Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
вот что и интересно что индикатор с О.К я его весь проверил-перепроверил,соплей нет,я плату после пайки протираю ватным тампоном с растворителем.
на кнопки реагирует,провода проверял,Фьюзы прошил как положено.
только лм317 не менял,но она новая была.
- Victor_P.
#DIZEL# писал(а):вот что и интересно что индикатор с О.К ...
для ОК прошивка тут лежит
это если схема с диодом
#DIZEL#
- Грызет канифоль
спасибо Victor_P. прошил этой прошивкой на индикатаре появились нормальные цифры
кнопки работают,на 28 ножке меги 0,40вольта(моторчик не работает,светодиод не мигает,и на геркон не влияет) наверно это прошивка не для этой схемы
- Spruts80
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
#DIZEL# писал(а):спасибо Victor_P. прошил этой прошивкой на индикатаре появились нормальные цифрыкнопки работают,на 28 ножке меги 0,40вольта(моторчик не работает,светодиод не мигает,и на геркон не влияет) наверно это прошивка не для этой схемы
Прошивка для этой схемы. Копайте узел LM317 там загвоздка, проверьте правильность впайки транзистора VT1 и т.д.
#DIZEL#
- Грызет канифоль
всем привет! Вроде работает
никогда раньше не связывался с LM317 и наверно больше не буду
это такое г.
оказалось что на нее нужно было именно 14вольт заводить, а от 24вольт отказалась запускатся лучше собрал бы на транзисторах,при убавлении резистора R34 до середины мотор вообще встает, при прибавлении начинает добавлять температуру,тоесть когда геркон срабатывает отключается тепловая часть а мотор продолжает работать температура как бы держится около 70 градусов и мотор не отключается,но стоит сбавить обороты двигателя вместе с ним падает температура и тогда все отключается,тоесть пока мотор вращается дежится типо 70градусов.
-=Snaiper=-
- Потрогал лапой паяльник
Ну что никто не поделится печатными платами?
Последний раз редактировалось -=Snaiper=- Пн окт 25, 2010 21:28:51, всего редактировалось 1 раз.
#DIZEL# писал(а):Вроде работает никогда раньше не связывался с LM317 и наверно больше не буду это такое г.
оказалось что на нее нужно было именно 14вольт заводить...
Или выводы перепутаны, или подделка. Никогда с 317 проблем небыло.
-=Snaiper=-, щаз модератор поделится...
-=Snaiper=-
ну если вы по поводу шрифта я исправлю просто по другому когда я писал никто не заметил
да ещё такой вопрос можно ли использовать паяльник от паяльной станции LUKEY 702?
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Volly писал(а):#DIZEL# писал(а):Вроде работает никогда раньше не связывался с LM317 и наверно больше не буду это такое г.
запутатся трудно в 3 выводах
значит подделка,самое интересное что я 2шт купил одна вообще не запустилась,вторая с горем пополам.
-=Snaiper=- посмотри ветку там полно плат
- (2.94 КБ) 1245 скачиваний
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Совсем запутался
полностью отсоединил схему на LM317 путем отпаивания ее от 26и28 ноги меги ,подсоединил ее от отдельного Б.П ,температура в 70 градусов так и висит на индикаторе
начинаю регулировать скорость двигателя температура на индикаторе начинает подниматся
хотя нагреватель отключен через геркон.никто не знает в чем причина??
начинаю регулировать скорость двигателя температура на индикаторе начинает подниматся - Spruts80
- Вымогатель припоя
#DIZEL# писал(а):Совсем запуталсяполностью отсоединил схему на LM317 путем отпаивания ее от 26и28 ноги меги ,подсоединил ее от отдельного Б.П ,температура в 70 градусов так и висит на индикаторе
минусы блоков питания соединил?
28 нога контроль мотора если меньше 0.3 микроконтроллер отключит нагреватель выше 0,9 тоже отключит (по идее).
При выключении (геркон замкнут) фен остывает до 50-ти, на индикатор выводится ---, на 26-й ноге логическая единица (+5V) которая подаётся на базу транзистора и вывод ADJ коммутируется на землю, LM317 тем самым отключается.
По мне проще транзисторный регулятор.
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт мар 11, 2011 22:24:18, всего редактировалось 1 раз.
- Victor_P.
#DIZEL# писал(а):...начинаю регулировать скорость двигателя температура на индикаторе начинает подниматсяхотя нагреватель отключен ...
Может + и - термопары перепутан?
#DIZEL#
- Грызет канифоль
Victor_P. писал(а):#DIZEL# писал(а):...начинаю регулировать скорость двигателя температура на индикаторе начинает подниматсяхотя нагреватель отключен ...
Поменял не помогает
И кстати какое сопротивление должно быть у термопары в трубке фена?
потому что у меня трубка была без термопары я внедрил от мультиметра,тоесть она проходит между стеклянной трубкой и слюдой,в конце согнута на 90градусов и находится посередине на выходе в 3мм от металической сеточки
- Victor_P.
#DIZEL# писал(а):...стоит только убавить обороты двигателя вместе с ним убавляется и температура,когда моторчик почти останавливается(около 4вольт на нем)на индикаторе температура падает до 40гр...
может тогда наводки идут от питания мотора на провода термопары, хотя тогда показания прыгали б
#DIZEL# писал(а):И кстати какое сопротивление должно быть у термопары в трубке фена?
думаю не больше 13 Ом
#DIZEL#
- Грызет канифоль
думаю не больше 13 Ом[/quote]
у меня 2 Ома.
про наводки я тоже думал,впринципе провод от станции к трубке экранированный.
я сегодня отдельно подсоединял моторчик от другого регулируемого Б.П ,при увеличении или уменьшении питания так же влияет на температуру на индикаторе
у меня 2 Ома.
-=Snaiper=-
А кто что скажет про паяльник от станции LUKEY 702?
- Spruts80
- Вымогатель припоя
-=Snaiper=- писал(а):А кто что скажет про паяльник от станции LUKEY 702?
В принципе нормальный Китай.
Если вопрос по использованию оного в паяльной станции то да его можно использовать (смотрим в мою подписе ссылку и внимательно читаем страницу на которую ведёт ссылка)
#DIZEL# Странное дело, если продувать на макс. оборотах то она не когда и не выключиться а должно быть не зависимо. Значит нужно плату копать в том районе.
#DIZEL#
- Грызет канифоль
привет Spruts80 . если убавить на минимальные обороты то отключается
только чтоб потом включить нужно прибавить.
- Skipew
- Встал на лапы
#DIZEL# писал(а):привет Spruts80 . если убавить на минимальные обороты то отключается![]()
У меня такое самое было , голову тоже полома но помогло только использование другой ПП...
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
-=Snaiper=-
Spruts80 спасибо а не знаете там термопара или терморезистор?
Последний раз редактировалось -=Snaiper=- Вт окт 26, 2010 19:40:17, всего редактировалось 1 раз.
