммутацией".
[uquote="c2n",url="/forum/viewtopic.php?p=3287233#p3287233"]Целесообразней, и технологичней - применить "накачку", т.к. дроссеоей готовых - как собак нерезанных :)[/uquote]
Спору нет, и КПД хороший будет, а что в такой топологии на место ключа из отечественного вы поставите - мне самому любопытно?
Сообщение Dm7203 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3287227#p3287227"]Для уменьшения этого эффекта нужно применять сердечник с прямоугольной петлёй гистерезиса.[/uquote]
Есть разные сердечники из компьютерных блоков питания, применяются ли там такие сердечники ?
В магнито транзисторном стабилизаторе вроде бы таковой должен стоять ?
Сообщение Телекот »
В стабилизаторе 3,3в, но там размер большой.
c2n
Сообщение c2n »
[uquote="Mike_Solo",url="/forum/viewtopic.php?p=3287236#p3287236"]на место ключа из отечественного вы поставите...[/uquote]
КТ815/КТ814 - если биполярные..Не? Их частота - мегагерцы, Моща-ватты! Дуро-лошади правда, но габаритами я не сильно ограничен.
Полевик.. КП501 - тоже ничего... ну или чуть дороже есть... на больщую мощность... в чип-и-дипе есть их немного всяких.
