Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Подбирая резисторы, конденсатор и время удержания кнопки возможно можно заставить эту схему работать. Но зачем ДВЕ КНОПКИ???
Сообщение Телекот »
Просто видно они занесены в пространстве и ограничено количество проводов.
Сообщение olegue »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3289426#p3289426"]попробуй так.
Изображение[/uquote]
неа, тоже самое. Просто горит светодиод и не выключается. Тиристор исправен - проверял.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
стоп. извиняюсь. не так собрал. не заметил еше одни нюанс.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
просто горит и все. не выклюатся светодиод
kentgaryk писал(а):Подбирая резисторы, конденсатор и время удержания кнопки возможно можно заставить эту схему работать.
Увеличивай верхний резистор пока не перестает включаться, причем ласково увеличивай. А когда перестанет включаться при подаче питания, нажми на кнопку, подыши несколько секунд и отпусти...возможно включится.
Сообщение Телекот »
olegue писал(а):Просто горит светодиод и не выключается. Тиристор исправен - проверял.
а ты как на схеме лампочку не пробовал ставить.
Сообщение olegue »
Нет лампочку не пробовал, хотя такая мысля была
Сообщение BF-2 »
olegue писал(а):у меня цель была управление тиристором одной кнопкой.
теперь я понял что это... попробуй кандер по больше емкости поставить.
как писали:
kentgaryk писал(а):Подбирая резисторы, конденсатор и время удержания кнопки возможно можно заставить эту схему работать. Но зачем ДВЕ КНОПКИ???
а 2х кнопки что бы в разных местах поставить, как писал Lazy(про проходной выключатель), только у него к кнопке идет 3 провода, а здесь 2
экономия :))
Сообщение diesel170 »
Давно изобрели уже. Только нужно ещё реле или оптрон.
Сообщение sasb »
Добрый час! Есть блок питания трансформаторный (ТП-121-4) с переключением на 6 и 9В. Без нагрузки БП выдает 36В. !?
Замер на выходе трансформатора = ~12В.
Так как знания мои почти "нулевые", подскажите:
1. Где диодный мост, или как переменное напряжение преобразуется в постоянное?
2. В чем может быть причина повышения напряжения в 4 раза без нагрузки?
На втором фото есть еще один конденсатор 16В 470мФ
Спасибо!
(12.49 КБ) 228 скачиваний
(36.12 КБ) 392 скачивания
Сообщение Nikolaynik »
Здравствуйте уважаемые электронщики.
Возникла необходимость в блоке питания для усилителя ТДА 7297.
Решил попробовать сделать его самостоятельно, но появился у меня вопрос.
Раздобыл трансформатор без обозначений. На нем имеется только надпись «бк4709185» и пять клемм, - 1,2,3,4 в один ряд и отдельно пятая, но без обозначения.
Произвел замеры и определил, что 1-2 это 220в, 3-4 = 22в, 3-5 = 37в, 4-5 = 14в.
Собрал диодный мост из Д303 вп. Напряжение 14в. Но мне посоветовали, что для блока питания нужно добавить параллельно конденсатор 25в 2200мкф. Я добавил, и напряжение на выходе возросло до 19.5в.
Дал нагрузку:
40 вт = напряжение 13.7, сила тока 2.8
45 вт = напряжение 13.2, сила тока 3.2
95 вт = напряжение 11, сила тока 5.4
Можно ли, с такими характеристиками, применить этот блок питания для усилителя.
Для ТДА 7297 пишут необходимое напряжение 9-15в.
sasb писал(а):Добрый час! Есть блок питания трансформаторный (ТП-121-4) с переключением на 6 и 9В. Без нагрузки БП выдает 36В. !?
Вижу там три диода, значит выпрямитель может быть по схеме удвоения. Но для этого нужно два конденсатора. Если выпрямитель с удвоением, то напряжение должно быть 34В. То есть, с учётом погрешности прибора, всё нормально. Но второго конденсатора не вижу.
В связи с этим вопросы:
1. Чем и где замерялись напряжения?
2. Не забывали ли переключить измерительный прибор в соответствующий режим (переменка или постоянка)?
Большая вероятность, что стабилизатор напряжения умер. Надо бы срисовать схему с платы, тогда что-то прояснится.
[uquote="Nikolaynik",url="/forum/viewtopic.php?p=3290687#p3290687"]Раздобыл трансформатор без обозначений. На нем имеется только надпись «бк4709185» и пять клемм, - 1,2,3,4 в один ряд и отдельно пятая, но без обозначения.
Дал нагрузку:
Можно ли, с такими характеристиками, применить этот блок питания для усилителя.[/uquote]
Можно, но необходим хотя-бы простейший стабилизатор напряжения - чтобы на холостом ходу напряжение не превысило допустимого для микросхемы.
Последний раз редактировалось diesel170 Вт янв 23, 2018 17:14:57, всего редактировалось 1 раз.
ваше схема левая
Схему в студию однозначно! Кому надо тот рисует, а не мы гадаем. Есть подозрение что выще однополупериодный выпрямитель. :facepalm: А может со средней точкой, но тогда должна быть эта средняя точка. Короче схему.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
diesel170 писал(а):Можно, но необходим хотя-бы простейший стабилизатор
Стабилизатор на ЛМке спасет отца русской демократии, но ЛМке потребуется радиатор.
Раритетные Д303 лучше сдать в музей и прикупить китайский мостик за 20-30р.
Сообщение Upgrader »
kentgaryk писал(а):Стабилизатор на ЛМке спасет отца русской демократии, но ЛМке потребуется радиатор.
Это для усилителя LM-ка? Вы бредите. Да, есть трехамперные, может быть даже 5 А, но в данном случае бред. Во первых мощность усилителя 30 Вт, плюс потери на усилителе. Во вторых он сожрет еще пару вольт и будет всего 10 на усилитель, что весьма мало и своей мощности он не выдаст. При этом нагрев стабилизатора будет просто ниипическим. Худшего совета я в жизни не видел.
В данном случае разумнее будет применить другую и более простую схему, исключающую потери на стабилизаторе вообще при большой нагрузке.
Разумно поставить стабилитрон умощенный транзистором параллельно на выход. На малой мощности или без нагрузки он будет ограничивать напряжение до безопасного уровня (15 вольт), а под нагрузкой не будет играть никакой роли - а значит вся полезная мощность уйдет на усилитель, а не на нагрев стабилизатора. При чем даю голову на отсечение, что просадить напряжение до 15-ти вольт не составит никакого труда минимальным током, судя по нагрузочным тестам. Во всяком случае уже этот транзистор ставиться на общий радиатор усилителя (изолированно) и он будет греться ВМЕСТО усилителя, но не вместе с ним, что вполне разумно.
Вот схема:
Работает часто даже без резистора, т.е. две детальки и всё!!! :))) Транзистор любой биполярник с помойки (я предпочитаю сразу в пластиковом изолированном корпусе), стабилитрон примерно на необходимое напряжение.
После трансформатора можно поставить диоды Шоттки чтобы еще больше минимизировать потери напряжения и получить бОльшую мощность. Ну и хорошие банки конденсаторов.
Upgrader писал(а):Во первых мощность усилителя 30 Вт, плюс потери на усилителе.
С какого перепуга при 12В питании даже в мосте. При 8 ом нагрузке там по 5Вт на канал. Но если использовать с фанатизмом на нагрузку 4ом то ЛМку конечно стоит умощнить транзистором по известной схеме из даташа, не проблема.
А вот просаживать специально питание параллельным стабилизатором это точно бред!!!
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
Параллельник будет греть радиатор не вместо, а вместе за счет тепловой инерции самого радиатора, он не даст ему охлаждаться при сбросах нагрузки. При настройке параллельника по верхней границе питание будет сильно плавать от нагруки. Уж если стараться выжать поболе то взять ЛМку не на 12, а на 15В.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3291022#p3291022"]С какого перепуга при 12В питании даже в мосте. При 8 ом нагрузке там по 5Вт на канал.[/uquote]С такого что не менее 14-ти или даже 15 вольт трансформатор отдаст на полной мощности, если не ставить идиотский линейник от нехер делать. Читайте что намерил автор. А если поставить конденсатор еще больше, то может и еще напруга возрастет, т.к. 2000 мкф это мало для тестов на 50-100 Вт.
ТДА7297 выдает 30 Вт при максимальном напряжении в 16-18 вольт. На сопротивление нагрузки мне чихать, никто не знает какие динамики у автора вопроса и расчеты на кофейной гуще это неправильно.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3291022#p3291022"]А вот просаживать специально питание параллельным стабилизатором это точно бред!!![/uquote]Единственно верный вариант. Sepic преобразователь вопрошающий не осилит, а мое самое простое и эффективное решение ВСЕХ проблем кроме нагрева, который в любом случае будет и нужно просто не жалеть радиатора.
Вы бредите, предлагая мощный трансформатор и мощный усилитель запитать через слабую говняшку на 1 ампер и понизить мощность в разы. Такую подлянку советовать... ай яй яй.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3291022#p3291022"]Параллельник будет греть радиатор не вместо, а вместе за счет тепловой инерции самого радиатора, он не даст ему охлаждаться при сбросах нагрузки.[/uquote]Сколько тепла в него вошло, столько и уйдет. Либо усилитель греется, либо стабилизатор, либо вместе слабо греются, радиатор просто сгладит температуру и холодным ему быть разве что в холодильнике. Если зайти еще дальше, то усилитель как правило работает, а не отдыхает без сигнала.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3291022#p3291022"]При настройке параллельника по верхней границе питание будет сильно плавать от нагруки.[/uquote]16-17 вольт, будет проседать до 14-ти. Два-три вольта, ого как сильно!!! Я уже плачу :shock: :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Вт янв 23, 2018 19:42:37, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение sasb »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3290903#p3290903"]
Большая вероятность, что стабилизатор напряжения умер. Надо бы срисовать схему с платы, тогда что-то прояснится.[/uquote]
Спасибо. Там действительно 3 диода, 2 конденсатора (на 16v 470 мF), 2 резистора по 12 Ом, и Транзистор ???? - "310 7Б" и на радиаторе ???? - "С14А" (этот стабилизатор напряжения?)
Напряжение DC - 35V На выходе БП (замерял uni-t UT210D)
У меня есть радиостанция и несколько таких блоков питания, так если подключить р.станцию к БП, то только один из БП работает. На остальных как-бы "не тянут" р.станцию, раньше все работали нормально.
Схему боюсь не осилю...
Теперь надо изучить схему "удвоения"
На конденсаторах -17,7в
Последний раз редактировалось sasb Вт янв 23, 2018 19:51:03, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="sasb",url="/forum/viewtopic.php?p=3291081#p3291081"]Транзистор ???? - "310 7Б"[/uquote]КТ817Б
Сообщение BF-2 »
[uquote="Nikolaynik",url="/forum/viewtopic.php?p=3290687#p3290687"]Собрал диодный мост из Д303 вп. Напряжение 14в. Но мне посоветовали, что для блока питания нужно добавить параллельно конденсатор 25в 2200мкф. Я добавил, и напряжение на выходе возросло до 19.5в.[/uquote]
diesel170 писал(а):Можно, но необходим хотя-бы простейший стабилизатор напряжения - чтобы на холостом ходу напряжение не превысило допустимого для микросхемы.
даташит писал(а):TDA7297 - ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS - Supply Voltage 20 V
неужели она сгорит от 19,5в.?
а как насчет тда2030 у которых максимум 18в., а трансформаторы к ним китайцы делают с 18...19в.на ХХ...
вот к примеру у меня +\- 18,9вольт и тда2030 не сгорают :dont_know:
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):неужели она сгорит от 19,5в.?
Неизвестно при каком сетевом напряжении это всё измерялось. В сети у нас напряжение может гулять ±10% (207-253в), это на 20%.
Если 19,5 были измерены при минимальном напряжении в сети то оно может подняться на 3,9в и получится 23.4в. Сгорит не сгорит неизвестно, но надёжность снизится. если наоборот то не какие стабилизаторы не нужны.
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 23, 2018 20:12:21, всего редактировалось 2 раза.
